Сергей779 16 Опубликовано 12 декабря, 2010 а веберы сейчас продаются где-нибудь?Нет я не видел.Не поверишь,я в порту металлолома подобрал два вебера копеечных...гнутые грязные...отмыл подшаманил отдефектовал и работают ведь!!!Причем отдал один на волгу знакомому а другой на буханку уаз люди довольны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 008 Опубликовано 12 декабря, 2010 Нет я не видел.Не поверишь,я в порту металлолома подобрал два вебера копеечных...гнутые грязные...отмыл подшаманил отдефектовал и работают ведь!!!Причем отдал один на волгу знакомому а другой на буханку уаз люди довольны. :lol: ,фигасе,вот ведь делали раньше,при случае буду смотреть в таких местах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей779 16 Опубликовано 12 декабря, 2010 :lol: ,фигасе,вот ведь делали раньше,при случае буду смотреть в таких местахНа одном таком вебере была сломана ось дроссельных заслонок-отлично подходит это часть от современного карба 4178...-40.Там делов на две минуты при перестановке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 008 Опубликовано 12 декабря, 2010 На одном таком вебере была сломана ось дроссельных заслонок-отлично подходит это часть от современного карба 4178...-40.Там делов на две минуты при перестановке.у меня семерочный стоит,расход 13,проблем нет так-то,только кажется мощи не хватает,в принципе привык,но нет предела совершенству :P поищем вебер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей779 16 Опубликовано 12 декабря, 2010 у меня семерочный стоит,расход 13,проблем нет так-то,только кажется мощи не хватает,в принципе привык,но нет предела совершенству :P поищем веберСтоковый?Дырки-диффузоры 22-25 наверно?Жиклерами можно поиграть.Я свой 2140-50 расточил до 24-26 и сам офигел от содеянного!В горку где раньше трогался пустым на первой теперь со второй спокойно...ну и по трассе скорость подросла было 85км.ч- сейчас после расточки 100.И с жиклерами-не нужно ставить большие(это наша ошибка) потом кажется что не едет и жрет много.Тут наоборот надо ставить самые маленькие...например у меня сейчас 125 топл.150 возд. 1 кам. 162 топл.150 возд. 2 кам. казалось бы переобогащение...и т.д ан нет!То что нужно.И еще можно сказать тюнинговал стандартный гусачок-распылитель уск.насоса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 008 Опубликовано 12 декабря, 2010 Стоковый?Дырки-диффузоры 22-25 наверно?Жиклерами можно поиграть.Я свой 2140-50 расточил до 24-26 и сам офигел от содеянного!В горку где раньше трогался пустым на первой теперь со второй спокойно...ну и по трассе скорость подросла было 85км.ч- сейчас после расточки 100.И с жиклерами-не нужно ставить большие(это наша ошибка) потом кажется что не едет и жрет много.Тут наоборот надо ставить самые маленькие...например у меня сейчас 125 топл.150 возд. 1 кам. 162 топл.150 возд. 2 кам. казалось бы переобогащение...и т.д ан нет!То что нужно.И еще можно сказать тюнинговал стандартный гусачок-распылитель уск.насоса.можно по-подробнее как расточил,и какой расход получился? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей779 16 Опубликовано 12 декабря, 2010 можно по-подробнее как расточил,и какой расход получился?Напильником расточил большие диффузоры.Потом довел наждачкой.Малые диффузоры оба на 4.5.При такой комбинации жиклеров расход не больше 18 литров в пробках и груженным 2-2.5 тонны.Тянет отлично.Трасса 11-13 при 90-100 км.ч.Могу завтра выложить фотки если нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 008 Опубликовано 12 декабря, 2010 Напильником расточил большие диффузоры.Потом довел наждачкой.Малые диффузоры оба на 4.5.При такой комбинации жиклеров расход не больше 18 литров в пробках и груженным 2-2.5 тонны.Тянет отлично.Трасса 11-13 при 90-100 км.ч.Могу завтра выложить фотки если нужно.понятно,спасибо.очень хотелось бы фотки увидеть,думаю не мне одному :rolleyes: ,а у тебя кастрюля родная стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей779 16 Опубликовано 12 декабря, 2010 понятно,спасибо.очень хотелось бы фотки увидеть,думаю не мне одному :rolleyes: ,а у тебя кастрюля родная стоит?Да кастрюля газелячья.Сделал сам переходник из куска металла.Можно ставить конечно и вазовский фильтр без переходников но мне больше нравится наш. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 008 Опубликовано 12 декабря, 2010 Да кастрюля газелячья.Сделал сам переходник из куска металла.Можно ставить конечно и вазовский фильтр без переходников но мне больше нравится наш.стоит вазовский,думаю душит немного,поставлю на днях газельскую,заодно и карб посмотрю-переделаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей779 16 Опубликовано 12 декабря, 2010 стоит вазовский,думаю душит немного,поставлю на днях газельскую,заодно и карб посмотрю-переделаюДа не душит он.