Stormdog
Проблема с тормозами
Gazecus59
@Алексей Ф. Колдун ещё может, проверьте под нагрузкой
mazay1990
Ппц щиток тормозной люфтит а болты у чулуку затянуты
Газель...
Продолжаю наблюдения )) Съездил круг в деревню через пилораму , погрузка 5 минут, выгрузка 10,  всего 70 км за полтора часа .Ручник не трогал!!
В деревне было 40 км , последние 26 км без остановки по трассе - передние ступицы холодные, задняя левая почти холодная , правая  теплая , барабан горячее , но рука терпела. На улице+22.
Дома через 20 минут на парковке всё примерно так же , только холоднее..
L2140
22 часа назад, Татарин сказал:
 Ну хорошо.Распиши мне, как ты установишь ступицу в патроне токарки  да ещё и с барабаном?
я никак не установлю. Я не умею . У меня токарь был. Каждый своим занимается.
В 08.06.2020 в 11:19, Татарин сказал:
А так,по уму,протачивать нужно на мосту
А теперь об уме повторно:  изготавливается аналог цапфы, на него надевается ступица с подшипниками. У подшипников выбирается люфт. Сборка устанавливается на станок. Замер. Проточка.
Татарин
5 минут назад, L2140 сказал:
А если оправка под ступицу в патроне встаёт криво? А она, в любом случае встанет криво. Тем более на таких массах, и размерах.
Сделай вал, идеальный, с нулевым биением.Но как только ты его отпустил и перезажал,всё,можешь точить по новой.Или долго и нудно переустанавливаться.
Поэтому, самый идеальный вариант, это на мосту.Трудноосуществимый, но реальный.
Ну а если допуски на биение плюс-минус вершок,тогда можно не парится.
L2140
11 минут назад, Татарин сказал:
а задняя бабка на станке зойчем? Ты в патроне дрели на коленке консольно чтоля всё делаешь?
Татарин
Ты-ж не токарь.Сам говорил.
Зачем дрель?Зачем коленка?  У меня станок есть.:biggrin:Хотя у меня и нет образования токаря,(другое направление немного,)но есть вот такеная СССРская книга по токарке.От куда я постоянно подчёрпываю.И малОй с образованием технологии промышленной металлообработки и конструирования,который в трудных вопросах консультирует. Такие дела.
Сегодня опять щупал ступицы . Ехал с 1500 кг в кузове из СПБ при +26 . Пару раз останавливался и щупал ступицы.
Передние горячие, но терпит рука, сзади слева немного похолоднее чем спереди, сзади справа долго руку не удержать на ступице, барабан вообще нельзя тронуть!
Так должно быть или проблема у меня ? Может ваккумник или ГТЦ глючат?
L2140
17 минут назад, Алексей Ф. сказал:
ну,схема же перед-зад. Значиццо, проблема в правом тормозном механизме.
Ручником не пользовался сегодня , так как новый центральный трос не смог вчера поменять в сервисе - слесарь был с бодуна  без сил )) Дай бог ему здоровья , 62 года человеку , а он самогон пьет и гайки крутит!
Gazecus59
2 часа назад, Алексей Ф. сказал:
Помнится по первости сидушку водительскую снимал, 4 болтасика и жестянка на дно... (Центральный трос)
Мазал посадочное герметиком татарским за 30 р... Железо на железо, неудобно:mad:
Без ямы неудобно самому менять и лень))
Gazecus59
@Алексей Ф. Старый стал... Я вспомнил это про трос.. 30 лет было:ph34r:
Еле уговорил слесаря своего поменять мне трос центральный - мешают у меня баллоны метановые и поперечины для их крепления . Час он  наверное возился с матками, гайку пилил болгаркой и старый трос то же - 1000 руб.
Сиденье водительское я сам снимал и ставил на место.
Сказал, что и старый трос точно так же ходил - зря менял))  Сам подкатным домкратом поднял заднее правое колесо - вроде легко крутится , еле слышно чиркает чем то слегка. На двух щелчках и даже на одном уже не прокрутить руками колесо.
yar99
В 16.06.2020 в 19:11, Алексей Ф. сказал:
Сто пудов , главный мозг выносит. Может манжет где клапан  перевернули и по этому в системе постоянно давление  на тормоза.  А так как вакуумник  держит давление то прижимает колодки
Не трогали ГТЦ и вакуумник  с покупки . Может пережать на трассе шланг  с ресивера на вакуумник  и проехать несколько десятков км аккуратно для проверки ?
Кстати проблема появилась в тот день, когда я ехал в СПБ  с 1500 кг и один раз очень  интенсивно тормозил в городе.
12 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Типа струбцины, пережми шланг сзади,который идёт на проблемное колесо и проедь.
@Alex030569 так там же трубка ?
Slavyan
@Алексей Ф. Может ртц надо поменять?
Только что, Алексей Ф. сказал:
О блин,точно!Просто вспомнил,как я искал проблемные тормоза.Но я тогда передок так отключал,потом задок.Шланги идут спереди,за левым колесом.Кстати,можно таким способом отключить задок и посмотреть греется ли проблемное колесо.
5 минут назад, Slavyan сказал:
Думаешь он может сам тормозить ?
L2140
34 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
он может клинить, не позволять колодке отойти от барабана
Скорее всего щит надо менять,может нижний упор кривой и поджимает колодку вверх или вниз.
На Счёт рабочего цилиндра маловероятно , если он заклинил то будет не просто горячо,а дым будет .
Изменено пользователем rusgg
Надо в СПБ ехать сегодня , круг 530 км , а по прогнозу до +32 ! Это жесть.
Slavyan
@Алексей Ф. У меня клинил, правда мост лежал пол года перед установкой. Сними барабан, посмотри что да как там. Ступицы на ходу обычно теплые, барабаны холодные
