Автодом
Померяйте напругу на лампах фар.
SA.DIESEL
Я поставил давно уже реле в районе расширительного бачка. А не давно напругу померял оказалось 12 вольт. 2 вольта теряются, причем и на плюсе и на минусе. Так что если ставить, то лучше все же у фар
Согласен. Тоже весной перед техосмотром поставил доп реле по 2 на каждую фару закрепил выше фар просверлив отверстия.и протинув доп провод от колодки предохранителей рядом с акб. получилось два лишних провода и четыре реле,все остальное осталось штатно. падение напряжения нет совсем.  светом доволен
al.karlowitch
где-то здесь в темах прочитал что можно совместить ближний и дальний свет фар т.е. при включченном дальнем горит ещё и ближний одновременно.есть ли от этого какие плюсы и минусы кто в курсе братцы?
Spas750
Но это на бизнесах с завода сделано, и делается это на 4-х фарных, а у тебя двухфарная, ближний и дальний на одной лампе, перегреватся будет у тебя.
al.karlowitch
понял спасибо!
disel
Добрый день. Фары нового образца, пластиковые. Ближний совсем никакой. Вчера напрямую проверили и ближний и дальний, намного лучше светит. Тоже через реле пускать, каким образом подключать и сколько штук ставить? И почему через по штатной схеме через замок зажигания и переключатель светит хуже? Кто знает подскажите пожалуйста
al.karlowitch
тут есть схема.кто две ставит кто четыре.это уж на твоё усмотрение.если две то перед прелохранителями.четыре перед фарами.
Spas750
Буквально неделю назад описывал почему и как ставить реле.
На переключателе напруга теряется до 2-х вольт. А реле ставится сразу за предами, хвотает 2-е шт, только прямой плюс с силовых надо притянуть.
al.karlowitch
свет даже при выключенном двигателе отличный.два реле стоит.
disel
Не вижу, где неделю назад описывал? Будем пробовать, а то совсем нихрена не видно
Spas750
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/1413-fary-i-stopy/page-51
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/312-dorobotka-perekliuchatlia-dalnii-blizhnii/page-5?do=findComment&comment=878021
disel
Вопрос. тут описывается схема подключения доп. реле старой фары для улучшения света. На новой такая же распиновка по предам идет? у меня 406 мотор 2004 г. Хочется чтоб фары лучше светили без потерь в ЦПС через доп реле и чтоб ближний не выключался,когда дальний включаем тоже через эти же реле. Четыре или два реле нужно? Комбинированную схему. Спасибо!!!
Spas750
Тоже самое.
