porshe
Ремонт переднего суппорта
Rovinn
Просто у тебя суппорт был только правый видимо и поэтому его поставили спереди
Дак у меня с обоих сторон такая фигня. Получается перепутали левый и правый местами?
А чё прикольно же,спереди по идее меньше вибрация,меньше износ, выше увствительность педали
Rovinn, передние суппорта должны быть сзади,а не спереди колеса.Кто их так поставил?
Я много сделал в жизни всяких глупостей,но такое даже в голову не приходило.
Надо попробовать
Левый от правого отличается прокачкой
Откуда такая инфа?Всегда интересовался разницей установки тормозов (суппорт перед зад),общего мнения по этому поводу нет.
Тебе нужно поменять суппорта местами и щиты перевернуть
Рессорная подвеска так устроено Что спереди ход меньше вверх вниз
Ну это теоретически фактически Может и разницы никакой нет
Для рессорной подвески,это значения вообще не может иметь значение.по твоим правилам.Там инерции слишком малы,если сравнивать с легковыми авто.
Инерции хватает чтобы затолкать поршни суппортов глубже при движении по плохой дороге
То есть даже если стоят по кругу дисковые тормоза то после движения по плохой дороге педаль проваливается глубже
Что за бред,не разу не замечал разницу тормозов,асфальт-бездорожье-асфальт.Тем паче,у меня суппорта стоят сзади на соболе.
А по иномаркам машины разделились,половина тех половина других,и на торможении это ни как особо не влияло.
По этому всегда и собирал инфу,разницы установки суппортов,но общего так и не нашел.На многих субару они вообще стоят сверху!!!! :P
На иномарках немного другая конструкция направляющих суппорта,там все гораздо плотнее.
А нормальные суппорта вообще без направляющих там как на наших на Классике 2101
У тебя зазоры в направляющих видимо нормальные
Изменено пользователем rusgg
Slavyan
Когда делали шкворня олени перепутали местами поворотные кулаки
Rovinn
Упс, а это уже сложнее. Ладно будем думать по месту, завтра план заменить рессоры передние и заодно снять ступицы, чтоб понять где косяк зарыт.
Вообще кулаки как то отличаются левый и правый?
Нет
Но обычно рычаги не снимают ,по этому тяжело перепутать
Dimasik80
Чуток подробнее пожалуйста. С другой стороны такая же фигня. Кулаки поменять местами?
Кулаки абсолютно одинаковые!!! Просто суппорт неправильно установили. Стоит на передних креплениях, а должен на задних.
Замени щиты местами и суппорта соответственно, Как тебе ранее писали. Кулаки не трогай.
Изменено пользователем Dimasik80
Маркич
На ГАЗели и Волге суппорта и скобы и колодки абсолютно одинаковые, только стоят у нас позади, а у Волг спереди. Наш правый суппорт - их левый и наоборот. Отличие только в расположении штуцера прокачки. Совершенно согласен: олени собирали балку
Rovinn
Ну вообщем разобрались в причине. Почему суппорта стояли вперед, щиток поставили  внаружу внутренней сторой и все перевернулось. Даже трубкой тормозной набило амортизатор.
Это скорее всего болт направляющей стучался в амортизатор
Rovinn
Нет, металлический наконечник шланга, на нем даже следы есть.
Татарин
Нет.Стоит  щиток как-раз правильно.Отгиб края внутрь.Вот только щиток этот, должен стоять с другой стороны.
Амортизатор не насквозь пробит?
andrey83
Вот у меня на Баргузине вот так стоят:sobol-12-01.jpg ,т.е. спереди колеса
Так до этого у него отгиб был наружу
alexgop
Охренеть каламбур.. очумелые руки с шалавливой головой творят чудеса однако..
Rovinn
Интересно как шланги при этом проложены тормозные.
Нет, уехали на зад, работают хорошо.
На фото сейчас правильно стоят? В части отгиба. На фото уже суппорт поставлен правильно.
P.S. Посмотрел фото в книжке по ремонту, вроде все правильно собрали.
Изменено пользователем Rovinn
andrey83
Rovinn
Еще подскажите по прокачке тормозов. Как лучше прокачать? Прокачали, но педаль уходит в пол и хватают только задние колеса. Прокачивали задние с дальнего, потом перед так же. Знакомый говорит, что надо было прокачивать на заведенном авто, типа как мы на заглушенном толком не прокачать.
