B.V.A 4 711 Опубликовано 9 августа, 2024 2 часа назад, zhn36 сказал: под газ любую, вся одинаковая Марка одинаковая , а качество по-любому разное, и характеристики тоже.. Беру только есаб.. Когда в кузовщине работал то ваще не думали какая проволока.. да и газ какой, углекислота или смесь.. вапще по барабану было.. но это было лет 17 назад.. Эт щас то не то, это не это .. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 609 Опубликовано 30 октября, 2024 (изменено) С газом любая прилично варит, самая дешманская. Я брал 0,6- 0,8 лбычго Магнитогорскую, решил купить подешевле, не омедненую, взял Белорусскую полированную 0,8- особой разницы не ощутил. Даже менее остро реагирует на техсмеси. Я поставил рядом 2 баллона, углекислоту и аргон, соединил тройником после редукторов, и сейчас мешаю как сам захочу. Но надо поменять или расходомер на редуктор на аргоне, или редуктор на расходомер на углекислоте, у них принцип разный. Редуктор поддерживает давление, а расходомер расход. В результате после остановки сварки расходомер задирает давление выше редуктора, поэтому в шланге на 3-4сек работы аргона больше, потом устаканивается... а так то интересно подбирать, в какой то момент дуга переходит в шипение, свист, но вначале грубо, пламя из мундштука с протуберанцами, брызгает, а ещё как плазма, расплав сибирается в большую каплю, и либо расползается по шву и рядом с ним, куском, либо падает на пол большой каплей.. такое впечатление что не аргон а пропан подаётся... а когда переходит в свист и шипение, брызгать начинает мало, садится в шов как медь или олово. Изменено 30 октября, 2024 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 22 марта, 2025 Купил себе плазмарез, чтобы резать. С заявленными характеристиками все нормально, только металл должен быть очищен от ржавчины иначе резать будет плохо или совсем никак. То есть обрезать ржавую деталь не получится. Еще один недостаток в этих плазмарезах - это отражение нагретого воздуха при резке. Поток разогретого воздуха отражается от детали прямо в руку. Если деталь лежит на столе, то всё нормально, если резать не в удобном положении то можно обжечь руку. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 22 марта, 2025 Ещё важно учесть, что толщина реза составляет 12 мм это при положении резака под 90 гр., при изменении градуса вы не сможете прожечь пластину в 12мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 806 Опубликовано 22 марта, 2025 @Валерий(69) зачем он тебе? цех металлообработки собрался делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Allegator 183 Опубликовано 22 марта, 2025 В 06.01.2024 в 17:17, странNik сказал: Я вот давно хочу эту безгазовую проволоку попробовать...Останавливает только одно,даже цена на втором месте.Вот как она вокруг засирает брызгами,так не хотелось бы. Даже с углекислотой лучше, а уж со сварочной смесью вообще песня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 22 марта, 2025 2 часа назад, Allegator сказал: Даже с углекислотой лучше, а уж со сварочной смесью вообще песня Откопал же годовалый пост.Только ответ я не понял.СО варил и эту попробовал.Пойдёт,ток дымит,как электрод. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 23 марта, 2025 В 22.03.2025 в 19:44, zhn36 сказал: @Валерий(69) зачем он тебе? цех металлообработки собрался делать? Думал использовать его в качестве резака, но не хрена не вышло, по ржавому металлу он практически не работает, т.к. плохой контакт и дуга не держится. Его предназначение это раскрой листа железа, никакая болгарка и рядом не стояла, как карандашом проводишь по линейке и уже отрезал. Я попробовал на листе 8мм, даже заусенцев неоставляет при толщине реза не более 2х мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 632 Опубликовано 23 марта, 2025 1 час назад, Валерий(69) сказал: Думал использовать его в качестве резака, но не хрена не вышло, по ржавому металлу он практически не работает, т.к. плохой контакт и дуга не держится. Его предназначение это раскрой листа железа, никакая болгарка и рядом не стояла, как карандашом проводишь по линейке и уже отрезал. Я попробовал на листе 8мм, даже заусенцев неоставляет при толщине реза не более 2х мм. Чтоб резать все подряд надо брать с пилотной дугой нажал на кнопку и дуга загорелась, а не с тыкалкой рт31, первый брал простую 40ку на рт31, наплевался то пропуски если ржа пошла то вообще фиг дугу зажгешь, щас 60ка на Р80 пофиг ржавое не ржавое, грязь масло и т.д. заклепки гайки прочую фигню сдуваю как резаком, очень удобно рамы разбирать было. Щас сломал правда все не как в ремонт не увезу перебил пакет кабель на горелку воротами и чето в нем замкнуло теперь дуга раза с 10 зажигается... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 24 марта, 2025 4 часа назад, GoldeN сказал: Чтоб резать все подряд надо брать с пилотной дугой нажал на кнопку и дуга загорелась, а не с тыкалкой рт31, первый брал простую 40ку на рт31, наплевался то пропуски если ржа пошла то вообще фиг дугу зажгешь, щас 60ка на Р80 пофиг ржавое не ржавое, грязь масло и т.