Таракан 383 Опубликовано 17 января, 2021 5 часов назад, Maxxon41k сказал: хотелось бы выжать из мотора побольше мощности Ставить инженерный блок, и откатывать онлайн. На микас 10 работает всё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maxxon41k 0 Опубликовано 17 января, 2021 2 часа назад, Таракан сказал: Ставить инженерный блок, и откатывать онлайн. На микас 10 работает всё. Что за инженерный блок? Я просто темноват в диагностическая примудростях Откатывать онлайн значит посадить диагноста с ноутбуком и покатать его? 1 час назад, zhn36 сказал: редуктор лучше поменяй на соболиный Спасибо, попробую, есть такая воэможность Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maxxon41k 0 Опубликовано 17 января, 2021 6 минут назад, zhn36 сказал: да просто город показать ему Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 17 января, 2021 9 минут назад, Maxxon41k сказал: Что за инженерный блок? Штука в которой параметры меняются онлайн(на ходу) 10 минут назад, Maxxon41k сказал: Откатывать онлайн значит посадить диагноста с ноутбуком и покатать его? Типа того. 9 минут назад, zhn36 сказал: да просто город показать ему Так и есть. Да и самому просто покататься, ЭБУ адаптаций наберёт, может и без настройки обойдешься. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 799 Опубликовано 17 января, 2021 (изменено) 51 минуту назад, Таракан сказал: Штука в которой параметры меняются онлайн(на ходу) Типа того. Так и есть. Да и самому просто покататься, ЭБУ адаптаций наберёт, может и без настройки обойдешься. Без настройки будет не то. А редуктор менять не надо. На бизнесе идет 4,5. Изменено 17 января, 2021 пользователем Игорь85 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 816 Опубликовано 17 января, 2021 Мне кажется, или вы опять очередную моторную тему, редукторами засираете? 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 521 Опубликовано 17 января, 2021 Я другу ставил все тоже самое. Пробег уже под 300 тыс на 409 моторе. С прошивкой ничего не делалось. Понятно что в идеале с инженерником отстраивать, но у нас там где это могли сделать, делали только на январе+ дорого+ очередь. Редуктор у него 5.1. по редуктору нужно кататься смотреть. У меня когда газели были на метане и 409 мотором 18-24куба я везде 5.1 ставил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maxxon41k 0 Опубликовано 17 января, 2021 (изменено) 28 минут назад, Владимир 23 сказал: Я другу ставил все тоже самое. Пробег уже под 300 тыс на 409 моторе. С прошивкой ничего не делалось. Понятно что в идеале с инженерником отстраивать, но у нас там где это могли сделать, делали только на январе+ дорого+ очередь. Редуктор у него 5.1. по редуктору нужно кататься смотреть. У меня когда газели были на метане и 409 мотором 18-24куба я везде 5.1 ставил. Я машину забрал в пятницу вечером, нас начало снегом заваливать, в субботу не много покатался по каше, побуксовал не очень понравилась динамика на низах У меня блок прошит был под евро 2 с одним кислородником и углами зажигания под газ (4е поколение omvl) поэтому пальцы даже на 95 бензе прозвякивают (собрали так-же с одним датчиком) Завтра (в понедельник ) поеду к кулибину, который подключал электрику и запускал, он говорил что есть у него прошивки вроде, заодно расспрошу за распредвала, а затем к газовщикам (это моё основное топливо) на бензе только прогрев Твой друг по ощущениям что говорит, где тяги больше на умз или змз? У меня умз работал как трактор, но тяга была отменная Как и расход пропана 20-25 литров Изменено 17 января, 2021 пользователем Maxxon41k Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 17 января, 2021 (изменено) 33 минуты назад, Maxxon41k сказал: Я машину забрал в пятницу вечером, нас начало снегом заваливать, в субботу не много покатался по каше, побуксовал не очень понравилась динамика на низах У меня блок прошит был под евро 2 с одним кислородником и углами зажигания под газ (4е поколение omvl) поэтому пальцы даже на 95 бензе прозвякивают (собрали так-же с одним датчиком) Завтра (в понедельник ) поеду к кулибину, который подключал электрику и запускал, он говорил что есть у него прошивки вроде, заодно расспрошу за распредвала, а затем к газовщикам (это моё основное топливо) на бензе только прогрев Твой друг по ощущениям что говорит, где тяги больше на умз или змз? У меня умз работал как трактор, но тяга была отменная Как и расход пропана 20-25 литров Сначала к газовщикам. И покатайся на газу. У газа ОЧ 105, детонации не будет. В железку не надо лезть. Тянет лучше умз. Изменено 17 января, 2021 пользователем Таракан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maxxon41k 0 Опубликовано 17 января, 2021 11 минут назад, Таракан сказал: В железку не надо лезть. Ты имеешь ввиду распредвалы не трогать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 17 января, 2021 (изменено) 1 час назад, Таракан сказал: Тянет лучше умз. Не тянет не один 409 как умз.