толмачев
Выбор резины
Какую резину выбрать?
898 проголосовавших
  1. 1. кто какую резину юзает?
    • К-156, кировская
      139
    • VS-22, Волтайр
      37
    • К-170, Баргузин
      61
    • Белшина -228
      21
    • Tigar Cargo
      121
    • Медведь Я-462
      48
    • Другой вариант
      483
ВадимВ
зимой не понравилась тем что сложно на ней стронуться пустому,
у меня фермер да еще и термос, так что он всегда не пустой  :D
Gas3302
ну я две головки от ямз 238 между кузовом и рамой прятал, увереннее чувствовал себя :D
Поволжская шина банкрот со своей маркой резины бонтайр.
rool
матадор все сезонный по 3т.р.
Чего то про неё отзывов нет. Кто юзал?
MPS125 Variant All Weather 185/75 R16 104R. Вот такая, как я понял.
Изменено пользователем rool
GEORGIS
хочу такую взять
Вот такая {Цензура} у меня на Бонтаир 228.Больше не буду её покупать.633c00483e1ba.jpg
Сегодня разговаривал с одним.У него то же шишки надуваются,так он их прокалывает и всё.Говорит потом резина по 170 тыс ходит.Задаю ему вопрос-а откуда появилась шишка? Ведь что бы она была надута,ее должен накачать воздух,так? Значит он берется из колеса,так? Получается герметизирующий слой колеса пропускает.Он говорит-нет,у меня там камера стоит.А шишки надуваются от перегрузов.Хм,странно как то.
Андрюха73rus
2 комплекта Бонтайр изьедил , первые до лысового искатывал , но не больше сотни их хватало . На К156 проезжал 120 тыр км. Сейчас 2 покрышки с шишками стоят . Пока бегают . Качество упало у них .
Изменено пользователем Андрюха73rus
Alex030569, разрезал я такие места.Там резина перемолотая с нитками.
Твоё мнение,почему так получается?
перегруз,келейность и скорость высокая для этих двух факторов.Ездишь 70-80км/ч и резина дольше ходит и не появляются эти вздутия.
Антифриз
На бескамерные шины нельзя ставить камеры , будут шишки и износ протектора пятнами не зависимо от нагрузки
Антифриз, никогда на бескамерки не ставил камеры.
Лет пять назад последний раз брал камеры и до сих пор в гараже лежат. :wacko:
Индекс нагрузки стоит 107 это 975 кг на колесо в спарке.Т.е.  3,9 тонн на задок
Валерий(69)
А как вам такие колёса? Парковаться к бордюру очень удобно. :D
Пока что это это не скоро поступит в продажу, а вот такое думаю скоро будет реальным:  https://www.youtube.com/watch?v=oJaW8OOy_7s
Безвоздушные шины.У них то же есть минус.В обычной шине можно сделать побольше или поменьше давление.
MAGNUS
Обоснуй поподробнее.
Alex030569,Ты не забудь,что там еще запас должен быть по нагрузке.195 резину с этим индексом нагрузки устанавливают максимум на авто массой 4.7т
Антифриз
 У беЗкамерной покрышки изнутри отсутствуют специальные углубления и вентильное отверстие в ободе колеса, вследствие чего, между покрышкой и камерой неизбежно образуется воздушный волдырь, который во время езды становится очагом резкого местного перегрева и, в лучшем случае, лопнет камера, в худшем...
+1
Почему то у Пирелли или ВестЛайка таких косяков не было.
Наверное буду переходить на Нокиан летнюю.
Антифриз
 Такие стоят на соболе  хорошо бегают , по сравнению с "Амтел карго с"
180x45_p_63.jpg?1454396888
215/65R16 RA23 102T XL
АРТ. 35584
КОЛ-ВО: 19 ШТ.
 в сравнение
4 780 p
Маркич
У беЗкамерной покрышки изнутри отсутствуют специальные углубления и вентильное отверстие в ободе колеса, вследствие чего, между покрышкой и камерой неизбежно образуется воздушный волдырь, который во время езды становится очагом резкого местного перегрева и, в лучшем случае, лопнет камера, в худшем. Ты хде этих сказок наслушался? Поставь в бескамерку камеру, накчай 4атм, через сутки там останется 2атм: это "воздушные волдыри" через вентильное отв. стравило. Единственно: камеру надо обильно тальком/мелом натереть, что бы она своё "место" нашла и да, накачивать в 2-3 приёма
+1
странNik
интересно,а если нет дырки с соском,то как качать?
MAGNUS
+1
Ну тальком и на камерных пересыпали. Особенно при интенсивной эксплуатации. По поводу специальных углублений - надо будет посмотреть. В принципе лишний воздух может выйти из соска. Он же не герметичный.
Маркич, приветствую в рядах сомневающихся)))
странNik
дык он и выходит,не из соска а между ним и диском
диски камерные и без отличаются бортиком,а покрышки методом изготовления
Я не знай откуда вы взяли эту статью,но это не касается газелей.Нету у нас не на одних дисках углубления по сосок,а бортик по ободу у всех дисков присутствует.Сосок у камер газелевских идет без расширения и меньше диаметра отверстия в диске.
Статья чисто для легковых.
