anchikh 0 Опубликовано 15 апреля, 2021 В 17.01.2021 в 03:54, Maxxon41k сказал: Всем здравствуйте! Подскажите советом Прочитал весь форум от начала и до конца, но так и не определился что мне нужно сделать На днях поменял на Газели Бизнес двс 4216 на змз 409 Мотор был снят с буханки 2012 гв Мозги(микас10) и косу оставили от предыдущего мотора умз 4216 с не большими переделками Поставили дад на ресивер, датчик колена и распредвала умзешные воткнули чтобы фишки подошли Вопросы: 1 Будет ли в таком виде мотор нормально работать и выдавать хорошую мощность с этими мозгами? Машина с термобудкой и рефом пустая весит 2800, хотелось бы выжать из мотора побольше мощности 2 Распредвалы не меняли и я не знаю какие там стоят, но как я понял в буханках на моторы ставили низовые валы, что даст замена валов и какие ставить лучше на тяжёлую машину? 3 Редуктор стоит бизнесовский, родной, есть ли смысл менять на другой? Друзья, подскажите, пжл, подвернулся такой же мотор от буханки 11 года... Что он даст, на что он способен? Щас стоит 40522. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maxxon41k 0 Опубликовано 9 мая, 2021 В 16.04.2021 в 01:16, anchikh сказал: Друзья, подскажите, пжл, подвернулся такой же мотор от буханки 11 года... Что он даст, на что он способен? Щас стоит 40522. Больше объём двигателя, соответственно больше мощности и крутящего момента, тяга лучше чем у 405, но чуть хуже чем умз на низах. Зато он не боится оборотов, отсечка на мозгах стоит 4,5 тысяч об, он после 3-3,5 тыс прёт как танк и просит ещё На данный момент проехал на нем 45000 с приличным нагрузками (пустая машина весит 2900 с грузом почти 6 тонн) проблем нет Даже перегрел однажды, на ходу развалился ролик, сделал это подло и тихо даже не шумел, вроде обошлось езжу дальше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anchikh 0 Опубликовано 16 мая, 2021 В 09.05.2021 в 13:42, Maxxon41k сказал: Больше объём двигателя, соответственно больше мощности и крутящего момента, тяга лучше чем у 405, но чуть хуже чем умз на низах. Зато он не боится оборотов, отсечка на мозгах стоит 4,5 тысяч об, он после 3-3,5 тыс прёт как танк и просит ещё На данный момент проехал на нем 45000 с приличным нагрузками (пустая машина весит 2900 с грузом почти 6 тонн) проблем нет Даже перегрел однажды, на ходу развалился ролик, сделал это подло и тихо даже не шумел, вроде обошлось езжу дальше. Да ну его, может на самом деле взять его.. Тыщ 60 заряжает за него, думал тыщ 50-55 отдать за него Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 022 Опубликовано 26 июня, 2021 вот пришли два комплекта поршней от Поршни.рф и второй комплект брали у Гордеева . У первого 16р комплект , у второго 12р цена . Поршни рф вот : это 70мм со смещенным пальцем на 4мм А Гордеев не смог такие сделать . У него стандарт 409 поршня под евро 2 вроде 60мм вот такие ; Первые уже установили . Поршня не выступают за плоскость блока , даже чуть ниже на пол сотки . Компрессия правда вышла 16 очков с металлической прокладкой . Поговаривают , что это очень высокая компрессия и надо добавлять прокладку . Второй комплект пока еще не ставили Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2110MRC 86 Опубликовано 26 июня, 2021 9 часов назад, Андрюха73rus сказал: Компрессия правда вышла 16 очков с металлической прокладкой . Поговаривают , что это очень высокая компрессия и надо добавлять прокладку . Как по мне, компрессия-то хрен с ней, главное степень сжатия что бы в предлах 10 была, если под бензин собирается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 685 Опубликовано 26 июня, 2021 @Андрюха73rus олигархи) есть и подешевле поршня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 022 Опубликовано 29 июня, 2021 В 26.06.2021 в 23:28, zhn36 сказал: @Андрюха73rus олигархи) есть и подешевле поршня Да уж пробовали , Кострому , ЗМЗ . ЗмЗ вообще человеку и на 5000км не хватило , поршень прогорел . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 323 Опубликовано 29 июня, 2021 @Андрюха73rus Ну вот эти, что ты прикупил как-то неважнецки выглядят. Такое чувство что,расплав не очищен от шлака.Какие-то вкрапления на донышке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 685 Опубликовано 29 июня, 2021 32 минуты назад, Андрюха73rus сказал: Да уж пробовали , Кострому , ЗМЗ . ЗмЗ вообще человеку и на 5000км не хватило , поршень прогорел . другой производитель и лужи там тоже нет) под газ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 022 Опубликовано 29 июня, 2021 33 минуты назад, Татарин сказал: @Андрюха73rus Ну вот эти, что ты прикупил как-то неважнецки выглядят. Такое чувство что,расплав не очищен от шлака.