Alexq55 342 Опубликовано 24 сентября, 2012 Спасибо за помощь всем коллегам! Коробас перебран: первопричина шума - питтинг подшипников промвала (на магнитной пробке был не обычный "черный цветок", а с блестками- следы питтинга).Заменил: 2 ролликовых п\ш, п\ш первичного( прокручивался с шумком), етессно сальники, п\ш коленвала ( пел соловьем, сухой ващще). Все остальное без люфтов и явного износа.Считаю причиной износа, несмотря на своевременную замену масла, перевозку грузов 2000-2400 кг в половине рейсов.А от чего питтинг то появился. Что, присадки какие нибудь использовал в КПП? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 24 сентября, 2012 А от чего питтинг то появился. Что, присадки какие нибудь использовал в КПП?Питтинг появляется от нагрузок на подшипники, не любят они малые обороты. Когда переключаешся на 1500-2000 об. быстрее появится, переключаешся на 3000-3500об. ходят долго. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
парашют150 4 Опубликовано 24 сентября, 2012 всем привет. Выбивает 3юю и заднюю.в чем причина? Соболь баргузин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
obana61 26 Опубликовано 24 сентября, 2012 Привет ВСЕМ на форуме!Прошу совета в следующей проблеме: появился жужжаще-завывающий шум из коробки на всех передачах, кроме 4-той , который усиливается при разгоне.Все скорости включаюся отлично. Сколько еще можно поездить до ремонта(машина в рейсах) и главное - в чем "собака порылась"???Газель-Бизнес 2010 г.в пробег 160 000.я уже 10 штук накатал с этим жужу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вячеслав С 1 Опубликовано 28 сентября, 2012 У меня наоборот, жужжание появляется после переключения с 3 на 4 передачу при разгоне в нагрузку особенно на подьем. И только в диапозоне 2100-2500 оборотов. КПП новая. На остальных нормально. Приходится сбрасывать газ, жужжание прекращается. Приходится потихоньку набирать скорость. Чтоб потом скорее переключится на 5. Что с грузом больше 1т, вообще становится тупая. Газель 3302. 2004г. Менял коробку, и сцеплении, поставил ЛУК. В коробке масло ЗИК. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вячеслав С 1 Опубликовано 28 сентября, 2012 У меня наоборот, жужжание появляется после переключения с 3 на 4 передачу при разгоне в нагрузку особенно на подьем. И только в диапозоне 2100-2500 оборотов. КПП новая. На остальных нормально. Приходится сбрасывать газ, жужжание прекращается. Приходится потихоньку набирать скорость. Чтоб потом скорее переключится на 5. Что с грузом больше 1т, вообще становится тупая. Газель 3302. 2004г. Менял коробку, и сцеплении, поставил ЛУК. В коробке масло ЗИК.Если пытаюсь быстрее на 4 передаче набрать обороты, начинает греметь. И это только в нагрузку и только на 4-й и только 2100-2500 об. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
слесарь3 46 Опубликовано 28 сентября, 2012 Если пытаюсь быстрее на 4 передаче набрать обороты, начинает греметь. И это только в нагрузку и только на 4-й и только 2100-2500 об.Подшипники! МЕНЯЙ! Если на малых оборотах и при большой нагрузке-первичка! ВСЁ равно при разборе ВС Е поменять ЛУЧШЕ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazik1988 0 Опубликовано 28 сентября, 2012 (изменено) Всем добрый вечер. Стало из по кабины раздоваться жужу я сразу к слесарям они говорят надо коробку переберать я им переберайте и вот настал день машину забирать. Забрал , еду домой и вот опять жужу доносится я опять к слесарям так мол и так плохо вы перебрали они мне мы хорошо перебрали. В итоге поставили другую коробку и вот опять жужу. Не знаю что и делать. Подскажите пожалуйста уже сил нет с этой газелью бороться))))))))))))) Изменено 28 сентября, 2012 пользователем gazik1988 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
слесарь3 46 Опубликовано 28 сентября, 2012 Всем добрый вечер. Стало из по кабины раздоваться жужу я сразу к слесарям они говорят надо коробку переберать я им переберайте и вот настал день машину забирать. Забрал , еду домой и вот опять жужу доносится я опять к слесарям так мол и так плохо вы перебрали они мне мы хорошо перебрали. В итоге поставили другую коробку и вот опять жужу. Не знаю что и делать. Подскажите пожалуйста уже сил нет с этой газелью бороться)))))))))))))Кардан-передний конец-ТАК! Посмотри! И масло залей нормальное! Сиби-85-90! С ним тихо всё будет! На заправках газпром-нефть продается! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazik1988 0 Опубликовано 28 сентября, 2012 Думаешь шлици износились? Масло mobil залил) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
слесарь3 46 Опубликовано 28 сентября, 2012 (изменено) Думаешь шлици износились? Масло mobil залил)Шлици тут НЕПРИЧЕМ! Знакомому продал газель, свою! ОН то-же залил синтетику в кпп! И сразу СЛИЛ!!! Гудела как самолет турбовинтовой! Залей сиби 85-90! У нас редуктора делают! Гарантию только с этим маслом дают! МАСЛО БЕСПЛАТНО! Ходят в среднем 250 тыков! Изменено 28 сентября, 2012 пользователем слесарь3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
