porshe 0 Опубликовано 14 декабря, 2010 Кто перебирал передний тормозной суппорт на ГАЗеле, не могу установить пыльник, может кто подскажет как установить пыльник и в какой последовательности нужно менять ремкомплект, что за чем следует? Какой нужен инструмент, нужны ли специальные оправки для установки пыльник? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 14 декабря, 2010 porshe, последовательность уже не вспомню, помню помог крючок из тонкой медной проволоки сложенной вдвое. Им за буртик подцепляешь и заводишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
porshe 0 Опубликовано 14 декабря, 2010 porshe, последовательность уже не вспомню, помню помог крючок из тонкой медной проволоки сложенной вдвое. Им за буртик подцепляешь и заводишь. А поршень должен быть вставлен или после того как вставишь пыльник, вставляется поршень? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 14 декабря, 2010 Кто перебирал передний тормозной суппорт на ГАЗеле, не могу установить пыльник, может кто подскажет как установить пыльник и в какой последовательности нужно менять ремкомплект, что за чем следует? Какой нужен инструмент, нужны ли специальные оправки для установки пыльник?С начала надеваеш пыльник на нижний край поршня на самый краюшек поршень не смазывай не чем только цилиндр внутри тормозухой ,дальше маленько растягиваеш пыльник потом ровно опускаеш в цилиндр так что бы сначала края пыльника зашли и акуратно продавливаеш поршень контролируя что бы пыльник встал на место. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 14 декабря, 2010 Я вставляю сначала пыльник в цилиндр,потом растягивают пыльник до диаметра поршня и вставляю поршень.Растягивают потому что лучше делать это вдвоем,один раз мучился 2 часа пока не пришел сосед по гаражу,вместе его за 5 минут впихнули. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
porshe 0 Опубликовано 15 декабря, 2010 Я вставляю сначала пыльник в цилиндр,потом растягивают пыльник до диаметра поршня и вставляю поршень.Растягивают потому что лучше делать это вдвоем,один раз мучился 2 часа пока не пришел сосед по гаражу,вместе его за 5 минут впихнули.Спасибо за совет.мы тоже также проделали вдвоём но чтобы пыльник растянуть мы сделали оправку.из пластмассовый раструба огнетушителя. вставляю сначала пыльник в цилиндр,потом надеваем его на оправку и вовнутрь вставляем поршень.с оправкой чем хорошо что можно посмотреть ка встал пыльник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей779 16 Опубликовано 15 декабря, 2010 Я менял манжету в суппорте.Ничего сложного ловкость рук и никакого мошенничества!Инструмента спец.какого-нить не надо.В первый раз я провозился сам час...а теперь могу манжету с пыльником засунуть за пять минут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
толмачев 24 Опубликовано 15 декабря, 2010 Лет пять назад протрахался долго пока поменял пыльник, последовательности не помню,но с тех пор за копейки покупаю б/у балки в зборе,или просто суппорта, при надобности просто меняю весь суппорт,пыльники поршня не так уж часто рвутся, может я и не прав, но мне проще заменить суппорт,чем менять там пыльник, тем более обычно они достаются почти даром Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бурчёнок 7 Опубликовано 2 марта, 2011 (изменено) прочитал тему и поставил пыльник за 15 минут, спасибо клубням. А вчера промаялся 2 часа без результатов. оправку сделал из пластиковой бутылки. Изменено 2 марта, 2011 пользователем Бурчёнок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knufis 2 Опубликовано 20 октября, 2011 Всё -таки "пыльник" поршня можно поменять не вынимая поршень? Он ведь в суппорте, весь сидит снаружи. Кажется в теме путают с уплотнительной манжетой поршня. Или ошибаюсь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 20 октября, 2011 Всё -таки "пыльник" поршня можно поменять не вынимая поршень? Он ведь в суппорте, весь сидит снаружи. Кажется в теме путают с уплотнительной манжетой поршня. Или ошибаюсь? Манжета глубже, а нижняя часть пыльника входит в паз внутри суппорта выше манжеты, облегая поршень. Верхняя часть пыльника сидит на поршне. Чтобы заменить пыльник поршень придется вынуть... сдернув пыльник ты просто оборвешь его нижний край, да и как новый поставишь на место? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knufis 2 Опубликовано 21 октября, 2011 О' кей, Спасибо! конечно пыльники редко рвутся, но у меня почему то прорвался. :-( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Малян 40 11 Опубликовано 21 октября, 2011 Я вставляю сначала пыльник в цилиндр,потом растягивают пыльник до диаметра поршня и вставляю поршень.Растягивают потому что лучше делать это вдвоем,один раз мучился 2 часа пока не пришел сосед по гаражу,вместе его за 5 минут впихнули.Аналогично!!! :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