д. заклепки гайки прочую фигню сдуваю как резаком, очень удобно рамы разбирать было. Щас сломал правда все не как в ремонт не увезу перебил пакет кабель на горелку воротами и чето в нем замкнуло теперь дуга раза с 10 зажигается... Я проштудировал эту тему, можно без особых вложений переделать на пилотную дугу. Для этого понадобится китайский держак AG60 и тэн на 2 кВт и можно будет резать крашеный и ржавый металл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 033 Опубликовано 24 марта, 2025 вот универсальный аппарат, режет, чистит, варит .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 632 Опубликовано 24 марта, 2025 Круто конечно ))) но цена конь. Была мысля о таком аппарате, чистка интересовала но посмотрел видосы от реальных пользователей и перехотел, тонкий металл перегревает, шубу из ржавчины не снимает, просто почищенная поверхность чистая но страшная, краску толстые слои и полимер тоже плоховато снимает. Ну и скорость очистки не очем даже я своим хилым пескоструем на 1000л мин чистил быстрее... В плане сварки круто, но для того что я варю идеальные швы не критичны, резка у меня тоже восновном разделительная плазма справляется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 20 апреля, 2025 В 24.03.2025 в 06:16, Валерий(69) сказал: Я проштудировал эту тему, можно без особых вложений переделать на пилотную дугу. Для этого понадобится китайский держак AG60 и тэн на 2 кВт и можно будет резать крашеный и ржавый металл. Аппарат переделал под пилотную дугу. ТЭН купил 2 квт компактный не превышающий длину 20 см, влез во внутырь корпуса. Теперь режет всё и ржавое и крашенное. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 254 Опубликовано 20 апреля, 2025 аврора, проволка 1,2, горелка "24" вывозит на все 100% 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wolf555 287 Опубликовано 10 ноября, 2025 Мужики. Подскажите по сварочному в нынешнее время. Варить авто. Варить проволокой. Без газа. Балоны не утащу как то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 033 Опубликовано 11 ноября, 2025 9 часов назад, Wolf555 сказал: Мужики. Подскажите по сварочному в нынешнее время. Варить авто. Варить проволокой. Без газа. Балоны не утащу как то. Присматриваюсь вот к такому аппарату (в коллекцию) https://ozon.ru/t/wW2zAOZ им можно варить Cold тонкий метал. Баллон можно использовать не 40 л , а 10 л. Если функции резки металла не нужны, можно выбрать другую модель без плазменной резки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 806 Опубликовано 11 ноября, 2025 10 часов назад, Wolf555 сказал: Мужики. Подскажите по сварочному в нынешнее время. Варить авто. Варить проволокой. Без газа. Балоны не утащу как то. На WB есть по 5 тысяч чете там надо сварить забор калитку хватит выкинуть не жалко Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wolf555 287 Опубликовано 11 ноября, 2025 @zhn36 забор варить у меня электродная ресанта. Мне авто варить. Вроде Авроры ничего. Но тут же писали что хуже стали вроде. @PanDiman фирму такую не слышал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wolf555 287 Опубликовано 12 ноября, 2025 А про ресанту кто что скажет?. У меня есть старая ресанта инвертор. Лет 15 уже. Работает. А как новые полуавтоматы себя ведут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 448 Опубликовано 30 декабря, 2025 На корпоративе не смог удержаться, снимал\помогал надевать дамам польта\полушубки. В результате, в одном из конкурсов, коллективом был выбран "работником года"+ конвертик... Заказал п\а б\газа: ДЕКА Смотрел ещё: Цытрек и с газом. Подумалось: ну его шланги кислородные и баллон 90 кг на старости лет таскать... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 294 Опубликовано 31 декабря, 2025 В 30.12.2025 в 22:08, Александр Борисыч сказал: На корпоративе не смог удержаться, снимал\помогал надевать дамам польта\полушубки. В результате, в одном из конкурсов, коллективом был выбран "работником года"+ конвертик... Заказал п\а б\газа: ДЕКА Смотрел ещё: Цытрек и с газом. Подумалось: ну его шланги кислородные и баллон 90 кг на старости лет таскать... Если возможно откажись. Бери с газом , а баллоны и маленькие бывают. У меня 10 л на полторы катушки 5кг хватает. 1 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вован 425 124 Опубликовано 1 января У меня Аврора про 180 уже несколько лет. Кузовню с газом варю, остальное без. Отличный аппарат. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 448 Опубликовано 2 января В 01.01.2026 в 00:37, aleks2 сказал: откажись. Бери с газом , а баллоны и маленькие бывают. У меня 10 л на У мну от огнетухов и 3 и 5л. есть... Но не хочу, я ж не настоящий сварщик. Мне, теперь, максимум стулья новые рукожопами сваренные подварить, ножки ортопеда удлинить\довести до нужной кондиции.Тонкая работа. Симпатизирующую начальницу удивить\порадовать. Петлю ревизии печной трубы и т.д и т.п... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wolf555 287 Опубликовано 2 января @Вован 425 Авроры говрят качеством упали очень хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вован 425 124 Опубликовано 3 января 6 часов назад, Wolf555 сказал: @Вован 425 Авроры говрят качеством упали очень хорошо. Про сейчас ничего сказать не могу. Я в 2020 году приобретал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