obana61 26 Опубликовано 28 сентября, 2012 Кардан-передний конец-ТАК! Посмотри! И масло залей нормальное! Сиби-85-90! С ним тихо всё будет! На заправках газпром-нефть продается!Лучшего масла для нашей коробки нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 29 сентября, 2012 Уважаемому форуму общий привет! Опять прошу совета: после переборки коробки( см. выше) тишина была 250 км, затем появился принципиально другой звук. Опишу его так: "жующий", т.е. не непрерывный. Звук присутствует на всех передачах, кроме 4-той, а также явно слышен на НЕЙТРАЛИ НА Х.Х. на стоящей машине и пропадает при выжимании сцепления. Разбирать буду сегодня вечером, на что обратить внимание? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazik1988 0 Опубликовано 29 сентября, 2012 Смотри выжимной подшипник!) Сто процентов он и посмотри плотно ли садится вилка на него Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 29 сентября, 2012 Смотри выжимной подшипник!) Сто процентов он и посмотри плотно ли садится вилка на негоПри снятии коробки были сомнения насчет него, но решил оставить пока.Посмотрю еще раз! А почему нет шума на 4-той??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 29 сентября, 2012 При снятии коробки были сомнения насчет него, но решил оставить пока.Посмотрю еще раз! А почему нет шума на 4-той???патаму что это подшипник первичного шумит скорее всего... какой поставил - из набора, из кучи или импорт ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazik1988 0 Опубликовано 29 сентября, 2012 (изменено) Вот на это не отвечу. )))))))) Просто по таму что не знаю. За пять лет работы на газелях я понял что газель это загадка.)))))) Изменено 29 сентября, 2012 пользователем gazik1988 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 29 сентября, 2012 За пять лет работы на газелях я понял что газель это загадка.))))))Подшипники на машину надо не в "Автозапчастях" покупать, а в специализированных "подшипниковских" магазинах. Из наших-Самарские и Вологодские ПЗ, про импортные у Алекса134 спроси.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 29 сентября, 2012 патаму что это подшипник первичного шумит скорее всего... какой поставил - из набора, из кучи или импорт ?Из КУЧИ: перв. вал- 50307 VBF Вологда ГПЗ-23(328 руб.) закрытый ( открыл одну сторону), промвал- 7305 (30305) Г-24(181 руб.).А выжимной должен касаться лепестков корзины в нерабочем положении? Забыл добавить, что за неделю пробежал 2 000 км и шум не изменился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 29 сентября, 2012 Из КУЧИ: перв. вал- 50307 VBF Вологда ГПЗ-23(328 руб.) закрытый ( открыл одну сторону), промвал- 7305 (30305) Г-24(181 руб.).А выжимной должен касаться лепестков корзины в нерабочем положении? Забыл добавить, что за неделю пробежал 2 000 км и шум не изменился.У тебя двигатель не "Штайер" ли часом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 29 сентября, 2012 У тебя двигатель не "Штайер" ли часом?Газель-Бизнес 2010 г.в. двиг. УМЗ-4216.Парни, дайте советов по теме!!! Иду под нее родимую! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 29 сентября, 2012 Уважаемому форуму общий привет! Опять прошу совета: после переборки коробки( см. выше) тишина была 250 км, затем появился принципиально другой звук. Опишу его так: "жующий", т.е. не непрерывный. Звук присутствует на всех передачах, кроме 4-той, а также явно слышен на НЕЙТРАЛИ НА Х.Х. на стоящей машине и пропадает при выжимании сцепления. Разбирать буду сегодня вечером, на что обратить внимание?Шумит подшипник пер.вала, часто такое бывает, при выжиме сцепы коробка останавливается, поэто му и шума нету, но у тебя еще шум быстрей всего присутствует или от подшипника втор.вала или промежутосного, т.к.на 4 передаче нагрузок практически на них нету, четвертая прямая, поэтому и шума от них нету. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 29 сентября, 2012 (изменено) Шумит подшипник пер.вала, часто такое бывает, при выжиме сцепы коробка останавливается, поэто му и шума нету, но у тебя еще шум быстрей всего присутствует или от подшипника втор.вала или промежутосного, т.к.на 4 передаче нагрузок практически на них нету, четвертая прямая, поэтому и шума от них нету.Спасибо за растолковку! Жаль что это видимо не выжимной, а п\ш первичного(я его ж менял при переборке!!! Стоит Вологда, а ролики промвала я тоже менял они шумели по-другому(завывали)) !Похоже на звук шариков!Разборка будет завтра, отчет за мной! Изменено 29 сентября, 2012 пользователем ГАЗЕД Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 30 сентября, 2012 ОТЧЕТ о ремонте: повторная разборка коробки выявила следущее- один из замененных п\ш промвала оказался БРАКОВАННЫЙ ( один ролик с одной стороны, естессно с которой не было видно, весь в щербинах глубиной около 0,3 мм!!! Странно, что п\ш не раскрошился в рейсах!Делаем вывод: 75% удачного ремонта коробки это "правильные" п\ш, о чем Уважаемый форум писал. П.С.Интересно повторный ремонт в сервисе был бы по "гарантии"??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
omar1982 1 Опубликовано 3 октября, 2012 выбивает на 4 передаче в чём причина ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