НИК1966 0 Опубликовано 27 февраля, 2012 Привет все, проблема такая все время откручивается передний суппорт, может, у кого была такая проблема, а то устал уже покупать новые направляющие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
зверек787 80 Опубликовано 28 февраля, 2012 Привет все, проблема такая все время откручивается передний суппорт, может, у кого была такая проблема, а то устал уже покупать новые направляющие.Попробуй фиксатор резьбы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗ2752Соболь 1 Опубликовано 24 марта, 2012 (изменено) Ребят а что за бедакура могла случится с супортом, в общем такая беда занимался я заменой резиновых проставок над пружинами на усиленные, ну и за одно поменял пальцы суппортов теперь у меня постоянно идёт шум с под колодок левого суппорта такое чувство как будто колодка постоянно трётся об диск как вроде не отбивает но диск не закусывает , а когда торможу создаётся впечатление что диск грызёт колодку ну или на оборот, скажем так своеобразный хруст Что делать??? Изменено 24 марта, 2012 пользователем ГАЗ2752Соболь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mycoyan 150 Опубликовано 24 марта, 2012 Ребят а что за бедакура могла случится с супортом, в общем такая беда занимался я заменой резиновых проставок над пружинами на усиленные, ну и за одно поменял пальцы суппортов теперь у меня постоянно идёт шум с под колодок левого суппорта такое чувство как будто колодка постоянно трётся об диск как вроде не отбивает но диск не закусывает , а когда торможу создаётся впечатление что диск грызёт колодку ну или на оборот, скажем так своеобразный хруст Что делать???Что-то криво стоит, и это, походу, суппорт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗ2752Соболь 1 Опубликовано 24 марта, 2012 Привет все, проблема такая все время откручивается передний суппорт, может, у кого была такая проблема, а то устал уже покупать новые направляющие. Попробуй фиксатор резьбы. А что делать если с некоторой периодичностью ломается верхний напрявляющий палец, а если затянуть с заменой то через несколько дней и второй тоже ломает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 24 марта, 2012 у меня постоянно идёт шум с под колодок левого суппорта такое чувство как будто колодка постоянно трётся об диск как вроде не отбивает но диск не закусывает , а когда торможу создаётся впечатление что диск грызёт колодку ну или на оборот, скажем так своеобразный хруст Что делать?может как всегда глупость скажу, но я сам раз по-запарке колодку обратной стороной к диску поставил :( 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗ2752Соболь 1 Опубликовано 24 марта, 2012 Что-то криво стоит, и это, походу, суппорт.Я щас конешно не могу утверждать но по идее если бы суппорт криво стоял то я бы не смог затянуть болтики в пальцы Ребят а не может сам суппорт троить ну в смысле тормозной цилиндр может как всегда глупость скажу, но я сам раз по-запарке колодку обратной стороной к диску поставил :(Вроде правильно стоит я уже и через колесо заглядывал :wacko: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 24 марта, 2012 У тебя кожух не прижат случайно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 24 марта, 2012 Вроде правильно стоит я уже и через колесо заглядывал :wacko:что все 4 видно ? :o Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗ2752Соболь 1 Опубликовано 24 марта, 2012 (изменено) У тебя кожух не прижат случайно?когда надевал его на колодки он чуть туговато оделся, но по идее он должен же сам попускаться что все 4 видно ? :oнаружнюю колодку не много видно а вот внутренюю увы нет Блин ума не приложу что и куда лезть :unsure: Изменено 24 марта, 2012 пользователем ГАЗ2752Соболь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 24 марта, 2012 Блин ума не приложу что и куда лезть :unsure:ну для начала то сними колесо... ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗ2752Соболь 1 Опубликовано 24 марта, 2012 ну для начала то сними колесо... ;)Естественно :rolleyes: Но это уже завтра Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
