Toyota007 2 893 Опубликовано 19 января, 2015 (изменено) Alex6441161, Вот так это работает!!!Крюк цепляется за соседнее кольцо.Но бывает,что в хорошей грязи это соединение расстегиваться.Из плюсов быстро все собирается на место. Изменено 19 января, 2015 пользователем Toyota007 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 19 января, 2015 подскажите как работает вот этот зацеп, или проще сделать обычный крючок?Стаким замком лучше не брать,есть замок под ключь которым ты и натяжку получше сделаешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 19 января, 2015 подскажите как работает вот этот зацеп, или проще сделать обычный крючок?Нормально работает, только цепь должна быть хорошо натянута на колесо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melomandk 9 Опубликовано 31 января, 2015 Не ругайте. Просто и дешево.Цепочка не тонковата? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил197076 1 Опубликовано 10 июля, 2015 Я вообще проще поступаю как то попал зимой подём метров 300 и я пустой на плохой резине снег рыхлый и сырой. Цепи от мотоцикла были но болтов не было. Капроновым шнурком связал каждую цепь на внешнем колесе когда выехал просто растриг шнурок. Можно и ножом разрезать. Шнур как расходник дёшево и сердито. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
