bender_nsk 0 Опубликовано 18 ноября, 2010 изначально заклинило левое заднее колесо, машину на веревке притащили, полуось не вытаскивалась.сегодня стал разбирать - полуось обломана. как ее вытащить?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RACERrrr 1 Опубликовано 18 ноября, 2010 изначально заклинило левое заднее колесо, машину на веревке притащили, полуось не вытаскивалась.сегодня стал разбирать - полуось обломана. как ее вытащить?!Переверни машину набок, потряси и остаток полуоси выпадет! А по теме - походу мост разбирать если у тебя там обломыш остался! ну или вые**уться как-нибудь.. надо думать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
F61621 45 Опубликовано 18 ноября, 2010 Да действительно только редуктор снимать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Белый 3 Опубликовано 18 ноября, 2010 Снимай другую полуось, бери пруток меньшего диаметра, желательно калёный и прямой, вставляй с другой стороны и кувалдочкой, кувалдочкой. Только надо попасть прутком в обломыш . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CCCP(SPb) 2 Опубликовано 18 ноября, 2010 А как вытащить редуктор если там полуось...??? ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RACERrrr 1 Опубликовано 18 ноября, 2010 Снимай другую полуось, бери пруток меньшего диаметра, желательно калёный и прямой, вставляй с другой стороны и кувалдочкой, кувалдочкой. Только надо попасть прутком в обломыш .Думаю должно получится! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bender_nsk 0 Опубликовано 18 ноября, 2010 обломыш полуоси зажат, завтра попробую пойти постучать уже думал резать чулок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 18 ноября, 2010 (изменено) А как вытащить редуктор если там полуось...??? )))Ну полностью может и не получится вытащить( редуктор в смысле) , но сколько то он и с обломков выйдет . А может и полностью смотря сколько от целого удалось извлечь! Изменено 18 ноября, 2010 пользователем x445em Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lions 0 Опубликовано 18 ноября, 2010 Если до полуоси можно дотянуться электродом то привариваешь электрод к ней и за него тянешь постукивая по прутку вставленному с другой стороны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Белый 3 Опубликовано 18 ноября, 2010 обломыш полуоси зажат, завтра попробую пойти постучать уже думал резать чулок Получится - не сомневайся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bender_nsk 0 Опубликовано 18 ноября, 2010 Получится - не сомневайся. а в редукторе разве там посредине ничего не находится, в смысле м/у полуосями сквозное отверстие? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 18 ноября, 2010 чайковский мост рулит!!! B) кто в теме тот понял. Снимай другую полуось, бери пруток меньшего диаметра, желательно калёный и прямой, вставляй с другой стороны и кувалдочкой, кувалдочкой. Только надо попасть прутком в обломыш .ну ты дал.. а как же ось сателитов... хотя. если пруток тонкий то мож как нить боком и получится.. не.. врядли.. тут тока вариант снимать целиком мост и вывешивать его вертикально и стучать.. увы.. но по ходу дела только так... Получится - не сомневайся.нихера не получится.. пруток не пройдёт через оси сателитов.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Белый 3 Опубликовано 18 ноября, 2010 (изменено) Блин, извиняюсь, там крестовина сателлитов не даст пройти прутку. Спутал с КамАЗовской. А обломок большой там остался? Изменено 18 ноября, 2010 пользователем Белый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серёга 37 Опубликовано 18 ноября, 2010 вопрос насколько длинный кусок оттался в мосту.можно попробовать подобрать трубу по диаметру полуоси,желательно вплотную,одеть трубу на обломок и попробовать так выташить.трубу можно слегка сплюснуть чтобы плотно на полуось села. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрАктобе 27 Опубликовано 18 ноября, 2010 bender_nsk, А обломок большой там остался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bender_nsk 0 Опубликовано 19 ноября, 2010 bender_nsk, А обломок большой там остался? вытащилось см 8 наверное, остальное внутри Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 19 ноября, 2010 (изменено) вытащилось см 8 наверное, остальное внутри То есть от торца чулка, поломанная полуось на каком расстоянии начинается? Сантимов 8 - 10?