Строитель
Поршня, кольца ЗМЗ-406 что выбрать
Строитель
Всем привет.Помогите инфой как правильно поставить кольца.В мануале написано что второе компрессионное кольцо ставиться внутренней выемкой в сторону днища поршня а реально на кольцах Змз-двойной ресурс выемок нет и в помине.Одно кольцо полностью черное с острыми прямоугольными гранями а другое такое же но по наружней стороне снята фаска и торец блестящий.Какое кольцо ставить наверх а какое посередине? Смотрели по старым поршням но т.к мотор до этого делали кривые руки по веры в то что было нет.Наверху стояло кольцо с фаской а посередине без фасок.
Берси
ПОЧЕМУ ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА ОТ ТОРГОВОЙ МАРКИ ДВОЙНОЙ РЕСУРС?
От аналогичной продукции на российском рынке их отличают:
Первое компрессионное кольцо
Чтобы противостоять большим температурным и силовым воздействиям, верхнее компрессионное кольцо изготавливается из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Его предел прочности соответствует уровню конструкционной стали, и он не хрупок, то есть при высоких нагрузках пластически деформируется без поломки.
Для долгой безотказной работы на верхние кольца наносится износостойкое покрытие (слой твердого хрома толщиной не менее 0,1 мм).
Второе компрессионное кольцо
Изготавливается второе компрессионное кольцо из серого специального чугуна с пластинчатым графитом. В отличие от высокопрочных, серые чугуны довольно хрупкие, но обладают высокой износостойкостью и без специальных покрытий.
Наружная поверхность второго компрессионного кольца может иметь коническую форму (угол наклона образующей лежит в районе 1°). Эта особенность обусловлена тем, что данное кольцо участвует и в управлении процессом смазки. При ходе поршня вниз кольцо снимает масло со стенок цилиндра, но пропускает его при ходе вверх, чтобы не собирать масло в камеру сгорания.
Для защиты от подделки все кольца имеют лазерную маркировку:
1.Поршневые кольца для двигателей ЗМЗ и УМЗ маркируются торговыми знаками ЗМЗ и KENO, а также датой изготовления (ММ.ГГГГ).
2.Поршневые кольца для двигателей ВАЗ маркируются торговыми знаками ДВОЙНОЙ РЕСУРС и KENO, а также датой изготовления (ММ.ГГГГ).
Дополнительно на втором компрессионном кольце “KENO” имеется маркировка “TOP” (означающая ВЕРХ) для правильной установки данного кольца.
lesovozzz
Очень полезный ответ!!!! Мне тоже сейчас капиталить надо!!!! 406, Сам, правда не возьмусь, побаиваюсь неправильно собрать, (распред.валы и гидрокомпенсаторы) + я один и помогать некому... ))))) B) :lol: :D
Берси
А чего боишься то? Вся информация на форуме есть! Что и как и порядок сборки. Чего ты? Зубов бояться = в рот не давать! смелей!
Заполни профиль = ты откуда?
Изменено пользователем Берси
SAMMY
Привет, Берси! Я вот хочу весь комплект ГРМ заменить(подо мной уже 150000 прошёл, а я не первый хозяин,пора бы), но чё-то самому как-то бздляво. Руки вроде не из жопы, однажды видел как делают, но очко - оно не железное... :D Чё скажешь, можно самому заморочаться?
Берси
Привет Корефан!!!!
МОЖНО!!!! Ничего там сложного нет! Ваще....
Мотор будешь весь перебирать? Снимать будешь?
altyn74
Поршня , кольца какого производителя ставите ? У меня газель 2000 прошла 450 тыс после второго капремонта поставил кто то импортные поршня и даже ГБЦ не родная , у мастеров спрашиваю они головой матают не знают опозновательных знаков не нашел (может самопал ну я сагласен на такой только где его купить) ?
Сергей779
На моей газели кольца мотор-деталь.Про ГБЦ интересно-с какого мотора?
altyn74
Костромские комплект поршня и кольца как Вам? Есть еще кто их эксплуатировали отзывы?
Сам не знаю завтра пойду его на шлифовку отдавать , если кто нибудь опознает отпишусь
Изменено пользователем altyn74
сурок42
двиг 406 карб прошол 260т застучал клапан снял головку решил поменять кольца и вкладыши ставил сам кольца посоветовали кострому через два дня начал жратя масло 1.5 на 300км.разобрали итог ободраные гильзы прешлось растачивать блок сейчас поставил змз
пашка
ЗМЗ Двойной ресурс( Бузулук Чехия )с завода стоят
Берси
Пока что лучше BUZULUK = колец для Газели (не считая иномарочных) нет.
slash98
У меня уже шестой год Костромская поршневая стоит. Этой зимой пришлось бошку снимать, люфт у поршней чутка есть, но ещё походит.
slash98
Предположу что Кострома здесь не причом, 300 км отходилобы что угодно без проблем.
sashok36
в каком порядке ставить эти кольца , а то шифрограму берси не могу понять . :)
alexgop
sashok36, надпись “TOP” на обоих копрессионных присутствует?
alexgop
http://www.zmz.ru/da. Изменено пользователем alexgop
sashok36
Поставил надписями вверх ( "тор" или "keno"), первое компрессионное чёрное с блестящей коймой это так понимаю хром :wacko: , второе полностью чёрное, третье не спутаешь ни с чем :D .
Изменено пользователем sashok36
GoldeN
Какие кольца лучше брать бузулук?
GoldeN
Купил ЗМЗ в деревянной коробке, производитель KENO, написано сделано в США... ))) все кто видел сказали коробка стоит только половину цены колец  :lol:. Посмотрим на сколько хватит, хотя как я езжу, скорее всего на долго ))) до следующего двигателя как раз наверно )))
Изменено пользователем GoldeN
шурик 60
Встал вопрос о расточке моего родного блока, и не как не могу найти в Питере поршни производства ЗМЗ 92.5 группа А,или Б, в одном месте нашёл только группу Д, это не гуд. В офф инет магазине ЗМЗ (parts.uaz) вроде всё есть, можно заказать, но! Есть комплект типа проф серия (копчёные)  с широкими кольцами. А есть комплект с узкими кольцами, вроде не копчёные, фоток нет.
Размеров там нет, какие правильные какие нет, фиг знает, с завода в моторе какие идут, узкие, широкие? Подскажите кто в курсе.
Мотордеталь не хочется брать, во первых  не понимаю плавающую посадку пальцев в поршнях, во вторых они значительно дороже
3 минуты назад, шурик 60 сказал:
бери любые.один фиг коробочка змз там только будет.не льют они уже этот размер.
шурик 60
3 минуты назад, Crady сказал:
Группу Д нашёл чисто ЗМЗ, с стальными усилителями и т/д.
Давно не льют?
8 минут назад, шурик 60 сказал:
Давно не льют?
лет так уж 5 если не больше.сворачивать литейку начали году так в 10.только то что идёт на конвейер обслуживают.и то поршня импорт идут.так что...благо на 406 не такой уж большой спрос,по поршням,запасы ещё всплывают,качественные
19 минут назад, шурик 60 сказал:
ну нынче это так,везде.ну как она плавающая то..без нагрева входят пальцы.а так очень хорошо ходят поршня.порой пару комплектов колец выдерживают.
цена да,"не совсем таки кошерная" ,тут фиг поспоришь.
