tchudov.alek
горит тосол
tchudov.alek
Rider, полностью поддерживаю.. тем более если мотор не раскидан и стоит на машине.. если не поможет то следует разборка мотора с последующей опресовкой блока и гбц.. опресовку проводить как водяной рубашки так и маслянной магистрали!! кстати цена нового блока копейки по сравнению с другими моторами.. дешевле 406 башки на рублей 10.. но.. не надо всёж торопиться с покупкой нового блока при наличии негерметичности блока.. всё зависит от места микротрещины..
трещину не найти а новый блок почём
alexgop
tchudov.alek,
трещину не найти
как её искал то??
Жека 21
... а новый блок почём
28 000 https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...=20397&st=0
tchudov.alek
tchudov.alek, как её искал то??
так вот именно что не найти её простому смертному
AIDI
Я предпологаю что из сапуна не должно так парить,фото сделаны после 15 минутного прогрева,если сделать после часа будет другая картина;маслом но хуже, всмысле больше пара из сапуна
https://s15.radikal.ru/i189/1101/24/4663310e73d6.jpg
https://s002.radikal.ru/i200/1101/93/750bb24b8c60.jpg
https://s007.radikal.ru/i301/1101/c4/8fb36fcaf7c4.jpg
alexgop
опрессуй!!!!! :blink:
alexgop
а писал что нет имульсии.. она там сплошь!!
AIDI
Эмульсии нет ,не на крышке маслозалевной, и на щупе ,только внутри шланга сапуна
tchudov.alek
как и чем опресовывают?
шурик 60
Если не знаеш то не зделаеш , визи в сервис там опрессуют и проверят.
tchudov.alek
нету в нашем городе, одни шабашники которые только руками махают когда узнают что мотор умз4215 им только 405 и 406 подавай
шурик 60
Для этого нужен специальный опрессовочный насос с манометром , нужно специальными прокладками закрывать места установки помпы,термостата,выход на печку из ГБЦ,
Это если опрессовывать весь двиг а если по отдельности гемора ещё больше :(
AHдрей
Для опресовки нужен обычный компрессор, Нужен переходник с резьбой под свечное отверствие и "заточенный" под быстросъёмную муфту шланга с воздухом. Опресовывают цилиндры, а не систему охлаждения.
шурик 60
То то и оно, кому что надо опрессовать ;) .
AHдрей
...Это если опрессовывать весь двиг а если по отдельности гемора ещё больше :(
И что узнаешь при такой опресовке?
шурик 60
Где трещина в башке к примеру.
AHдрей
Ну- ну... Ты сам так делал? Или только "слышал что кто то так делал"?
шурик 60
Сам делал !!
Первый раз из за трещины в масляном канале и рубашке ОЖ , ели нашли.
Второй раз иза трещины в канале выпускного клапана 4 цилиндра.
AHдрей
Сам делал !!
шурик 60
А мне как то нефига весело не было когда я ентим занимался <_<
Кроме того не забывай что в УМЗ вокруг гильзы ещё есть тонкая стенка люминя, сквозь трещину в гильзе воздух пройдёт а дальше ХЗ куда пойдёт в ОЖ или в картер.
AHдрей
Вот для этого и опресовывают, при опресовке цилиндра и узнаешь...
шурик 60
Тоже верно!! :D
tchudov.alek
Сам делал !!
в масляном канале как решали проблему
шурик 60
Мудрить не стал (хотел трубки тонкостенные запрессовать) , поменял ГБЦ.
tchudov.alek
а если в блоке канал лопнул?
