толмачев
Выбор резины
Какую резину выбрать?
889 проголосовавших
  1. 1. кто какую резину юзает?
    • К-156, кировская
      137
    • VS-22, Волтайр
      36
    • К-170, Баргузин
      61
    • Белшина -228
      21
    • Tigar Cargo
      120
    • Медведь Я-462
      48
    • Другой вариант
      478
dtrans
2 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
@dtrans наружку таким и подкачиваю, потом тупо снимаю, внутренние раньше так подкачивал - ослаблял отверткой железный колпачок, потом латунным штатным удлинителем откручивал его, затем накручивал удлинитель, накачивал колесо и в обратном порядке прикручивал колпачок.
Разве не ты мне давал ссылку на длинные удлинители черные? Я их купил 4 шт. 2 в бордачке, два на колесах уже год.
@dtrans возможно давал и сам вот купил)) Но их надо пилить перед установкой на штатные заводские вентили.
dtrans
Я не пилил не штатные. Штатные короткие что ли?
У штатных больше диаметр в месте захода на вентиль
pXFjtnvzrwk.jpg?size=1280x960&quality=96
B.V.A
3 часа назад, dtrans сказал:
Его на вентиле держать руками надо?
Оч удобный особенно на спарку, у меня на быстросьем сделан..
Лучше обычный без мономера, монометр лучше отдельно..
dtrans
39 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Озадачил ты меня.Ходил в магаз, заглянул в машину и вспомнил. Вот они, коротышы штатные, стояли на Кордианте конвеерном. Я на первом ТО у диллера докупил и сделал так. А когда менял на зимнею, шиномонтажник: что за порнография? И поставил нормальные. И по твоей ссылке, докупил пару на про запас.Вот на этот вентиль оба встают.
8 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Купил в Озоне 4 удлинителя длиной 11,5 см за 226 руб, жаба задушила платить 200 руб за один оригинальный.
Один для пробы опилил, что бы накрутился он на вентиль, надо второй ещё доработать.
Оригинальный один куда то пропал в июле, наверное открутился, а второй поломало чем то пополам. Наверное по полям ездил в деревне или камень прилетел на гравийке.
K9oVUapOboU.jpg?size=607x1080&quality=95
Почему китайцы не сделают удлинитель под Газель с широким заходом на резину вентиля?
Больше ничем не отличается удлинитель за 200 руб от удлинителя за 50 руб.
https://www.ozon.ru/product/udlinitel-ventilya-ex97pt-pt-b-4-sht-plastik-115-mm-876225891/?avtc=1&avte=2&avts=1693476070&sh=Z0bMrQb6aA
Закажу себе то же.Без них подкачивать не проблема,без них проблема открутить,закрутить колпачок на внутреннем колесе с дисками Гудвил Экстра.
@Alex030569 с новыми ГАЗовскими дисками полегче, но то же руку не просунешь((
Олег Ф.
У меня старинные четырёхдырчатые диски, моя рука свободно пролезает в них, колпачки пластиковые, они не прикипают, поэтому легко откручиваю их, и подкачиваю колесо, удлинители теперь не использую вовсе. Но если у кого ладонь с боксёрскую перчатку, то мой метод не прокатит.
dtrans
13 минут назад, B.V.A сказал:
У меня насос/пневма на быстросьеме. От насоса папа. Пневма мама. На шланге подкачки мама. Я и подумал ещё одну маму приколхозить вместо обычного наконечника на шланг. Но чет передумал.
24 минуты назад, dtrans сказал:
фотку забыл
@dtrans вентили разные бывают, на штатные не лезут эти черные удлинители. У меня был один китайский диск, там вентиль в комплекте, так туда такой удлинитель черный легко накручивается.
21 минуту назад, Олег Ф. сказал:
Твоим дискам лет 15-ть наверное)) У меня на авто 12 года уже были окна овальные маленькие на дисках, но и в них не лезла рука моя.
dtrans
5 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Я летний Матодор на той же монтажке собирал. Наверное они подобрали под удлинитель. Меня не спрашивали, а я и не подозревал. Докупил на прозопас пару
Изменено пользователем dtrans
дописать
Это было на авто 12 года, на новой такие.
1b41e8ab9af5294ac137adbcf0bfafd8.jpg?wid
Татарин
27 минут назад, Олег Ф. сказал:
image.jpeg.dc82f2aeb6e5e4644b8ea87d1609c464.jpegТаким ключом удлинители накручивал.Колпачок корцангомimage.jpeg.3a50f0afab7a44c80793317107b05fa6.jpeg
Шлангом 8мм спокойно отворачиваются и заворачиваются.Только нужен кусок нового шланга.
6 часов назад, Татарин сказал:
Удлинители ключём? Я рукой их затягиваю,ни когда не откручивались.
А вот эта штука на втором фото была у меня,очень удобно колпачки крутить,но куда потерялась.
5 часов назад, газель2005 сказал:
Металлические не так то просто открутить,а вот пластиковые да,можно и шлангом.
Slavyan
B.V.A
16 часов назад, Alex030569 сказал:
21 век вроде.. чтоб не мучаться Металл под ключ нас десять / девять..
2137385858_Screenshot_20230901-2042422.thumb.png.7c03813d2a54fa52dfb18404973e47ec.png
1 час назад, Slavyan сказал:
Тоже читаю и не в курю(..
Щас в магазинах вроде всё есть, любой размер и цена норм..
23 минуты назад, B.V.A сказал:
Там сосок чуть нед по прямым углом.Да и как метал с металлом окислиться зимой,то думаю только снятие колеса спасет.
15 минут назад, газель2005 сказал:
И замена самого соска.
B.V.A
38 минут назад, газель2005 сказал:
При желании всё можно сделать, по уму..
ну и открутить..  из практики скажу всякое бывало.. что нужно греть особенно по зиме!. если даже пассатижами не хочет.. Горелкой на растоянии! без фанатизма.. или горячей водой.. сразу откручивается..
Ток ты нЕ кому не рассказывай :laugh:..
Тут ключ или головку накинул и ..
Так же раньше было если не забываю то низ резьбы соска с легка любой смазкой и норм..
11 минут назад, B.V.A сказал:
Ну попробуй на усиленных дисках на газели. Потом расскажешь,что из этого вышло.
B.V.A
29 минут назад, газель2005 сказал:
Все норм будет.. не переживай :smile:..
@Slavyan чудо магазин, у нас таких нет((  в инет магазинах не 45 а все 170-250 руб просят барыги за этот кусок пластмассы!
Увеличил фотку)) То же 150 руб просят за удлинитель Газели под широкий вентиль, рядом латунный дешевле лежит. Тоже барыги! Я лучше три обычных куплю по 45 руб и обрежу немного.
Латунный ещё и длиннее и есть иголка внутри!
aleks2
Четыре покрышки Кама 131 205той по 6400 купил.опять что-ли проблема с шинами или врут?
Изменено пользователем aleks2
