Stormdog
Проблема с тормозами
Брат ещё один суппорт подогнал правый, он менял его весной на новый.
Раньше менял всякие резинки на этих поршях.С опытом понял,что лучше брать узел в сборе.
@Alex030569 выше ссылку давал, как чувак купил для Паджеро новый суппорта ГАЗ, разобрал их, промыл от стружки и заменил все резинки на импортные)) Так же заменил поршня и направляющие на импортные!
Выше писал, что у меня закисли через два года новые суппорта ГАЗ.
@Алексей Ф. Да,наверное так и есть,но я доверяю себе и своему опыту.
2 часа назад, Алексей Ф. сказал:
У меня как бы практически новые суппорта 2008г.в есть.Они полностью отличаются от нынешних. Отливка намного качественнее, маркировки уйма в том числе лейбла ГАЗ. На новоделе всего две циферные надписи.
На брата суппорте прокачка сверху. Суппорта зеркальные и отличаются только расположением спускника или литье разное? Резинки получил испанские, визуально и тактильно такие же как ГАЗ ремкомплект.
agTkpJcZqdM.jpg?size=1280x719&quality=96
UmrGYNUZA8Q.jpg?size=1280x719&quality=96
vlad75
Прокачка всегда сверху. Это правый и левый суппорты.
YaKuT-ST
49 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Зеркальные. Только расположение спускника. Перебирай не спеша, главное правильно пыльник заправь и не порви его. Нежно там надо
  • Спасибо 1
  • Спасибо 1
Андрюха73rus
В 04.08.2020 в 17:55, Алексей Ф. сказал:
Приятель занят , сам не возьмусь поршень суппорта менять. Сегодня ездил за 40 км с перекуром в час на выгрузке. Обратно приехал , не только ступица горячая спереди справа, но и даже диск колёсный горячий, рука терпит, но горячий. Вроде договорился на завтра  с приятелем, сниму колесо, он суппорт переберёт. Если будет опять динамить, то куплю новый суппорт за 3500 и поменяю на сервисе.Перебирать суппорт они не будут, там надо ловкость рук иметь, что бы вставить на место новый чехол поршня..
Часа езды по стиральной доске,крутой поворот,а тормозов то нет.Чуть не улетел в сугроб.Видать от тряски поршеньки на задних цилиндрах втягиваются пружинами.Ерунда эти все самоподводящиеся цилиндры.А ведь кто то ещё хвалит газелячие тормоза.
jon61rus
Зачем там ловкость, сначала пыльник в суппорт заправляет,потом натягиваем пыльник на поршень и толкаем .Дольше гидролизом его мучать ,что бы откис и блестел
vlad75
1 час назад, jon61rus сказал:
Я на поршень пыльник надеваю, свесив с него конец с буртком. Прислонив этим концом заправляем буртик в паз цилиндра и вдавливаем поршень.Поршень стоит 150р, возиться с его зачисткой смысла нет.
jon61rus
17 минут назад, vlad75 сказал:
Я про поршень ничего не говорил если на нем корозия ему уже не помочь.Я имел ввиду сам корпус
Vovka31
10 часов назад, Алексей Ф. сказал:
что за резинки, откуда?
надо деньги зарабатывать.
Ты как мой брат рассуждаешь один в один)) Время деньги, или машину вылизывать, или работать, среднего не дано.
45 минут назад, Vovka31 сказал:
Заказал в автопитере, они в райцентр присылают СДЕКом. В других интернет магазинах то же есть и разных фирм. Суппорта наши фирма Лукас разрабатывала, они на Опели древние шли итд. То есть импортные ремкомплекты разных фирм и поршня есть. Направляющие подходят от КИА Рио с резинками в теле, что бы не гремели на кочках. Только болты надо то же корейские покупать с мелкой резьбой. Люди на драйве уже лет 15 перебирают наши суппорта импортными запчастями. Выше в теме фотки и номера выкладывал.
Цитата
На данный момент было использовано:
1. Цилиндры суппорта FRENKIT P575001 (в коробке 1 цилиндр);
2. Рем. комплект суппорта ATE 11044157042 (комплект на 1 сторону — манжета, пыльник);
3. Монтажная паста ATE 03990205012.
