zaxar
Сорвал резьбу в свечном колодце 406-го
aleksej5s
после первого метчика вкручен без всего. но у тебя уже нарезано. можно утолщенный метчик это нарезается резцом а не плашкой.
опечатка, не метчик а ввертыш
alex933
Ох мля забыл совсем,кто на что ввёртыш сажал? посадил на фиксатор резьбы DonDeal,без результатно,кто что посоветует?
хорошо только в снятом виде
сверлят отверстие не сквозное и и забивают пруток
отверстие между головкой и вёртышем
alexalek
выбило свечу газель там уже был ввертыш. на головке резьбу сорвало. не очень хочется менять голову подскажите кто чем может
alexalek
срезало резьбу на голоке
СЕГА
новый ввертыш (если позволит) на медную шайбу.
alexalek
я что то не понимаю причем тут медная шайба(по подробнее пожалуйста)
PanDiman
вот, что нашел в магазине  http://www.ulmart.ru/goods/558203
alexalek
они только по длинне отличаются а мне получается шире надо. я тут вычитал что аргонам заваривают колодец и новый просто высверливаеш... завтра буду звонить мастерам
красногорск
а если у токаря ввертыш по шире выточить ? если в колодец влезет конечно !
alexalek
я думал об этом но там места вроде уже не осталось шире резьбу резат
Вакула54
Блин сегодня объехал все окресные автолавки,наборов и ввертышей нет,придётся заказывать токарю. Вопрос каких размеров нужен метчик,и нужно ли что-то рассвердивать прежде чем нарезать резьбу?
Приве. У меня на 4 стоид гужон уже лед пять. Точил из ха40 (шестигранник ). Вкручиваеш и ездиеш до случая когда придётся снять головку тогда и развольцуеш.Резьбу перерезал не снимая головки. Помучился но всё вышло нормально.
СЕГА
между ввертышем и головкой-шайба.
олег самара
На снятой голове расширяют отверстие,точат вставку,внутри которой резьба под свечу,на вставке делают фаску,ее с натягом запрессовывают в головку и по фаске со стороны камеры сгорания обваривают аргоном.Возни дофига но и результат самый надежный.Несколько раз на ино приходилось так чинить головки...
Просто залить алюмом свечное отверстие при помощи сварки ИМХО не есть гуд.
zenya
олег самара
Для мастерской штука хорошая.Наверно,живьем не видал,не пробовал.Из-за одной резьбы покупать набор частнику-газелисту наверное накладно будет.Подобный ремонт-дело серьезное,им спец должен заниматься.Эт на фотах все сладко да гладко...
СергейН
Олег, там действительно все просто. Все как с обычной резьбой, просверлил, нарезал, а потом закрутил ввертыш.
zenya
Прще некуда Я правда несвечную восстанавливал но принцип тот же https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/49040-vosstanovlenie-rezby-na-gbtc-kraisler/
zenya
Здесь он пользуется нашим более дешевым набором
Изменено пользователем zenya
zenya
Пружинный ввертыш надежнее бронзовой футорки во много раз
