tchudov.alek
горит тосол
шурик 60
а если в блоке канал лопнул?
Ещё проще там канал прямой, Но я очень сомневаюсь что в нём трещина стенки там достаточно толстые, да и трещину там между шпилькой и каналом на глаз увидеть можно.
tchudov.alek
ну тосол то горит (голова новая)
шурик 60
в масляном канале как решали проблему
Дык Ты про масляный канал спрашивал ;)
tchudov.alek
ну да
aslan-1985
Всем привет, форумчане посоветуйте как быть.
ДАНО;газель с моторомУмз421500 100коней , горит тосол, идут газы в расширитель, в тосоле присутствует масло, в масле тосола НЕТ.
РЕШЕНИЕ: менял головку блока( думал трещина есть - нихера) с новой головой всё тоже самое. Ещё один интересный момент тосол горит на высокой температуре 90, на 70всё ровно.Блок без гильз проверить на трещину не реально... Возможно ли блок загильзовать? Кто нибудь такие работы производил? Помогите кто чем. Спасибо.
такаая же фигня и у меня
мамонт 74
ребятки вся проблема в блоке ,а еще точнее ,в поеске силиумина ,над гильзой ,все это растачивается ,и ставится новая гильза ,и забываете про свои проблемы ,,
В.Л.
Можно подробней ?
Проблема несколько отличается от вышеописанных.
Тосол вылетает в выхлопную трубу в виде густого белого дыма. Каким то образом через третий цилиндр. (на горячем двигателе без свечей при прокручивании пар тосола из третьего)
Уровень масла не поднимается из расширительного бачка газ не прёт. Не масла в тосоле не тосола в масле не наблюдается. Только немного эмульсии на внутренней поверхности клапанной крышки.
ГБЦ менял. Ещё пару раз разбирал не чего видимого на предмет трещин или на нестыковку плоскостей не нахожу.
Старая ГБЦ была с сильными повреждениями в третей камере так как вылетало гнездо клапана. И с нею газы и масло попадали в бачёк.
На пару часов помогал герметик HG9041 при последующей разборке на следующий день после герметизации пытался найти следы герметика.
Изменено пользователем В.Л.
Legeal
Всем привет,такая проблема,пошол тосол в целиндор,разобрали поменяли прокладку,проехал 500 км опять задымила как паровоз,что может быть?при вскрытии двс клапанна 1 ого цилиндра были черные и свеча черного цвета с непонятным нагаром.Сегодня выкручивал свечи ,в 3 цилинрах нормального цвета,в 1 нет,вобщем тосол поподает в 1 цилиндор,только как?
Альмир
голову как бы фрезеровать надо...
Legeal
Головку он прогонял на круге или как он там правильно называется,сказал что все норм,делал на сто
Почему после замены проклаки все было хорошо,тосол не куда не уходил,а через 500-600 км,стал уходить?
Альмир
 тогда блок смареть, может его повело...или прокладка такая попалась, на 402 такая же байда была, поменял, проехал кмм так 400-500, пробило, поменял, и забыл...
Legeal
а,треснуть она могла,?
