aleksej5s 0 Опубликовано 27 января, 2011 после первого метчика вкручен без всего. но у тебя уже нарезано. можно утолщенный метчик это нарезается резцом а не плашкой. после первого метчика вкручен без всего. но у тебя уже нарезано. можно утолщенный метчик это нарезается резцом а не плашкой.опечатка, не метчик а ввертыш Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 772 Опубликовано 27 января, 2011 Ох мля забыл совсем,кто на что ввёртыш сажал? посадил на фиксатор резьбы DonDeal,без результатно,кто что посоветует?хорошо только в снятом виде сверлят отверстие не сквозное и и забивают прутокотверстие между головкой и вёртышем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexalek 0 Опубликовано 22 апреля, 2014 выбило свечу газель там уже был ввертыш. на головке резьбу сорвало. не очень хочется менять голову подскажите кто чем может Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexalek 0 Опубликовано 22 апреля, 2014 срезало резьбу на голоке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 22 апреля, 2014 срезало резьбу на голокеновый ввертыш (если позволит) на медную шайбу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexalek 0 Опубликовано 22 апреля, 2014 я что то не понимаю причем тут медная шайба(по подробнее пожалуйста) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 246 Опубликовано 22 апреля, 2014 вот, что нашел в магазине http://www.ulmart.ru/goods/558203 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexalek 0 Опубликовано 22 апреля, 2014 они только по длинне отличаются а мне получается шире надо. я тут вычитал что аргонам заваривают колодец и новый просто высверливаеш... завтра буду звонить мастерам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
красногорск 992 Опубликовано 22 апреля, 2014 они только по длинне отличаются а мне получается шире надо. я тут вычитал что аргонам заваривают колодец и новый просто высверливаеш... завтра буду звонить мастерама если у токаря ввертыш по шире выточить ? если в колодец влезет конечно ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexalek 0 Опубликовано 22 апреля, 2014 я думал об этом но там места вроде уже не осталось шире резьбу резат Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вакула54 2 Опубликовано 22 апреля, 2014 Блин сегодня объехал все окресные автолавки,наборов и ввертышей нет,придётся заказывать токарю. Вопрос каких размеров нужен метчик,и нужно ли что-то рассвердивать прежде чем нарезать резьбу?Приве. У меня на 4 стоид гужон уже лед пять. Точил из ха40 (шестигранник ). Вкручиваеш и ездиеш до случая когда придётся снять головку тогда и развольцуеш.Резьбу перерезал не снимая головки. Помучился но всё вышло нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 23 апреля, 2014 я что то не понимаю причем тут медная шайба(по подробнее пожалуйста)между ввертышем и головкой-шайба. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 306 Опубликовано 23 апреля, 2014 они только по длинне отличаются а мне получается шире надо. я тут вычитал что аргонам заваривают колодец и новый просто высверливаеш... завтра буду звонить мастерамНа снятой голове расширяют отверстие,точат вставку,внутри которой резьба под свечу,на вставке делают фаску,ее с натягом запрессовывают в головку и по фаске со стороны камеры сгорания обваривают аргоном.Возни дофига но и результат самый надежный.Несколько раз на ино приходилось так чинить головки... Просто залить алюмом свечное отверстие при помощи сварки ИМХО не есть гуд. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 23 апреля, 2014 http://remontrezb.ru/catalog07.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 306 Опубликовано 24 апреля, 2014 http://remontrezb.ru/catalog07.htmlДля мастерской штука хорошая.Наверно,живьем не видал,не пробовал.Из-за одной резьбы покупать набор частнику-газелисту наверное накладно будет.Подобный ремонт-дело серьезное,им спец должен заниматься.Эт на фотах все сладко да гладко... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 24 апреля, 2014 Олег, там действительно все просто. Все как с обычной резьбой, просверлил, нарезал, а потом закрутил ввертыш. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 24 апреля, 2014 Прще некуда Я правда несвечную восстанавливал но принцип тот же https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/49040-vosstanovlenie-rezby-na-gbtc-kraisler/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 24 апреля, 2014 (изменено) Здесь он пользуется нашим более дешевым набором Изменено 24 апреля, 2014 пользователем zenya Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 24 апреля, 2014 Пружинный ввертыш надежнее бронзовой футорки во много раз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