Просто фильтр менять наверно чаще.А что переделывать хочешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 008 Опубликовано 12 декабря, 2010 Да не душит он.Просто фильтр менять наверно чаще.А что переделывать хочешь?жиклеры посмотрю,дифф-ры померю мож по твоей схеме попробую,хочу мощи маленько по больше,у меня высокая,против ветра не едит нни фига https://www.gazelleclub.ru/go.php?http://ra...2c4695.jpg.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей779 16 Опубликовано 12 декабря, 2010 жиклеры посмотрю,дифф-ры померю мож по твоей схеме попробую,хочу мощи маленько по больше,у меня высокая,против ветра не едит нни фига http://ra...2c4695.jpg.htmlА почему не едет?Мож зажигание?Под нагрузкой цокот есть?А по поводу карба-сразу говорю с первого раза не поймешь что именно нужно мотору.Жиклеры надо покомбинировать.Растачивать всегда успеешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 008 Опубликовано 12 декабря, 2010 А почему не едет?Мож зажигание?Под нагрузкой цокот есть?А по поводу карба-сразу говорю с первого раза не поймешь что именно нужно мотору.Жиклеры надо покомбинировать.Растачивать всегда успеешь.ну как не едет,едет так-то,может сравнивать не с чем,газель первая у меня,все настроено,звон не сильный под нагрузкой,сразу стараюсь передачу ниже воткнуть, Растачивать всегда успеешь. ,это да сначала жиклеры Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей779 16 Опубликовано 12 декабря, 2010 ну как не едет,едет так-то,может сравнивать не с чем,газель первая у меня,все настроено,звон не сильный под нагрузкой,сразу стараюсь передачу ниже воткнуть, Растачивать всегда успеешь. ,это да сначала жиклерыУ меня как то тоже давненько не ехала...цокотела и максимум 80км.ч-трамблер оказалось мозг ипал хотя новый был. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 008 Опубликовано 13 декабря, 2010 У меня как то тоже давненько не ехала...цокотела и максимум 80км.ч-трамблер оказалось мозг ипал хотя новый был.у меня и 100 пегко едет,может мне тогда кажется,и это нормапьно для этого мотора.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей779 16 Опубликовано 13 декабря, 2010 у меня и 100 пегко едет,может мне тогда кажется,и это нормапьно для этого мотора..Это нормально!Редуктор грузовой стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 008 Опубликовано 13 декабря, 2010 Это нормально!Редуктор грузовой стоит?наверно :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей779 16 Опубликовано 13 декабря, 2010 наверно :rolleyes:https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...d=7265Проставка под ускорительный насос из пластмассовой канистры.Разгоняется теперь газель резвее хоть 402-й это трактор...расход на литр больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 008 Опубликовано 13 декабря, 2010 https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...d=7265Проставка под ускорительный насос из пластмассовой канистры.Разгоняется теперь газель резвее хоть 402-й это трактор...расход на литр больше.блин,что-то ошибку пишет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей779 16 Опубликовано 13 декабря, 2010 https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...d=7265Проставка под ускорительный насос из пластмассовой канистры.Разгоняется теперь газель резвее хоть 402-й это трактор...расход на литр больше.https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...ost&id=7270 А это расточенный карб и немного доработанный распылитель уск.насоса.Чтобы бенз прыскал прямо в мотор а не на заслонку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 008 Опубликовано 13 декабря, 2010 https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...ost&id=7270 А это расточенный карб и немного доработанный распылитель уск.насоса.Чтобы бенз прыскал прямо в мотор а не на заслонку.Серег на ссылки ошибку пишет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей779 16 Опубликовано 13 декабря, 2010 Серег на ссылки ошибку пишетhttps://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...ost&id=7271 А так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 13 декабря, 2010 https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...d=7265Проставка под ускорительный насос из пластмассовой канистры.Разгоняется теперь газель резвее хоть 402-й это трактор...расход на литр больше. ...Разгоняется теперь газель резвее хоть 402-й это трактор...расход на литр больше.Богатая смесь, увеличение мощьности и расхода (пропорционально)... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 008 Опубликовано 13 декабря, 2010 https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...ost&id=7271 А так?и так тоже,попробуй после ссылки пробел поставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
