falcon2010
Где купить фильтры??? Cummins
Vovchikk
1 час назад, Олег Ф. сказал:
подобрать такое колечко можно в любом магазе, где продают РТИ для гидравлики.
Оно не просто круглое. Такое не подберешь
39 минут назад, Vovchikk сказал:
Да,круглое свалится,не будет там держаться.
dtrans
Vovchikk
2 часа назад, dtrans сказал:
На Озоне их как грязи
Это естественно, только Озон тебе его по щелчку не доставит, когда ты его просахатил при замене.
dtrans
3 минуты назад, Vovchikk сказал:
Давай у Сани спросим, как он выкрутился из форс- мажора.
andrey83
3 часа назад, Alex030569 сказал:
Я круглого сечения ставил,все держалось нормально. Думал что оно прожалось со временем до такого сечения,да и дубовое со временем становится
B.V.A
Круглая пойдёт тоже, я помню ставил, но тяжело было подобрать..
Сейчас болт стоит под шестигранник, в ремонтной всавке.. на нижние витки пару капель герметика (если не забыл).. и эт тупо  для успокоения души)..
Олег Ф.
Так ведь круглое можно подобрать чуть меньшего диаметра, чтобы с натягом сидело.
6 минут назад, Олег Ф. сказал:
D образное и так идёт с натягом.
Если возьмёшь круглого сечения,то нет гарантии,что в последний момент при затяжке оно не соскочит.
Олег Ф.
Не буду я ничего брать, я родную использую, я ее не теряю.
1 минуту назад, Олег Ф. сказал:
Просто тебя просветили,если вдруг потеряешь,то бери только оригинал с сечением D.
А так можно и без нее ездить.Она лишняя гарантия.
zhn36
49 минут назад, Олег Ф. сказал:
если че, то резинка от крышки шкворня с газели тоже гуд)
andrey83
нет с этими кольцами ни каких заморочек . в любой магазин по грузовикам или по гидравлике,там этих колец на подбор:вагон и тележка
Vovchikk
4 часа назад, andrey83 сказал:
Читать вообще умеете? Тут разговор про оригинальное D-образное, сходи купи в любом магазине.
andrey83
6 часов назад, Vovchikk сказал:
На оригинальном свет клином сошелся ?
26 минут назад, andrey83 сказал:
А камминз не оригинал не любит
Vovchikk
6 часов назад, andrey83 сказал:
Да можешь хоть изоленты намотать, мне всё равно.
Татарин
Развели сыр-бор из-за говнарезинки. Любой токарь ,из листа БМС резины вырежет,хоть "Ш" образный профиль.
