Алексей-06
Гидроусилитель
СЛАВТЁР
Хочу переставить с соболя(406 ) гур, на свою(421) ,может кто такое делал, подскажите ожидаемые трудности.Вопрос в основном направлен на установку насоса, точнее изготовление необходимого кронштейна под него.насос российский с многручейковым шкивом.на 421 так же есть не востребованный многоручейковый шков на валу от насоса компрессора для холодильной установки.Сколько я не смотрел под капоты другим Газелям с гурами,все с импортными насосами и с гур на кронштейнах к раме.
Максим Павлович
Обратись к утюгу, думаю он поможет тебе с запчастями и не нужно будет изобретать велосипед
ilyas-tut
Скиньте кто-нибудь схему соединения шлангов Гидроусилителя Газель
Cummins
Алексей ХатТабыч
Доброго Всем....Парни купил газель 3302 дв-405   Хочу установить ГУР.  Слышал можно установить от Мерина..Если кто в курсе подскажите от какого именно можно установить..Спасибо.
Вовик
Доброго Всем.Парни купил газель 3302 дв-405   Хочу установить ГУР.  Слышал можно установить от Мерина..Если кто в курсе подскажите от какого именно можно установить..Спасибо.
Без переделки ни какой кроме газелевского не подойдет.С переделками можно любой поставить,хоть от бентли)))
Изменено пользователем Вовик
andrey_tarasov
Парни, подскажите пожалуйста как правильно поставить на место вал сектор после замены резиновых колец на рулевом механизме(Стерлитамак)? А то не помню уже как должен вал стоять и куда должна сошка смотреть на валу в крайних положениях
АЛИЙ09
Мужики закусывает руль на лево и направо.если чуть назад вперед то вроде лучше.. И когда чуть поездить тоже вроде перестанет... Что может быть ГУР, шквореня или???
vlad75
Жидкость и фильтр поменять, для начала.
АЛИЙ09
Фильтр он где?в бачке? Как правильно слить жидкость?
Некто
Фильтр в бачке.
Если бачок пластиковый белый, то меняется на новый, там фильтр впаян.
Если бачок чёрный, то не знаю, есть ли там фильтр вообще.
Если бачок железный, то под сеткой фильтр.
Сливать масло открутив шланг от Редуктора ГУР или от бачка, или радиатора, где вам удобнее и проще, где шланги на хомутах.
Если после слива с вывешенными колёсами покрутить рулём, то ещё жижа польётся.
Заливать в бачок, иногда покручивая руль от упора до упора.
После такой прокачки должна уйти пена и пузыри в бачке и гул от системы ГУР из-за этого.
Есть pdf-файл по обслуживанию ГУР ШНКФ борисовского, там:
принцип действия,
симптомы неисправностей описываются,
как прокачивать и прочее.
power_steering.pdf
Изменено пользователем Некто
Масло в гуре на всех машинах отечественного и импортного производства меняется очень просто,при этом клапана не западают и не залипают.Для этого нужно два человека.Домкраты и само масло.
Передняя подвеска подниматься на домкраты,на бочке гура снимается шланг обратки(низкое давление),отверстие с обратки в бачке затыкается пробкой (кусок шланга с болтом).В шланг обратки вставляется переходной штуцер с удлиняющим шлангом,и его конец в пустую емкость (ведро).
Дальше все просто,один крутит руль до упора влево-право,другой постоянно подливает новую жидкость в бачок.(мотор ни в коем случае не заводить).Когда 1л новой боклашки залит в систему,можно закончить прокачивать систему,и вернуть все шланги на место.После такой процедуры,ни чего прокачивать не нужно,вся жидкость заменена на 100%.Все в идеале,занимает эта процедура при имении шлангов 30мин делов.
АЛИЙ09
Думаю понятно спс
трамвайчик
Доброго всем времени суток
Ребята , кто знает механизм гура импортный, встаёт на кронштейн нашего ?
Машина газель , дв. 405
Изменено пользователем трамвайчик
Некто
Никто не знает, потому что непонятно.
УТЮГ888
импортный какой?  ZF  или BOSCH?
Сейчас разберёмся
Melnik335
Подскажите пожалуйста какой подшипник и сальник стоит на насосе zf на 4216. За ранее блогадарен!
Вовик
Подшипник на насосе завальцован,просто так не поменяешь
Melnik335
Завальцую обратно или аргоном капну.
vladimirst
Всем привет, решил поставить рулевой механизм zf, подскажите что за деталь-позиция №6 на картинке, в каталоге не нашел, может кто знает?
шайба коническая
vladimirst
шайба коническая
Спасибо, а в магазине такую реально найти?
по моему дифицит,просто так вряд ли,но на заказ думаю могут привезти
vladimirst
Как я понял там обычную шайбу-гровер не поставишь, а для чего там именно коническую шайбу сделали? 2 отверстия из 3-х под коническую шайбу и 1 отверстие под обычную шайбу-гровер.
центровка + более надёжное стопорение.
vladimirst
Ок, понял.
