Серега 210881
Не заводиться, УМЗ, помогите
Серега 210881
Подскажите кто знает что делать???
Вобщем ситуация такая. Вчера решил поменять прокладку под трамблером. Все поставил и ушел домой . Сегодня машина не заводится. Меняешь провода с 1-4, и 2-3цилиндры, машина работает, но звук как молотком по машине долбят и какой то металический звук из под клапанной крышки. Ставишь как должно быть -не заводится. Что такое может быть ?????
Изменено пользователем Серега 210881
AHдрей
Выставляй. правильно, зажигание...
шурик 60
Ты прокладку под трамблёром или приводом трамблёра менял????
MetalVoice
1 цил ВТМ бегунок должен смотреть на первый провод первого цилиндра если не так вынимай трамблёр поверни ротор на 180гр и вставляй обратно
шурик 60
Правильное положение датчика-распределителя зажигания на двигателе обеспечивается
такой установкой привода в блоке, при которой в момент нахождения поршня первого цилиндра в
ВМТ (такт сжатия) прорезь на втулке привода располагается параллельно оси двигателя на
максимальном удалении от нее (см. рис.2.22).
Серега 210881
всё выставил.
не знаю точно как называется, но маленькая внизу. прамблер снимал полностью
MetalVoice
всё выставил.
чего выставил 4 3 1 2?
AHдрей
А что, под трамблёром есть прокладка???
Прикалываешься???
Изменено пользователем AHдрей
MetalVoice
Прикалываешься???
Серега 210881 писал ...Меняешь провода с 1-4, и 2-3цилиндры(С) как раз получается 4 3 1 2 ;)
Изменено пользователем MetalVoice
шурик 60
Ну Он же пишет что под трамблёром :) Кто его знает можа у Него и есть :D
Серега 210881
выставил по вмт первого цилиндра, по метке на картере. бегунок получился на первом цилиндре, не заводится. Пробовал регулировать опережением- без толку. Перекидываешь провода 1-4 , 3-2 работает вразнос но заводится
ну вобщемто есть))) :mellow: а у других не бывает???
AHдрей
Тебе порядок работы цилиндров напомнить?
шурик 60
6.11.4 Установка зажигания.
На неработающем двигателе установочный угол опережения зажигания в конце сжатия в
первом цилиндре должен быть 5о
до ВМТ. При этом вторая метка (рис. 2.11) на демпферной части
шкива коленчатого вала должна находиться напротив ребра-указателя крышки распределительных
шестерен.
Для установки зажигания необходимо:
- снять крышку датчика-распределителя;
- вывернуть свечу первого цилиндра;
- закрыть пальцем отверстие для свечи первого цилиндра;
- повернуть коленчатый вал двигателя до начала выхода воздуха из-под пальца. Это произойдет
в начале такта сжатия;
- убедившись, что сжатие началось, осторожно поворачивая вал двигателя, совместить
отверстие на шкиве коленчатого со штифтом на крышке распределительных шестерен;
- убедившись, что электрод бегунка установлен против вывода на крышке, помеченного цифрой
«1» (вывод для провода зажигания свечи первого цилиндра),затянуть болты со вставленным в
него указателем пластину октан-корректора датчика-распределителя к корпусу привода, так
чтобы указатель совпал со средним делением октан-корректора;
- ослабить болт крепления пластин октан-корректора к корпусу датчика-распределителя;
- придерживая пальцем на бегунок против его вращения (для выбора зазоров в приводе),
медленно повернуть корпус до совмещения красной метки на роторе и острия стрелки на
статоре датчика-распределителя;
- затянуть болт крепления пластины октан-корректора к корпусу датчика-распределителя и
установить крышку датчика-распределителя на место;
- установит высоковольтные провода в крышку датчика-распределителя в соответствии с
порядком работы цилиндров 1-2-4-3 (рис. 6.26), считая против часовой стрелки.
