лёха.
после 4000 об звяканье
лёха.
лёха, не в обиду, а ты сам-то пытаешься что-то делать? Или ждешь, когда тебе со 100% уверенностью скажут, что надо менять?
Из этой темы:
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=23909
я понял, что у тебя машинка ходила на газу, а сейчас на бензе.
Вот, ответь:
1. Какая прошивка сейчас в ЭБУ? Газ, бензин, или двухрежимная? Старый хозяин менял прошивку или нет?
2. Какое давление в топливной магистрали? По этому параметру можно косвенно судить о исправности топливной системы.
3. Какая компрессия по цилиндрам?
4. Каковы результаты диагностики (не ошибки, а результаты) - УОЗ, показания ДМРВ, дроссельной заслонки, ДТОЖ, производительность форсунок? По этим параметрам судят о исправности систем двигла.
Дружище по теме нет ответов .
Прошивка (ПОВТОРЮСЬ) не знаю , поэтому искал разумные предположения . А как я могу знать менял ли старый хозяин прошивку .
Давление не мерил , я в курсе что происходит с понижением давления , и могу знать неисправности связанные с недостатком давления в системе питания .
КомпреСия 10.5 во всех .
Не знаю точные результаты диагностики , так как. долго раписывать .
ДВИГАТЕЛЬ ЗВЕНИТ В НАГРУЗКЕ , ПОТОМ ПРОХОДИТ . Что происходит ?
Bakser
Дружище по теме нет ответов ...
Как это нет!? :blink:
ДЕТОНАЦИЯ!
Причины, о которых здесь уже писали:
1. Неисправен датчик детонации, либо его цепи (проводка)
2. Недостаточное давление топлива. Вследствие этого под нагрузкой не хватает топлива, читай - обедненная смесь. При обедненной смеси возможна кратковременная детонация и падение мощности.
3. Производительность форсунок. Кто и когда их промывал? За три года эксплуатации (часть этого времени на газе) вполне могли закоксоваться. Отсюда - недостаток топлива при впрыске, бедная смесь, см. 2-й пункт.
4. Прошивка в ЭБУ не соответствует условиям эксплуатации. Например, прошивка залита газовая, а ты ездишь на бензе.
Про прошивку ты в этой теме ничего не говорил, поэтому твое "ПОВТОРЮСЬ" не катит...
Про прошивку ты можешь узнать у прежнего хозяина, либо на диагностике. Там-же и параметры датчиков.
Изменено пользователем Bakser
лёха.
ДЕТОНАЦИЯ!
Бред , нет достойного ответа.
А про точто я могу узнать у диагноста , я думаю опять будет увиливание от истины .
лёха.
Отдал мотор на капиталку !
Bakser
Мдаааа... Радикальное решение проблемы...
лёха, и какая там приключилась неисправность, что ты решил капиталить двигун?
ЛешаШарлык
Судя по тому что его крутили до 4000 то ему поможет только капиталка.
Alex-nsk
И чем интересно опасно крутить двигатель до 4000 и выше?
ЛешаШарлык
Ну и хорошего моло.За 13 лет владения газелью,ни разу выше 3500 не крутил Ни на первой ни на пятой,ни сгоры ни в гору,ни пустой ни гружёный.Нужды как-то не было машину носиловать.
лёха.
Купил месяц назад , и понеслось масло 1литр на 500км , бенз трасса 18 город от 27 до не ограничения .Далше третьей тяги нет.
После прочитанного почти всего форума 405.22 , ни чего не помагло , осталось только вскрыть и посмотреть , вот както так .
Изменено пользователем лёха.
Bakser
Мдааа... Полный пипец... :blink:
Вот с этого и надо было тему начинать...
А начиналось все так позитивно:
... На ходу заглушил (чтоб если что завести на скорости) завожу ключом , заводится как всегда нормально . И тяга сразу появилась и не троит . Изначально подумал цепь перескочила т.к. бывает шелестит на хх., но нет, всё встало на свои места если не превышать нагрузку .Выхлоп не поменял запах и окрас...
лёха.
Дружише а если я с новья купилбы машину , а по прошествию лет начались мною описанные вопросы , вы также отвечали . Или есть какае то
не завмсимая причина ? Или зависимая причина .
Хорош флудить , у понуждать меня на посты , читать , и пользоваться поиском .
Или как некоторые советую к диагносту .
Я отвечаю как есть , по фактам ! А некоторые отвечают потому , что зависимы от ответов по разным причинам .
лёха.
Всё то этого было написано. Может про термобудку Вы тоже способны ответить ?
Bakser
ГДЕ???? Ты пальцы "не гни", а перечитай свою тему и сообрази о чем ты тут писал! Или ты предлагаешь читать все созданные тобой темы? Ты что, не в состоянии определить по внешним признакам убитость своего движка и связать в одну кучу огромный расход масла, потерю мощности и "звяканье двигателя после 4000 об"?
Кури мануалы по работе ДВСа...
лёха.
Конечно ! Я всё в состоянии оценить !
А бездарно отвечать - без смысла ответа , чтоб людям польза была , вы не умеете в моём случае .
