Макс Макс
сварочный полуавтомат
Макс Макс
Народ- кто может подсказать, какой кто посоветует и вообще есть какие либо сложности при работе, так как опыта нет!!!
Spas750
Обычным электродом варил? Этим еще проще, газ не забывай включать.
Артём
если объём работы небольшой то можно и без газа.Проволока со флюсом.и подключение обратное.проволока 0.6 и 0.8
Макс Макс
только пробовал, поэтому и думаю получиться или как, а то ремонт двух дверей -стоимость среднго по цене сварочного полуавтомата!
Артём
купи и проволоку со флюсом.и учись.настроишь аппарат под себя и вперёд
Spas750
На обычной жестянке попробуй на сколько ток выставить и подачу проволоки, писполет сильно близко не держи во избежании залипания проволоки на сопле и не далеко чтобы газ не успевал улетучиваться по сторонам. Пять минут подрочишся и научишся. Удачи!
Макс Макс
спасибо, а сам аппарат какой брать?
Juravel
Самый лучший и проверенный вариант - это пригласи спеца по этому делу,покажет,расскажет...пива попьете ;)
а так на пальцах не научиться.
бери инвертор с полуавтоматом,дороговато немного зато два в одном...
Артём
По инвертарам влететь можно.очень чувствительны к перепадам напряжения.да и брака много
Гость Vitek-3302
Во первых ,к перепадам много какие чувствительны !
А во вторых инвертером можно варить даже при включенном телевизоре, он свет вообще не сажает, а варит как по маслу,,,короче тема!!!
Артём
люди кто торговали сварочными отговорили покупать слишком много брака(около 10%)было.мой знакомый его раза 3-4 в ремонт носил
У меня полуавтомат просто отрубаеться если низкое напряжение а инвертор сгорает
Изменено пользователем Артём
Pomor
Наверное ты перепутал. Как раз инверторы более приспособлены к перепадам, плюс минус 15%, а вот например Телвин, даже очень боится просадки напряжения. :) И по поводу проволоки, лучше варить ОСВ в среде защитных газов, порошковая так, что-нибудь прилепить. :(
Артём
про то что в Газе лучше я не спорю но руку для начала легче на флюсе набить.
Да и прижелании можно порошком качественно проварить
Pomor
Не соглашусь, учится нужно на том, на чем будешь работать.
Белый
Если опыта нет совсем, лучше взять инвертер недорогой, китайский, ампер на 140 - 160 - набить руку электродами "троечкой". И уже потом думать о полуавтомате. Заодно поймёшь какой тебе нужен и нужен ли вообще. Хорошие полуавтоматы стартуют с 20 - 25 т.руб.
Артём
технологию сварки инвертором листового железа можно узнать?что бы не прожечь даже 3кой
Juravel
у меня инвертор и у парочки моих друзей-брак отсутствует :P
ну а вобще все может быть бракованное,как повезет!
и машину ПОЛНОСТЬЮ,то есть абсолютно все варил инвертором (электродами),не полуавтоматом
главное навык...
Меня учил спец,так он при мне моим аппаратом два лезвия сварил :blink:
Pomor
На мой взгляд легче будет научится сразу на полуавтомате. Сын взял горелку и сразу стал варить. И полуавтомат-то нужен только для жестянки, вот у меня скромненький и бюджетный, варит до 3мм, уже лет 10 служит, с разделкой шва можно и до 5мм. Ни в коем случае не реклама :) Единственное, очень боится пониженного напряжения в сети, 210 уже начинает плеваться.
Отсюда.
Артём
главное навык...
есть спецы которые консервные банки дуговой варить могут.но как я думаю ни я ни ты ни Макс Макс к ним не относимся. ;) без обид.
Белый
А где ТопикСтартер написал про толщину металла? Да и листовое железо разное по толщине бывает.
Я вот вижу что он написал про отсутствие опыта. А может сварка - это вообще не его. Возьмёт недорогой инвертер, поварит, решит развиваться - купит аппарат посерьёзнее.
А двери он сам с первого раза не заварит ни каким аппаратом.
Изменено пользователем Белый
Артём
Белый
я сделал вывод из этого
Juravel
какие обиды,нет конечно,но "черновую" работу(бак с водой,машину,трубы отопления...) легко,с красивым швом,
иногда даже болгарка для швов не нужна.
Сенсей был хороший :P
есть такое...
Белый
Белый
Так 0,6 металл он без опыта ни каким аппаратом не заварит.
Артём
полуавтоматом сложнее запороть
Pomor
После 100м шва, не возможно.