После каждой установки зажигания проверить точность установки зажигания,
прослушивая двигатель при движении автомобиля. Для этого:
- прогреть двигатель до температуры 60-90о
С, двигаясь на прямой передаче по ровной дороге со
скоростью 20-40 км/час;
- дать автомобилю разгон, резко, до отказа, нажав на педаль дроссельных заслонок;
- если при этом будет прослушиваться
незначительная и кратковременная
детонация, то установка момента
зажигания сделана правильно;
- при сильной детонации повернуть корпус
датчика-распределителя на одно деление
шкалы октан- корректора против часовой
стрелки (каждое деление шкалы
соответствует повороту коленчатого вала
на угол 4о
- при полном отсутствии детонации
повернуть корпус датчика-
распределителя на одно деление по
часовой стрелке.
После корректировки момента
зажигания проверить его правильность,
автомобиля.
Необходимо зажигание
отрегулировать так, чтобы при большой нагрузке двигателя прослушивалась лишь легкая
детонация. При раннем зажигании, когда слышна сильная детонация, может быть пробита
прокладка головки блока и могут прогореть клапаны и поршни. При позднем зажигании резко
растет расход топлива и двигатель перегревается.
Более точную установку зажигания производите с помощью стробоскопа. Для этого следует:
Рис. 6.26. Порядок соединения проводов к
свечам от датчика-распределителя зажигания:
А – перед автомобиля
- присоединить датчик-распределитель стробоскопа к проводу высокого напряжения свечи
первого цилиндра;
- завести и прогреть двигатель;
- проверить двигатель и при необходимости отрегулировать частоту вращения коленчатого вала
на холостом ходу в пределах 700-750 мин-1
- включить стробоскоп и направить его на ребро-указатель на крышке распределительных
шестерен, при этом должны быть видны ребро-указатель и три неподвижных метки на шкиве-
демпфере коленчатого вала.
При правильно установленном зажигании напротив ребра-указателя должна находится
зона между первой и второй метками шкива-демпфера.
Если положение ребра-указателя и меток не соответствует указанному, то необходимо
ослабить болт крепления датчика-распределителя к корпусу привода и при работающем двигателе
и включенном стробоскопе поворачивать корпус датчика-распределителя до оптимального
положения ребра-указателя и меток. Затянуть болт.
Предупреждение. Категорически запрещается оставлять высоковольтные провода с
наконечниками, недосланными в гнезда крышки датчика-распределителя до упора, так как это
приведет к прогару крышки.
Серега 210881
1 , 2 , 4, 3 вроде так
шурик 60
Эта штука не трамблёр а его привод ;)
Rider
всё выставил.
Нуууууууууу!
Результат-то какой? Должно было стать всё хорошо, если не успел убить трамблёр или его привод.
alexgop
Серега 210881, ты привод трамблёра от блока откручивал???!!.. просто трамблёр стоит на этом приводе.. между приводом и трамблёром прокладок нет.. при снятии трамблёра с привода обратная устанока трамблёра проблем не вызовет.. так как трамблёр на привод устанавливается только в одном положении.. но вот если снять привод с блока то можно ошибиться при обратной установки привода.. вкурил!!??
MetalVoice
шурик 60 чё то на рисунке 2.22 как то прорезь по центру тут хрен поймёшь где максимальное удаление от ДВС будет :D
Серега 210881
ну для меня это тоже часть трамблера)))
AHдрей
В таком случае, думаю, что для завершение ремонта, тебе нужен будет помошник...
alexgop
уже лучше.. при установке привода трамблёра( прошу прощения- того что для тебя трамблёр) ты ошибся на 180 градусов.. сними аккуратно его из блока.. и пластину прокрути на 180 градусов и поставь на место.. всё!!! и не благодари... :lol:
Kudash
Много всего правильного наговорили а меня интересует заел таки или нет
Серега 210881
Нуууууууууу!
а каким образом его убъешь? просто не сталкивался с такой проблемой.
шурик 60
Я тоже это давно заметил :) НО я же его не рисовал :D
Часть трамблёра !!!!!!! :D
Ты гляди что бы у Тя давление масла не пропало :o
Серега 210881
трамблёр и его привод сейчас установлены правильно. по вмт, но проблема то и есть в том что при правильной установке его машина не подает даже признаков жизни, а вот когда ставишь прамблел наоборот , то она заводится но работает вразнос. Я то по этому и спрашиваю что может ещё быть, какие могут быть подводные камни