Какие-то вкрапления на донышке. Сейчас все из мусора делают . Сам возил чушки люминий из приемки в набережные челны на завод камаз 7 минут назад, zhn36 сказал: другой производитель и лужи там тоже нет) под газ чет канавки под масло сток нет . масло не жрет ? @Татарин двум нашим мотористам показали . Сказали , ставь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 900 Опубликовано 30 июня, 2021 6 часов назад, zhn36 сказал: другой производитель и лужи там тоже нет) под газ Китай? А номерочек?))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 685 Опубликовано 30 июня, 2021 (изменено) 1 час назад, вилли сказал: Китай? а танаки горяче любимая вами всеми не китай? продавец утверждает что россия 1 час назад, вилли сказал: А номерочек?))) номерков нет, в онлайн магазине они не продаются, на авито их продают за 5000 тысяч это 4 поршня голые без всего, если надо могу выслать группы есть разные, как и размеры 8 часов назад, Андрюха73rus сказал: чет канавки под масло сток нет . масло не жрет ? не знаю, но насверлить отверстий можно и в них,было бы желание Изменено 30 июня, 2021 пользователем zhn36 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 900 Опубликовано 30 июня, 2021 3 минуты назад, zhn36 сказал: а танаки горяче любимая вами всеми не китай? продавец утверждает что россия Наоборот Китай предпочтительней,лишь бы качество было стабильным Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 022 Опубликовано 30 июня, 2021 Сегодня один доездился . Брал в поршни.рф Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 30 июня, 2021 22 минуты назад, Андрюха73rus сказал: Сегодня один доездился . Брал в поршни.рф Какая порнография.. Блок то вообще гуано, столько их в ремонт перевозил Эт ж на порядок крепче... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 022 Опубликовано 9 сентября, 2021 Вот сегодня пришёл заказ из Нижнего . Поршня под газ с шатунами за 13р , на 409 евро 2. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель696 92 Опубликовано 9 сентября, 2021 @Андрюха73rus а чем не устроили родные шатуны? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anchikh 0 Опубликовано 1 декабря, 2022 Зза кто нибудь ставил? С последними событыями беда кострому найти и бузулук Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 2 декабря, 2022 В 09.09.2021 в 23:24, Андрюха73rus сказал: Вот сегодня пришёл заказ из Нижнего . Поршня под газ с шатунами за 13р , на 409 евро 2. В 09.09.2021 в 23:24, Андрюха73rus сказал: Вот сегодня пришёл заказ из Нижнего . Поршня под газ с шатунами за 13р , на 409 евро 2. aliexpress.ru/item/32867927886.html?spm=a2g2w.detail.pers_rcmd.5.5e0f7a0daIK2hW&_evo_buckets=165609,165598,188871,194275,299288&sku_id=65401311827&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.315093.0&scm_id=1007.34525.315093.0&scm-url=1007.34525.315093.0&pvid=6c42154c-73a5-454f-9af6-cd0d26edc481&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.345 как поршни? Сколько проехал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 432 Опубликовано 2 декабря, 2022 А что такая разница в весе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 022 Опубликовано 3 декабря, 2022 @gazelist56 Это не мне ставили . Но человек до сих пор ездит , все устраивает . масло правда поджирает , но может и голова виновата хз . на алтайских тоже до сих пор ходит другой мотор . масложор так же присутствует . сейчас они вроде 18р стоят , без шатунов . @ZAN57 нет там разницы, одинаковый вес на всех Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 706 Опубликовано 3 декабря, 2022 @Андрюха73rus контакты дай, где брал в нижнем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 022 Опубликовано 3 декабря, 2022 @Игорь85 в Авито заказывал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 3 декабря, 2022 @саня25 Втулки этот специалист через жопу делал. Втулки надо делать на координатно- расточном станке. Вот тогда любо будет.. Затолкай этому специалисту шатуны в дупло. Вот когда тянуть нижники будешь тогда все поймешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anchikh 0 Опубликовано 20 декабря, 2022 Друзья, доброго всем здравия и времени. Помогите подскажите, 40904 96 мм поршни не могу выбрать, точнее найти да и выбор не велик, зза кострома и змз, Кострому без колец не нашёл, если и есть 96 то ценник 13-14 тыщ, что делать, посоветуйте что ставить или заказать где? Может зза поставить, ныне только их можно без труда достать.. Та же беда с кольцами Бузулук их тоже не могу найти на 96 мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
