Stormdog 1 Опубликовано 23 ноября, 2007 (изменено) Необходимо выполнить тюнинг приборной панели. Есть некоторые замечания при выполнении.1. В темное время суток ставится подстветка цифр изнутри приборной напели.2. В тоже время, цифры должны быть читаемы в дневное время!Вопрос: из какого материала выполняется сама накладка либо панель, чтобы удовлетворяло этим условиям (информативности)? :blink: Изменено 18 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тракторист 13 Опубликовано 23 ноября, 2007 Необходимо выполнить тюнинг приборной панели. Есть некоторые замечания при выполнении.1. В темное время суток ставится подстветка цифр изнутри приборной напели.2. В тоже время, цифры должны быть читаемы в дневное время! Вопрос: из какого материала выполняется сама накладка либо панель, чтобы удовлетворяло этим условиям (информативности)? :blink:поставь неоновую подсветку дешево сердито Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 23 ноября, 2007 поставь неоновую подсветку дешево сердитонеоновую на панельприборов.это что то новое.поподробней пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Актрос Опубликовано 3 декабря, 2007 (изменено) Народ, а никто не ставил на Газель (Соболь), панель нового образца для Газ 31105я было собрался, но решил предварительно связаться с производителем, они пишут что есть какие то различия с проводкой Волги... Изменено 3 декабря, 2007 пользователем Актрос Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
casper 13 Опубликовано 3 декабря, 2007 Народ, а никто не ставил панель нового образца для Газ 31105http://www.avtostartnn.ru/files/Price1C/20...85231-13-54.jpgя было собрался, но решил предварительно связаться с производителем, они пишут что есть какие то различия с проводкой Волги...кто-то делал, поищи в тюнинге Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Актрос Опубликовано 3 декабря, 2007 кто-то делал, поищи в тюнингепасиба, нашел, но там просто описание панели, а о тонкостях установки (если они есть) ничего нет, придеца наверна потратить 3000 на свой страх и риск, а там посморим, как говорица "глаза боятся, а руки делают" =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Talflame 0 Опубликовано 3 декабря, 2007 че-то тема не развивается. а мне эта тема тоже интересна Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
casper 13 Опубликовано 5 декабря, 2007 насчёт тонкостей не знаю, но помойму её можно подключить только к 405-тому, я видел 2 газели с такой панелью, одну на этом форуме , другую на дороге Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexandr 6 Опубликовано 11 декабря, 2007 А, Давайте лучше что можно придумать с приборкой старой модели! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HOLMS 1 Опубликовано 15 декабря, 2007 (изменено) У себя сделал так.Разобрал панель.Отсканировал циферблаты.Немного поработал на компе.Распечатал на фото бумаге (толстой) на хорошем фото принтере.Насчет стрелок.Прежде чем снимать их,сфотографировал приборку при выключенном зажигании.Потом ставил в соответствии с фото.Все показания в норме,с борт. компом совпадают.Необычно и эксклюзив.С такой приборкой уже года 1,5.Немножко поднадоела,буду менять.На фото вид днем и ночью. Изменено 15 декабря, 2007 пользователем HOLMS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ando 4 Опубликовано 15 декабря, 2007 Актрос casper Напишите в личку тому кто это на форуме разместил и попросите подробностиAlexandr Только ярче осветить,днем там и так все читаемо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 324 Опубликовано 15 декабря, 2007 Актрос Без пролем можно подключить к 405м переделки мизерные это заглушить лампу АБС и ещё что то счас уже не помню ставил около года назад сибе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