В закромах лежит и ждет своего часа стандартный набор:
1. Направляющие тормозных колодок TRW PFK 397 (комплект на 2 скобы);
2. Подвижные направляющие HYUNDAI/KIA 58162-2F300 (необходимо 4 шт.);
3. Болт крепления суппорта HYUNDAI/KIA 581633E200 (необходимо 4 шт. Обращаем внимание, что каталожник иной! Ранее использовал 5816333000, но это очень накладно, хотя болты одинаковые! );
4. Пыльник направляющей суппорта из комплекта ГАЗ, но производства БРТ (необходимо 4 шт.);
5. Смазка подвижных направляющих FEBI 31942;
6. Смазка противоскрипная ATE 03990210012.
Многие скажут, что повторяюсь и т.д., но у меня стоит цель довести до внимания 2 вещи, а именно:
1. Что рем. комплект суппорта ATE 11044157042 можно свободно использовать в наших суппортах и он полностью подходит!
2. Цилиндры суппорта FRENKIT P575001 полностью идентичны родным и взаимозаменяемы!
Я акцентирую свое внимание именно на этих двух моментах, только потому, что после публикации записи в БЖ о переборке суппортов, в личку стали приходить сообщения с вопросами подобного рода…
Цитата
Рем. Комплект суппорта Frenkit 257056 (комплект на 1 сторону — манжета, пыльник, колпачок штуцера);
 Противоскрипные пластины колодок ГАЗ 3105-3501144
Это все от скрипа!
Цитата
Для того, чтобы нам собрать скобу с пластинами и колодкой придется доработать немного скобу, а именно сточить напильником лишний метал, который препятствует установки сего бутерброда. Видел, что многие точат колодки, чтобы поставить эти противоскрипные (прижимные) пластины, но не понимал хода мыслей народа, так как проще один раз доработать скобу и спокойно все последующие разы ставить новые противоскрыпные пластины вместе с новыми тормозными колодками. Работа не займет много времени, а результат будет постоянным и в дальнейшем не геморройный.
Татарин
7 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Это все от скрипа!
Что-то в толк не возьму,а креп на направляшках зачем.
И ещё, эти пластинки на скобе,могут сыграть злую шутку.Под них потихоньку набивается мелкая грязь с дороги,может и с солью,влага естественно попадает.Начинает ржаветь металл и ржавчина начинает распирать пластинки,тем самым клиня колодки в скобе.Может и обойдётся,но ты поглядывай.Если почувствуешь что накат стал хуже,загляни туда.
@Татарин Они из нержи.
Это все от скрипа!
Вот с первой позицию проблемы. По каталогом хонды, ровер, ленд ровера позиция есть, но негде нет.
3 часа назад, Татарин сказал:
Я не покупал их, так для ознакомления выложил, что бывают такие пластинки. Может кому поможет от скрипа.
3 минуты назад, газель2005 сказал:
Да, это редкость, фотографу случайно достались. Все остальное продается везде.
Выкладывал ссылку тут на статью  как чувак перебрал и поставил на Паджеро наши  суппорта, но Админ питает ненависть к одному из сайтов и ссылки нет больше))
Выложу скопированные фото и текст из статьи, кому надо ищите оригинал.
Это ремкоплект резинок испанских. Все хвалят эту фирму.
Поршни суппорта импорт для тех кто не любит ГАЗ
Вот эти что ли?
Ну так чего заказать то
Думал ручник одним колесом будет держать немного, но похоже колодки притерлись и теперь еле держит  даже на минимальном уклоне(( Вову Бубуку не посмел злить ожиданием, пока я куплю новый трос ручника, разъезжая на такси и не любит он мне менять тросы из за баллонов метановых.
А больше побоялся справа подводить ручник и новый трос ставить, так как грелось справа колесо в прошлом году при подводе ручника. Да и сейчас при замене колодок куча окалины вывалилась из барабана и колодки в ноль стерты!
То ли щит тормозной кривой какой то, то ли барабан повело ..
Татарин
8 часов назад, газель2005 сказал:
А скоба,тоже из нержы?Я уже сталкивался с таким пару раз.Не на Газели конечно.
