газель2005 2 730 Опубликовано 23 ноября, 2021 @Татарин На газели не успеет. Да и вроде чугуняка эта не особо наростами из ржи страдает. Так поверхностная ржавчина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 683 Опубликовано 23 ноября, 2021 1 минуту назад, газель2005 сказал: @Татарин На газели не успеет. Да и вроде чугуняка эта не особо наростами из ржи страдает. Так поверхностная ржавчина. Это будет "скрытая полость". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 011 Опубликовано 24 ноября, 2021 В 09.07.2020 в 06:40, rusgg сказал: Барабан всегда кривой,тяжело ему быть круглым,а тут ещё с одной стороны перегрев. И конечно щит менять это сложно,проще колодки поменять и цилиндр раз пять. Может правда щит поменять правый вместе с тросиком? Вообще ручника нет даже с новыми колодками(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 840 Опубликовано 24 ноября, 2021 1 минуту назад, Алексей Ф. сказал: Может правда щит поменять правый вместе с тросиком? Вообще ручника нет даже с новыми колодками(( вот я тоже задумываюсь поставить ЗДТ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 011 Опубликовано 24 ноября, 2021 Хорошо у кого пневматические тормоза.)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 683 Опубликовано 24 ноября, 2021 34 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Хорошо у кого пневматические тормоза.)) Там свои захмычки. Если запустить то взвоешь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 011 Опубликовано 24 ноября, 2021 В 03.06.2020 в 21:54, Алексей Ф. сказал: Вскрыл колодки возле сервиса в ожидании своей очереди на смотровой яме . Визуально всё хорошо, накладки толстые ещё , нет потёков масла и тормозухи , все сухо и слой грязи . Сошлись во мнении , что надо поменять тросик . Купил какой то тросик производства Димитровграда за 300 руб. Часа два ждал яму, полчаса мастер менял с матами - неудобно менять один тросик и крепления метановых баллонов мешают. Болтик крепления заломал, газом грел. Вроде ровно теперь планка стоит и ручник держит. Колёса наживил от руки и выгнал из бокса - 500 руб за работу взял)) Один работает, второй в отпуске. Злой , видимо не понравилось, что я сам у ворот снял колёса и барабан. Надо было брать тросик Лысково, уже не работает новый трос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 939 Опубликовано 24 ноября, 2021 14 минут назад, Алексей Ф. сказал: Надо было брать тросик Лысково, уже не работает новый трос. И обматывать ничего не надо.Он ходит долго. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 840 Опубликовано 25 ноября, 2021 11 часов назад, Алексей Ф. сказал: Может правда щит поменять правый вместе с тросиком? Вообще ручника нет даже с новыми колодками(( https://www.avito.ru/saratov/zapchasti_i_aksessuary/gaz_3302_gazel_diskovye_tormoza_na_zadniy_most_2261564195 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 011 Опубликовано 25 ноября, 2021 @PanDiman прикольно! Это у них по два суппорта на каждое колесо, один чисто на ручник? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 840 Опубликовано 25 ноября, 2021 2 минуты назад, Алексей Ф. сказал: @PanDiman прикольно! Это у них по два суппорта на каждое колесо, один чисто на ручник? я так понял, можно поставить по два на сторону или один в зависимости от количества перевозимого груза Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 26 ноября, 2021 (изменено) 18 часов назад, Алексей Ф. сказал: прикольно Обхохочешься. Там даже никакого намёка на защиту от грязи нет. Всю эту конструкцию закидает шмурдяком из соли, снега и грязи, а после оно всё примёрзнет на стоянке. Зимой, подводя ручник, офигеваешь сколько грязи в диски колёсные забивает. И в барабаны бы залезло, если б не опорный щит, который ещё и как пыльник работает. Может ворчу просто, реальных бы людей послушать, чтоб с пробегом за год - два. Изменено 26 ноября, 2021 пользователем rool Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 521 Опубликовано 26 ноября, 2021 4 часа назад, rool сказал: Обхохочешься. Там даже никакого намёка на защиту от грязи нет. Всю эту конструкцию закидает шмурдяком из соли, снега и грязи, а после оно всё примёрзнет на стоянке. Зимой, подводя ручник, офигеваешь сколько грязи в диски колёсные забивает. И в барабаны бы залезло, если б не опорный щит, который ещё и как пыльник работает. Может ворчу просто, реальных бы людей послушать, чтоб с пробегом за год - два. Как то тоже про это подумал. Выглядит красиво на картинке, а по факту будет как ты сказал. Если в грязи буксануть, там и направляйки закиснут и тросы открытые. Не пойму как диски к ступице прикручиваются, болты видимо под этой пластиной к которой колесо прижимается? А самое главное кто испытывал эту конструкцию на прочность, и соответствие нагрузкам торможения груженой машины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 730 Опубликовано 26 ноября, 2021 16 минут назад, Vovka31 сказал: самое главное кто испытывал эту конструкцию на прочность, и соответствие нагрузкам торможения груженой машины Ну да. Хотя бы замерили тормозные усилия на катках, а то получится, что жопа едет вперёд. Про расчёты главного тормозного так и во все не говорю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 26 ноября, 2021 14 часов назад, rool сказал: Обхохочешься. Там даже никакого намёка на защиту от грязи нет. Всю эту конструкцию закидает шмурдяком из соли, снега и грязи, а после оно всё примёрзнет на стоянке. нет такого.