33021 2 Опубликовано 15 декабря, 2007 Для штатной панели старого образца продаются готовые наклейки и ненадо ничё мудрить, цена вопроса 250 р, и незабыть выломать дурацкие зелёные колпачки... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ando 4 Опубликовано 15 декабря, 2007 33021СЕРЕГА! Сквозь наклейки даже с выломанными колпачками свет не пробивается.Есть вариант от АУДИ 80 панель почти один в один подходит. Только электрик грамотный нужен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Djmishha 0 Опубликовано 25 декабря, 2007 Изготовление шкал со "светящимися" цифрами1. На основании отсканированных шкал с разрешением 300dpi рисуем шкалы в "кореле" с метками по габаритам каждой шкалы, например +. Цвет цифр и меток должен соответствовать подсветке. 2. Копируем рисунок вместе с метками и делаем его негатив (черно-белый). 3. Оба рисунка помещаем на один лист, поскольку принтер никогда не напечатает двух одинаковых листов с одного оригинала. 4. Печатаем лист на принтере, желательно лазерном-цвета получатся сочнее. Используйте бумагу плотностью не более 100-120 г/м. Не печатайте с функцией "без полей", иначе приборы получаться на 10% больше, чем вы ожидаете. 5. Далее самое сложное. Вырезаем шкалы с припуском для меток. Затем, сложив вместе рисунок шкалы и его негатив (так, чтобы негатив оказался снизу), с помощью зажима типа "биндер" зажимаем края рисунков. Склеиваем "бутерброд" по всей поверхности клеем ПВА. 6. Далее не засохший до конца "бутерброд" проглаживаем утюгом для придания планшетности. 7. Ламинируем матовой пленкой полученные шкалы и окончательно вырезаем по контуру. Для того чтобы после вырезки концы не расслаивались, проглаживаем их утюгом через листок белой бумаги. 8. На просвет в готовой шкале просвечивают только цифры и рисунки (то, что в негативе было белым цветом) но все это получается при определенной тренировке и "прямоте" рук. 9. Верхний слой можно напечатать на белой самоклейке, но велика вероятность того, что во время эксплуатации она вздуется в результате перепадов влажности. Бумага стоит гораздо лучше. 10. Если для подсветки используются диоды, то необходимо спилить линзы и зашкурить поверхность до матовой, или хотя бы зашкурить, иначе подсветка будет пятнами. 11. Можно собирать прибор с полученными шкалами. Возможно, в подсветку придется добавить лампочек/диодов для получения равномерности свечения, но все это опытным путем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Talflame 0 Опубликовано 25 декабря, 2007 Фотки в студию!Djmishha Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Djmishha 0 Опубликовано 25 декабря, 2007 Смотри Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Talflame 0 Опубликовано 25 декабря, 2007 чет на фотках не очень. как стреки ставил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Djmishha 0 Опубликовано 28 декабря, 2007 Главное неснимать с датчиков: масла, топлива, температуры и зарядки.С тахометра и спидометра снимаются легко, и ставяться также. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
brisko 0 Опубликовано 24 августа, 2008 Народ, а никто не ставил на Газель (Соболь), панель нового образца для Газ 31105я было собрался, но решил предварительно связаться с производителем, они пишут что есть какие то различия с проводкой Волги...в соседней ветке Тюнингованная Панель Приборов, Установленая у меня есть парень Hooligan,он всё там здорово обьяснил политсай ,вот например https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...c=942&st=75 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
voviks 0 Опубликовано 20 сентября, 2008 (изменено) вот что у меня получилось с новой панелькой качество фото правда не очень. Изменено 20 сентября, 2008 пользователем voviks Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТИГР 1 Опубликовано 24 октября, 2008 вот так у меня получилосьи светитсятут на фотозасвечено сдишком ярко.в реале все хорошовидно и читается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex0133 3 Опубликовано 24 октября, 2008 вот так у меня получилосьи светитсятут на фотозасвечено сдишком ярко.в реале все хорошовидно и читаетсяНормально так... Особенно понравилось как ночью подсвечивается! Вот у меня такой вопрос: можно-ли установить в старую приборку новый спидометр под электронный привод? Или же поставить всю приборку от новой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evdgeni 0 Опубликовано 23 ноября, 2008 Всем привет ,подскажите пожалуйста где можно скачать трафарет белых приборов на старую газель?Заранее спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 31 Опубликовано 23 ноября, 2008 Всем привет ,подскажите пожалуйста где можно скачать трафарет белых приборов на старую газель?Заранее спасибов магазине уже готовые накладки продаются,какие заблагорассудится,у нас 300руб стоят! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
