Denis Pchelnikov
Установка 3 оси (поддерживающей или приводной) на Газель
niki20niki
Так эту поделку даже макетом назвать сложно. Совершенно непонятно следующее:
Как крепятся мосты задней тележки?
Как идёт кардан на 3 мост?
Как мосты привязаны к рессоре (рессорам)?
Что же касается нужности такого варианта - а почему нет? Как вариант использовать это шасси под эвакуатор или длинный кузов. Правда тогда скорее всего появятся новые проблемы: как бы не пришлось ставить двухдисковое сцепление и КПП с делителем, да и категория С скорее всего будет.
P.S. ...и без блокировок задних мостов ездить зимой на ней будет неудобно...
Времени всё подробно рассмотреть небыло но система я думаю будет с пневмой, задний (3) мост там без редуктора вообще,(по фоткам видно) если кому интересно стоит это чудо на территории какойто базы по адресу Газопровод 2 там гаражи сервисы и всякая ххх ..
Наверное кто- то хочет седельник сделать ))))) ну или просто глумятся.. Нафига стандартному фермеру 3 ось?
мишаня 86
А я то же один раз видел трех осную газель на трассе М-5 на окружной дороге в городе Шацке она стояла на газовой заправке. На дополнительной оси у нее стояли оноскатные колеса. Помню тестю говорю гляди какая газель а он говорит что газели скоро больше чем камзы уже станут.
Denis Pchelnikov
Вообще по сути есть вариант удленить базу газели и соответсвенно увеличить грузовую платформу до 6 метров.как вам такой вариант?
так же удлинить и отбалансировать кардан проблем не составит,и раму усилить..
Denis Pchelnikov
Народ ориентировачная стоимость переоборудоваия вашей Газели в 3-х осную Газель (с 3-я ось приводная) составит 130 000-150 000 т.р.
Реальная грузоподъемность ее будет 4.5 тонн, по документам стандарт!
Длина грузовой платформы будет 5.5-6.2 м!
Самосвальщик
... стоимость переоборудоваия ... 130 000-150 000 т.р.
Может я чего нипонимаю, но какой смысл вкладывать 200-500 т.р. в машину, потом добавлять в переделку до 150 т.р в, и всё для того чтобы на каждой весовой иметь приключения по части тройного перегруза и отсутствия категории? Взять под такую работу за такие-же деньги Валдая или Газона не проще? :unsure:
Кедр
.. Взять под такую работу за такие-же деньги Валдая или Газона не проще?
Ну есть же Газоны самосвалы, и Белаз тоже самосвал, и даже Газель есть самосваливающяя ! А зачем делали ,бы только Белазы! :rolleyes:
Самосвальщик
Ну есть же Газоны самосвалы, и Белаз тоже самосвал, и даже Газель есть самосваливающяя ! А зачем делали, бы только Белазы! :rolleyes:
Передёргиваешь немного. Газель изначально под какие условия создавалась? Г/п 1,5 т. и категория В. А тут получается прямой конкурент "Валдаю и Ко". Хотя как шасси под какие-то специфические надстройки это конечно будет востребовано. Тот же сидельник, ПУМ или эвакуатор например.
[/quote Уважуха!!!!!!!!Сам люблю изобретать но только для себя а не для бизнеса.Слушай лично моё субъективное мнение мож чего пригодиться.Категорию я бы сделал С,т.к весовой контроль в самом деле хрен без денег не проедишь,мост я бы сделал как ленивец даже если и ведущий но тогда он должен быть отключаемый полностью и подключаемая блокировка одного из мостов,т.е должен принудительно блокироваться жёстко.КПП тоже не мешало бы помощней вместе со сцеплением.Ну а так задумка прикольная.чтоб у тебя всё получилось и побольше заказов. А теперь тем кто предлагает Газика,Бычка,волдая вы сами то на них ездили куда нибудь далеко???грохота от д245 мотора жуть да и по мягкости хода они далеки от газели.Я вообще считаю что на базе любой модели должен быть представлен весь модельный ряд а покупатель сам решит что он хочет от автомобиля и на чём зарабатывать ему деньги.Шесть метров газель да если грузоподъёмность 3-3,5тонны это бесценная машина для тех кто возит металлопрокат гораздо дешевле аналога иномашин и ремонт как говориться на одном колене в любой глуши.Не пинайте меня т.к это моё личное мнение и ни каму его не навязываю
Кедр
Вот всё сам сказал , поддерживаю и соглашаюсь! Их не будет тысячи, не много будет ,потому что они нужны!
