kreshfire 4 Опубликовано 2 декабря, 2011 Всё менял и всё делал... Были такие вопросы на форуме. Тебе надо обязательно проверить балансикровку кардана, проверить муфты подвесного подшипника. Муфты лучше использовать старого образца и только усиленные. Втулка в хвостовике КПП ничего не держит, она запресовываеться в хвостовик чтобы ограничивать биения фланца кардана и чтобы масло не пёрло через хвостовик. Что бы масло не пёрло существуют сальники, а вот то что "ограничивает биение фланца" это верно и если втулка изношена будет вибрация, будет лететь крестовина (сам за 20 тыс. км поменял три штуки пока втулку не поменял) и будет раз...вать шариковый подшипник вторичного вала КПП. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zhenek 6 Опубликовано 3 декабря, 2011 Добрый вечер. Прошу помощи у знатаков КПП. После замены подшипников на первичном,вторичном и пром валах,шумы и гулна 3,5,2 передачах пропали. Кпп на холостых вообще не слышно (практически).Ускорение на всех передачах без посторонних шумов,но стоит на скорости отпуститьпедаль газа начинается шум похожий на трещётку,на всех скоростях коме 4.Стоит тока дотронутся до педали газа шум пропадает. Менялись только подшипники, натяг на пром валу выставили норм.Что может быть причиной треска когда "тормозишь" двигателем?????Помогите разобраться!!!!!!!! :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 266 Опубликовано 3 декабря, 2011 Добрый вечер. Прошу помощи у знатаков КПП. После замены подшипников на первичном,вторичном и пром валах,шумы и гулна 3,5,2 передачах пропали. Кпп на холостых вообще не слышно (практически).Ускорение на всех передачах без посторонних шумов,но стоит на скорости отпуститьпедаль газа начинается шум похожий на трещётку,на всех скоростях коме 4.Стоит тока дотронутся до педали газа шум пропадает. Менялись только подшипники, натяг на пром валу выставили норм.Что может быть причиной треска когда "тормозишь" двигателем?????Помогите разобраться!!!!!!!! :blink:гуляет первичный вал вдоль оси - одна из причин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 3 декабря, 2011 Добрый вечер. Прошу помощи у знатаков КПП. После замены подшипников на первичном,вторичном и пром валах,шумы и гулна 3,5,2 передачах пропали. Кпп на холостых вообще не слышно (практически).Ускорение на всех передачах без посторонних шумов,но стоит на скорости отпуститьпедаль газа начинается шум похожий на трещётку,на всех скоростях коме 4.Стоит тока дотронутся до педали газа шум пропадает. Менялись только подшипники, натяг на пром валу выставили норм.Что может быть причиной треска когда "тормозишь" двигателем?????Помогите разобраться!!!!!!!! :blink:гайку хвостовика на мосту подтяни.заодно и крестовины проверь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 254 Опубликовано 3 декабря, 2011 Появилась трабла, загудела коробка только на пятой под нагрузкой(газ сбрасываешь, не гудит). Что может гудеть, задний подшипник???Коробка нового образца, масло есть, менялись передний подшипник и оба конусных на промвалу тыщ 30 назад...подшипник поменяй на пром валу ,ну и шестерню посмотри пятой ,на износ , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zhenek 6 Опубликовано 3 декабря, 2011 гуляет первичный вал вдоль оси - одна из причин до переборки такого не было. А трогали тока подшипники. валы поставили без изменений.А изза чего может гулять вал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kreshfire 4 Опубликовано 3 декабря, 2011 может у тебя и не КПП. Вывесь на домкрате мост и послушай что и где конкретно шумит может это редуктор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zhenek 6 Опубликовано 3 декабря, 2011 подшипник поменяй на пром валу ,ну и шестерню посмотри пятой ,на износ , Коробок уже 3й раз снимаю,подшипники и шестерни впорядке (без следов биения или разрушения)Перед 3м снятием намотал 540км, шумы не усиливаются но и не уменьшаются.Я думаю за 500км там бы набило "борозду".но визуально всё норм.Незнаю уже что и делать :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей184 0 Опубликовано 5 декабря, 2011 Кто подскажет, как вынуть залипший шарик, который не блокирует вал, не разбирая коробки, как бы высосать его))Получается, когда в нетралке, то головка штока 1-2 передачи не блокируется и мешает переключению рычага.Нажмешь посильнее отверткой, блокирует. Пытался промыть, пока не знаю чем.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 5 декабря, 2011 Кто подскажет, как вынуть залипший шарик, который не блокирует вал, не разбирая коробки, как бы высосать его))Получается, когда в нетралке, то головка штока 1-2 передачи не блокируется и мешает переключению рычага.Нажмешь посильнее отверткой, блокирует. Пытался промыть, пока не знаю чем..Вопрос зачем его вытаскивать? Поставь пружину по мощнее и все! Думаю что вытащить с помощью магнита можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 6 декабря, 2011 страшный звук на нейтрали, 1 и задней . Остальные получше. интересно какая шестерня раскололась? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 6 декабря, 2011 страшный звук на нейтрали, 1 и задней . Остальные получше. интересно какая шестерня раскололась?увидишь при вскрытии ,я думаю пром вал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 6 декабря, 2011 увидишь при вскрытии ,я думаю пром вал...Недавно поменял сливной болт на болт с магнитом ,неужели отвалился как раз в том районещас гляну Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 6 декабря, 2011 масло слил и посыпалось чтото, чтото прилипло к магниту Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 6 декабря, 2011 масло слил и посыпалось чтото, чтото прилипло к магнитуГде то зуб обломился,или сепаратор подшипника! