porshe
Ремонт переднего суппорта
porshe
Кто перебирал передний тормозной суппорт на ГАЗеле, не могу установить пыльник, может кто подскажет как установить пыльник и в какой последовательности нужно менять ремкомплект, что за чем следует? Какой нужен инструмент, нужны ли специальные оправки для установки пыльник?
Каякер
porshe, последовательность уже не вспомню, помню помог крючок из тонкой медной проволоки сложенной вдвое. Им за буртик подцепляешь и заводишь.
porshe
А поршень должен быть вставлен или после того как вставишь пыльник, вставляется поршень?
шурик 60
С начала надеваеш пыльник на нижний край поршня на самый краюшек поршень не смазывай не чем только цилиндр внутри тормозухой ,
дальше маленько растягиваеш пыльник потом ровно опускаеш в цилиндр так что бы сначала края пыльника зашли и акуратно продавливаеш поршень контролируя что бы пыльник встал на место.
timur
Я вставляю сначала пыльник в цилиндр,потом растягивают пыльник до диаметра поршня и вставляю поршень.Растягивают потому что лучше делать это вдвоем,один раз мучился 2 часа пока не пришел сосед по гаражу,вместе его за 5 минут впихнули.
porshe
Спасибо за совет.мы тоже также проделали вдвоём но чтобы пыльник растянуть мы сделали оправку.из пластмассовый раструба огнетушителя. вставляю сначала пыльник в цилиндр,потом надеваем его на оправку и вовнутрь вставляем поршень.с оправкой чем хорошо что можно посмотреть ка встал пыльник.
Сергей779
Я менял манжету в суппорте.Ничего сложного ловкость рук и никакого мошенничества!Инструмента спец.какого-нить не надо.В первый раз я провозился сам час...а теперь могу манжету с пыльником засунуть за пять минут.
толмачев
Лет пять назад протрахался долго пока поменял пыльник, последовательности не помню,но с тех пор за копейки покупаю б/у балки в зборе,или просто суппорта, при надобности просто меняю весь суппорт,пыльники поршня не так уж часто рвутся, может я и не прав, но мне проще заменить суппорт,чем менять там пыльник, тем более обычно они достаются почти даром
Бурчёнок
прочитал тему и поставил пыльник за 15 минут, спасибо клубням. А вчера промаялся 2 часа без результатов. оправку сделал из пластиковой бутылки.
Изменено пользователем Бурчёнок
Knufis
Всё -таки "пыльник" поршня можно поменять не вынимая поршень? Он ведь в суппорте, весь сидит снаружи. Кажется в теме путают с уплотнительной манжетой поршня. Или ошибаюсь?
sharky5
Манжета глубже, а нижняя часть пыльника входит в паз внутри суппорта выше манжеты, облегая поршень. Верхняя часть пыльника сидит на поршне. Чтобы заменить пыльник поршень придется вынуть... сдернув пыльник ты просто оборвешь его нижний край, да и как новый поставишь на место?
Knufis
О' кей, Спасибо! конечно пыльники редко рвутся, но у меня почему то прорвался. :-(
Малян 40
Аналогично!!! :rolleyes:
НИК1966
Привет все, проблема такая все время откручивается передний суппорт, может, у кого была такая проблема, а то устал уже покупать новые направляющие.
зверек787
Попробуй фиксатор резьбы.
ГАЗ2752Соболь
Ребят а что за бедакура могла случится с супортом, в общем такая беда занимался я заменой резиновых проставок над пружинами на усиленные, ну и за одно поменял пальцы суппортов теперь у меня постоянно идёт шум с под колодок левого суппорта такое чувство как будто колодка постоянно трётся об диск как вроде не отбивает но диск не закусывает , а когда торможу создаётся впечатление что диск грызёт колодку ну или на оборот, скажем так своеобразный хруст Что делать???
Изменено пользователем ГАЗ2752Соболь
Mycoyan
Что-то криво стоит, и это, походу, суппорт.
ГАЗ2752Соболь
А что делать если с некоторой периодичностью ломается верхний напрявляющий палец, а если затянуть с заменой то через несколько дней и второй тоже ломает
alex134
может как всегда глупость скажу, но я сам раз по-запарке колодку обратной стороной к диску поставил :(
ГАЗ2752Соболь
Я щас конешно не могу утверждать но по идее если бы суппорт криво стоял то я бы не смог затянуть болтики в пальцы
Ребят а не может сам суппорт троить ну в смысле тормозной цилиндр
Вроде правильно стоит я уже и через колесо заглядывал :wacko:
Леха306 52
У тебя кожух не прижат случайно?
alex134
что все 4 видно ? :o
ГАЗ2752Соболь
когда надевал его на колодки он чуть туговато оделся, но по идее он должен же сам попускаться
наружнюю колодку не много видно а вот внутренюю увы нет
Блин ума не приложу что и куда лезть :unsure:
alex134
ну для начала то сними колесо... ;)
ГАЗ2752Соболь
Естественно :rolleyes: Но это уже завтра