Самосвальщик
А теперь тем кто предлагает Газика, Бычка, Валдая вы сами то на них ездили куда нибудь далеко? Грохота от д245 мотора жуть да и по мягкости хода они далеки от Газели.
То, что я предлагал - это всё завязано исключительно на стоимость машины. Хочется тишины и уюта? Нет проблем: любых иномарок сейчас море, только бапки давай.
А затраты производителя для такого изобилия тоже посчитал? Ему же каждый болт ввёрнутый в нитуда надо согласовать и бумажку на этот болт получить.
niki20niki
Вот ещё фотки трёх осного проэкта . немного по понятней.правда на мобилку фоткал ..качество не ахти.
Изменено пользователем niki20niki
pofigist
наоборот совсем не понятно.
поставили по одному листу. ну судя по всему под пневмоподушки. А как же быть с Sобразным изгибом рессор при трогании (на ведущей оси) и при торможении? один лист будет гнуть.
При конструкции без балансира могут быть ситуации, когда отдельные колеса могут быть перегружены очень сильно.
поставили тяги, что бы мосты не плавали вправо-влево. Но эти тяги будут ограничивать ход моста вниз и вверх.
все сугубо ИМХО. с конструкцией 3х осников не знаком.
Соболёк 282
Да о чём тут судить то...? Машина ещё не доделана по ходу, а так задумка очень даже не плохая, на неё седло и прицеп метров 9-12 с телегой .
Самосвальщик
Я в основном на разных многоосниках работал, так вот, эта схема тяг работать будет плохо. Обычно оно как делается: посередине меж мостами тележки на лонжероне рамы крепиться балансир (между балансиров обязательно ставиться траверса), на него крепиться рессора. Передним и задними концами рессора крепиться за мосты. Чтобы мосты не разбегались ниже рессоры между лонжероном рамы и мостами крепяться продольные тяги, ещё одна тяга ставиться сверху моста вдоль центральной оси рамы (для уменьшения нагрузки на траверсы рамы у Вольво эта тяга сделана в форме V).
А на фото той Газели как сделано? Рама не усилена, траверсы отсутствуют, тяги крепятся не зато где надо...
Изменено пользователем Самосвальщик
Соболёк 282
Сегодня на трассе обогнала меня эта машинка, пришлось догнать и пофоткать
Поговорил с хозяином машины, говорит сам сделал и возит по 6т, не оформлял в гаи , ленивец тоже с тормозами.
Кедр
Не понимаю смысл спарки сзади.Такую тяжесть таскать капец?! Чуть чуть сместится мост.и сама себя машина будет тормозить! И кронштейн подрессорника стрёмный какой то..
Это я от зависти... B) вот же умеют люди! Не оформлял ...та ни у одного мента рука не подымится наказать .наверное
efim_tula
Мне бы такую штуку в самый раз
Соболёк 282
Я бы не сказал что ему тяжело, шёл он где то около 120, я обогнал его на 130 :lol:
Кедр
Наверное как разогнался с горы Арарат.так и летит. :lol: :P А мотор какой не спросил?
Соболёк 282
Как не спросил, спросил - 405 обычный без доработок .
obana61
ну этож даги,значит 405.Они и без дополнительных грузят до 7 тонн
rusgg
даже 2.5 тонн везти на газели тяжело,думаю второй мост решит вопрос устоййчивости
но если съехать с асфаальта то возможно можно сесть глубоко и на долго
интересно какой расход у такой газели?
Spas750
Расход я думаю при нормальной настройке не увеличется.
А вот как придумать его подключаемым, кто что думает?
rusgg
расход по любому измениться, ресссоры не идеальные и при загрузке разгрузке меняют длину не одинаково,будет перекос мостов
а подключение это еще сложнее, мосты не предпологают размещение друг за другом, кардан не приделать
если только еще один корпус редуктора к мосту сзади не приделать
Spas750
Вроде было где то на просторах инета видео, газель с ведущими оба мостами, но как сделано не показано.