Земеля - сделай петлю из стальной тонкой проволоки, тросика или из тонкого капронового шнура.При помощи металлической линейки накинь её на полуось, просунь петлю как можно подальше, потом резким рывком её натяни - захлестни. Натяни - и каким нибудь тонким прутиком или длинной плоской отвёрткой покачивай с противоположной стороны шнура - тросика.И спокойно вытащишь. Я всегда так делаю.А снимать редуктор не надо.Удачи Братка. Изменено 19 ноября, 2010 пользователем Берси Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 364 Опубликовано 19 ноября, 2010 всегда так делаю.А снимать редуктор не надо.Удачи Братка.У Берси через день полуоси ломает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 19 ноября, 2010 У Берси через день полуоси ломает.НЕ у меня не ломало. Я не перегружаю мост. У меня же Автобус. Я только прицеп таскаю.А оси меняю людям которые обращаются за помощью и на ремонт.Так что не Вводи... людей в заблуждение! Я бы конечно мог и в личку ему написать, но решил со всеми поделиться самым простым способом выемки обломка.А ты сразу Ёрничать... не красиво Брат.Мы же здесь что бы помощь друг другу оказывать - ДА? Или так = пофлудить. :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 364 Опубликовано 19 ноября, 2010 Флудить иногда не мешает. по теме: прут 10мм, сварочный аппарат желательно с большим током. Массу непосредственно на полуось прут в изоляцию и аппарат вкл. полуось достается с гарантией. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 19 ноября, 2010 Флудить иногда не мешает. по теме: прут 10мм, сварочный аппарат желательно с большим током. Массу непосредственно на полуось прут в изоляцию и аппарат вкл. полуось достается с гарантией. Ни фига себе!!!???Ты реально так делаешь? Или придумал по ходу дела?Ты как собираешься посадить массу на обломок полуоси? Плотно чтобы был хороший контакт? Не сможешь.Если ты пустишь массу на чулок - то ток пойдёт по следующему пути:- Чулок моста - корпус редуктора - ролики подшипников дифференциала - корпус дифференциала - шестерня полуоси - шлицы полуоси. И как ты думаешь, где произойдёт "контакт" = да на подшипнике, и всё, ему хана.А каким образом произойдёт приваривание прутка 10 мм к полуоси? Посредством контактной сварки??? Ты уверен? Ты так делал? А вот вопрос если полуось лопнула в пути в поле и т д. Где сварку брать ну и пруток? Может всё же есть проще вариант? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 19 ноября, 2010 Берси, Сань.. да в этой ситуации все способы надо пробывать.. и честно скажу что если на самом деле полуось отломило на 10 см от ступицы то достать её можно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 19 ноября, 2010 (изменено) Берси, Сань.. да в этой ситуации все способы надо пробывать.. и честно скажу что если на самом деле полуось отломило на 10 см от ступицы то достать её можно...Да всегда доставал, я тросиком выдёргиваю или проволокой (петлёй). Самый простой и надёжный способ. Изменено 19 ноября, 2010 пользователем Берси Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 19 ноября, 2010 Берси, Сань.. да в этой ситуации все способы надо пробывать..истину глаголишь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
usergaz74 29 Опубликовано 16 июля, 2012 чайковский мост рулит!!! B) кто в теме тот понял. ну ты дал.. а как же ось сателитов... хотя. если пруток тонкий то мож как нить боком и получится.. не.. врядли.. тут тока вариант снимать целиком мост и вывешивать его вертикально и стучать.. увы.. но по ходу дела только так... нихера не получится.. пруток не пройдёт через оси сателитов.. чайковский мост - это да. но у меня, к примеру, нет осей и сателлитной группы в дифе (не реклама диффа)))), если полуось обломит - вынимаешь вторую, и прутком выбиваешь обломок -для моего моста - вариант. а тебе, братка, вариант от Берси самое то! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