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 6 декабря, 2011 (изменено) Где то зуб обломился,или сепаратор подшипника!похоже на ролики подшипника шестерни, как они на ружу выбрались?а на заднем ходу давно стучала коробка,там какие ролики в шестеренке промежуточной? Изменено 6 декабря, 2011 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василий 299 37 Опубликовано 6 декабря, 2011 Добрый вечер. Прошу помощи у знатаков КПП. После замены подшипников на первичном,вторичном и пром валах,шумы и гулна 3,5,2 передачах пропали. Кпп на холостых вообще не слышно (практически).Ускорение на всех передачах без посторонних шумов,но стоит на скорости отпуститьпедаль газа начинается шум похожий на трещётку,на всех скоростях коме 4.Стоит тока дотронутся до педали газа шум пропадает. Менялись только подшипники, натяг на пром валу выставили норм.Что может быть причиной треска когда "тормозишь" двигателем?????Помогите разобраться!!!!!!!! :blink:А чего тут разбираться , счтитай приехал уже , хана первичке , и подшибникам , у меня так еще и муфта разлеталась , будешь перебирать посмотри как подшибники в корпус садятся , если люфтят , корпус под замену , а вся проблема в хорошем качестве подшибников :) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 7 декабря, 2011 как ставить железки на подушке кпп? по каталогу только уголок под коробку, у меня еще и швеллер, подлазит все только тавк камк щас, но это не правильно. как было непомню. нарисуйте как все скручивать у кого также уголок сошвеллером Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zhenek 6 Опубликовано 7 декабря, 2011 подшипник поменяй на пром валу ,ну и шестерню посмотри пятой ,на износ , Шестерня в норме , а вот подшипники на пром валузаменил. Теперь вроде тишина(тфу-тфу-тфу и по дереву)Спасибо!!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 9 декабря, 2011 вобщем чтото хрюкало километров 800, потом сильно стало хрюкать на 1 2 3 5(на пятой так..., похрюкивало), на тысяче засвистело, и перестала реагировать на сцепление, глушило двиг и скорости не переключались. на нейтралке заводится было можно. потом стали втыкатся скорости и появилась хоть какаята реакцыя на сцепление. после остановки, скорости стали втыкаца, но походу первичный с промежуточным не конектит, по звуку просто шестерня первичного до промежуточного не достает,либо перескакиваетпосле законектило и кое как поехало с воем как от тролебуса, соответственно пятно контакта первичного с промежуточным не там. опорный? передний промвала? ролики?насколько помню на пром валу с пласмасовой обоймой, кажется. коробка волговская. первичному и промежуточному 20000, подшипникам в коробке и роликам тоже, опорному не знаю сколько. масло теоретически было, практически как 20000 назат залилось после переборки, так и есть, вроди без потекушек коробка. ваши предположения господа? p.s. кстати крепление про что спрашивал, если по технологии то лучшее крепление коробки(фотки выше) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 9 декабря, 2011 вобщем чтото хрюкало километров 800, потом сильно стало хрюкать на 1 2 3 5... Подшибник промежуточного вала.Он упал . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 9 декабря, 2011 вобщем чтото хрюкало километров 800, потом сильно стало хрюкать на 1 2 3 5(на пятой так..., похрюкивало), на тысяче засвистело, и перестала реагировать на сцепление, глушило двиг и скорости не переключались. на нейтралке заводится было можно. потом стали втыкатся скорости и появилась хоть какаята реакцыя на сцепление. после остановки, скорости стали втыкаца, но походу первичный с промежуточным не конектит, по звуку просто шестерня первичного до промежуточного не достает,либо перескакиваетпосле законектило и кое как поехало с воем как от тролебуса, соответственно пятно контакта первичного с промежуточным не там. опорный? передний промвала? ролики?насколько помню на пром валу с пласмасовой обоймой, кажется. коробка волговская. первичному и промежуточному 20000, подшипникам в коробке и роликам тоже, опорному не знаю сколько. масло теоретически было, практически как 20000 назат залилось после переборки, так и есть, вроди без потекушек коробка. ваши предположения господа? p.s. кстати крепление про что спрашивал, если по технологии то лучшее крепление коробки(фотки выше)Так а что ты услышать хочешь??? разбери и посмотрим что менять и что оставлять!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 9 декабря, 2011 так вот господа, на данных фото представлены остатки, подшипник с реталишного вала в сборе, одним словом вешать их надо(продавцов с производителями)на березу за ноги, и бить по ним кувалдой. а по теме, если хоть немного можно разобрать по фотке что с первичным, я так предполагаю он еще походит и не одну десятку тысяч, гудеть думаю через тыщу перестанет. какие подшипники искать(спросить и взять, искать некогда). несколько вариантиков предложите. вот еще, посадочное место набить в переднем корпусе?, вроди и цело, а вроди и может не цело Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 9 декабря, 2011 так вот господа, на данных фото представлены остатки, подшипник с реталишного вала в сборе, одним словом вешать их надо(продавцов с производителями)на березу за ноги, и бить по ним кувалдой. а по теме, если хоть немного можно разобрать по фотке что с первичным, я так предполагаю он еще походит и не одну десятку тысяч, гудеть думаю через тыщу перестанет. какие подшипники искать(спросить и взять, искать некогда). несколько вариантиков предложите. вот еще, посадочное место набить в переднем корпусе?, вроди и цело, а вроди и может не целоПервичник меняй однозначно,не перестанет он выть и стучать!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