Верховой мотор ни как не сделаешь низовым.Все равно полка крутящего на низких оборотах начинается с меньших показателей . Изменено 17 января, 2021 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maxxon41k 0 Опубликовано 17 января, 2021 У меня весь пробег по трассе, надеюсь на 409 будет комфортнее ездить, да и гбц на них дольше живут Ну а тяга, чтож, у меня и 4я и 3я передача имеется Это я к тому, что на умз разгоняясь в горку с грузом до 60ти км в час на 3й передаче я аж зажмуривался, от того что страшно от звуков и вибраций становилось От оборотов выше 3000 ему оч плохо было Всем спасибо за советы!!! На неделе сгоняю в рейс, поднастрою мотор, эбу и расскажу о своих ощущениях от этого мотора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 17 января, 2021 14 минут назад, Maxxon41k сказал: да и гбц на них дольше живут Давно такого не было.))Если тысяч на восемьдесят хватит,то считай тебе повезло. 15 минут назад, Maxxon41k сказал: Это я к тому, что на умз Умз лучше на развозе,а змз на трассе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня25 17 Опубликовано 17 января, 2021 В 16.01.2021 в 10:14, Владимир 23 сказал: Сними шатуны и на один палец одень 2 шатуна, они должны нижними головками сойтись ровно паралельно. делал так все норм. даже штангелем проверял плоскость по низу шатуна все ок вот по этому видео делал, завтра за оправкой сгоняю и посмтрим что будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 17 января, 2021 2 часа назад, Maxxon41k сказал: Ты имеешь ввиду распредвалы не трогать? Совершенно верно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 521 Опубликовано 17 января, 2021 3 часа назад, Maxxon41k сказал: Твой друг по ощущениям что говорит, где тяги больше на умз или змз? Работал сначала у меня на 409 метан 24м3 редуктор 5.1, потом у меня же на бизнесе 4216 е3, метан редуктор 4.3, потом себе купил 10года не бизнес 4216 е3, метан редуктор 4.3 потом поменял на 4.55, потом я ему поставил 409. Так что ему есть с чем сравнить. Сказал под дулом пистолета не сядет на УМЗ. Первый раз ГБЦ на 130тыс поменяли сейчас около 150тыс, наверное скоро уже. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 091 Опубликовано 18 января, 2021 А меня уже этот 409 достал. Пена в расширительном вчера обнаружил . Видно из-за холодов , масло в антифриз полезло . Щуп чистый . Не греется , не выкидывает . Посмотрим , как дальше будет . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 091 Опубликовано 18 января, 2021 (изменено) Вот интересное видео за 409 Изменено 18 января, 2021 пользователем Андрюха73rus 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня25 17 Опубликовано 21 января, 2021 Сегодня собрал блок, воткнул поршневую с кольцами на всех поршнях перекоса нет, кроме первого там перекос поршня 0,15, до установки колец было 0,25. и еще как кольца поставил, покрутил двигатель после чего на цилиндрах появились вертикальные риски. вот теперь думаю может кольца поламались при установке, перед установкой кольца устанавливал в цилиндр зазор был. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 816 Опубликовано 22 января, 2021 В 21.01.2021 в 22:03, саня25 сказал: и еще как кольца поставил, покрутил двигатель после чего на цилиндрах появились вертикальные риски. вот теперь думаю может кольца поламались при установке, перед установкой кольца устанавливал в цилиндр зазор был. Царапина либо от второго компрессионого,либо от маслосъёмного. Загони поршень в НМТ,посмотри где риска начинается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня25 17 Опубликовано 22 января, 2021 14 минут назад, Татарин сказал: Царапина либо от второго компрессионого,либо от маслосъёмного. Загони поршень в НМТ,посмотри где риска начинается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 816 Опубликовано 22 января, 2021 3 минуты назад, саня25 сказал: Это только с одной стороны? На другой нету? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня25 17 Опубликовано 22 января, 2021 С другой стороны тоже есть, но менее выраженные и менее заметны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 816 Опубликовано 22 января, 2021 А канавки под кольца на поршне ты не проверял? Если принять что шатуны у тебя проверены,и они правильные,надо посмотреть на поршень.Перекос поршня недопустим.Много дел этот перекос может наделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня25 17 Опубликовано 22 января, 2021 (изменено) 10 минут назад, Татарин сказал: А канавки под кольца на поршне ты не проверял? Если принять что шатуны у тебя проверены,и они правильные,надо посмотреть на поршень.Перекос поршня недопустим.Много дел этот перекос может наделать. Канавки не проверял, но кольца 1 и 2 вращались на поршне свободно, маслосьемное с натягом вращалось. Поршня Альмет а кольца бузулук тонкие, маслосьемное наборное Изменено 22 января, 2021 пользователем саня25 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