не первый год уж езжу.лень щиты грязевые поставить.даже после мойки по морозу не примерзали.а вот на чём,так это на колодках экономить не получиться,дешовые не долго ходят.правда у меня импортные суппорта.так что и колодки импорт.за эти не скажу,но вроде и на уазы есть хорошие колодки. 8 часов назад, газель2005 сказал: Хотя бы замерили тормозные усилия на катках, а то получится, что жопа едет вперёд. в идеале 4х канальный абс очень гуд с таким тормозами.а так с колдуном повошкатся придётся.с 3х канальным после регулировки колдуна,даже абс адекватно заработал,не когда ему хочется,а в нужное время и в нужном месте.и да,жопа не "бежит вперёд".если оставить сток регулировку как по заводу,жопа перетормаживает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 840 Опубликовано 28 ноября, 2021 В 26.11.2021 в 05:23, rool сказал: Обхохочешься. Там даже никакого намёка на защиту от грязи нет. Всю эту конструкцию закидает шмурдяком из соли, снега и грязи, а после оно всё примёрзнет на стоянке. Зимой, подводя ручник, офигеваешь сколько грязи в диски колёсные забивает. И в барабаны бы залезло, если б не опорный щит, который ещё и как пыльник работает. Может ворчу просто, реальных бы людей послушать, чтоб с пробегом за год - два. https://www.avito.ru/samara/zapchasti_i_aksessuary/prodayu_planshayby_zdt_na_gazel_pod_1_support_gaz_2011058051?slocation=653420 как тебе такое илон маск ?! )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 28 ноября, 2021 @PanDiman на любой вкус https://www.avito.ru/samara/zapchasti_i_aksessuary/planshayby_zdt_na_gazel_2139115220 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 011 Опубликовано 13 декабря, 2021 В 24.11.2021 в 21:23, Алексей Ф. сказал: Может правда щит поменять правый вместе с тросиком? Вообще ручника нет даже с новыми колодками(( В итоге поменял опять тросики неделю назад и по дороге в СПБ правое заднее колесо воняло колодками! Два раза отпускал ручник и все равно потом на трассе был горячий барабан справа, слева ледяной. Сегодня разобрали, а там накладка передней колодки сношена больше половины за 3000 км! В итоге поменяли тормозной щит за три часа ! Обломались три болта крепления из четырех :( Хотя грели усердно их газом. Все закисло за 9 лет. В общем два болта высверлили, гайку приваривали итд. Прикрутили б\у щит тремя болтами а вместо четвертого сваркой прихватили. Покатался по городу 10 км и по трассе 10 км при -5, оба барабана ледяные! Надо было полтора года назад поменять этот долбанный щит, как советовал тогда Русс!! Мы тогда поменяли трос, цилиндрик, трубку и отключали вообще трубку. Завтра если не будет греться барабан, значит одной давней проблемой меньше в авто. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 939 Опубликовано 13 декабря, 2021 @Алексей Ф. Не совсем понимаю,почему колодка греется из за щита. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 011 Опубликовано 13 декабря, 2021 @Alex030569 я тоже, но греться перестало после его замены на б/у такой же. Либо бубуки, что то недоговаривают. Завтра 100% проверю за день. В родном щите как была мелкая трещинка внизу позапрошлым летом, так она и осталась. В 17 году оторвало как то уловитель масла в этом колесе и перемололо его в квадратики. Видимо люфт большой был в подшипнике. Но потом ездил 50 тыс км до замены барабанов без проблем, после замены подшипников и одной колодки. С новыми барабанами и колодками ещё сотню с лишним ездил и в ус не дул. Только последние тыщ 70 проблема. Мне кажется она появилась в начале мая 20 года, когда мне пришлось очень резко тормозить на сухом асфальте с 1500 кг в кузове. В тот же день через 200 км обнаружил, что сильно греется заднее правое колесо, аж графитка потекла со шпилек и гаек колес. Потом так и чудил пару месяцев, менял тросы, цилиндрики итд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 011 Опубликовано 14 декабря, 2021 Проехал 480 км, три раза щупал барабаны на трассе, оба холодные, ручником не пользовался, не было нужды. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 057 Опубликовано 21 марта, 2022 Сегодня левой ногой нажал тормоз , чуть в лобовое не улетел и заглох . скорость не успел выключить . правой так не тормозит . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 939 Опубликовано 22 марта, 2022 8 часов назад, Андрюха73rus сказал: Сегодня левой ногой нажал тормоз , чуть в лобовое не улетел и заглох . скорость не успел выключить . правой так не тормозит . А правая что делала в этот момент? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pet 88 Опубликовано 22 марта, 2022 8 часов назад, Андрюха73rus сказал: Сегодня левой ногой нажал тормоз , чуть в лобовое не улетел и заглох . скорость не успел выключить . правой так не тормозит . https://youtu.be/PYCgSWMQNKo Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 057 Опубликовано 22 марта, 2022 При чет тут спорт . Просто жму левой , педаль мягче и тормозит лучше на много . правой же , даже привстав , жму всем телом , так не тормозит . У себя проверьте и отпишитесь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
