Алексей Ф. 9 407 Опубликовано 13 декабря, 2021 @Alex030569 я тоже, но греться перестало после его замены на б/у такой же. Либо бубуки, что то недоговаривают. Завтра 100% проверю за день. В родном щите как была мелкая трещинка внизу позапрошлым летом, так она и осталась. В 17 году оторвало как то уловитель масла в этом колесе и перемололо его в квадратики. Видимо люфт большой был в подшипнике. Но потом ездил 50 тыс км до замены барабанов без проблем, после замены подшипников и одной колодки. С новыми барабанами и колодками ещё сотню с лишним ездил и в ус не дул. Только последние тыщ 70 проблема. Мне кажется она появилась в начале мая 20 года, когда мне пришлось очень резко тормозить на сухом асфальте с 1500 кг в кузове. В тот же день через 200 км обнаружил, что сильно греется заднее правое колесо, аж графитка потекла со шпилек и гаек колес. Потом так и чудил пару месяцев, менял тросы, цилиндрики итд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 407 Опубликовано 14 декабря, 2021 Проехал 480 км, три раза щупал барабаны на трассе, оба холодные, ручником не пользовался, не было нужды. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 022 Опубликовано 21 марта, 2022 Сегодня левой ногой нажал тормоз , чуть в лобовое не улетел и заглох . скорость не успел выключить . правой так не тормозит . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 531 Опубликовано 22 марта, 2022 8 часов назад, Андрюха73rus сказал: Сегодня левой ногой нажал тормоз , чуть в лобовое не улетел и заглох . скорость не успел выключить . правой так не тормозит . А правая что делала в этот момент? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pet 75 Опубликовано 22 марта, 2022 8 часов назад, Андрюха73rus сказал: Сегодня левой ногой нажал тормоз , чуть в лобовое не улетел и заглох . скорость не успел выключить . правой так не тормозит . https://youtu.be/PYCgSWMQNKo Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 022 Опубликовано 22 марта, 2022 При чет тут спорт . Просто жму левой , педаль мягче и тормозит лучше на много . правой же , даже привстав , жму всем телом , так не тормозит . У себя проверьте и отпишитесь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 407 Опубликовано 22 марта, 2022 Всегда так, левая нога не привыкла просто к дозировке усилия. Вернее мозгу непривычно тормозить левой ногой. Пишут, что полезно для тренировки мозга что то делать левой рукой вместо правой и наоборот, если ты левша. Ну и с ногами так же)) Так дольше деменции не будет. Каждодневный пеший маршрут надо менять, идти по другой улице каждый раз. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 098 Опубликовано 2 апреля, 2022 В 22.03.2022 в 06:09, Alex030569 сказал: А правая что делала в этот момент? В прошлом году РХХ заглючил: на холостых глохнуть пыталась, приходилось подгазовывать. Пришлось учиться тормозить левой ногой, но сложнее было трогаться на подъем, если делать это без ручника. Потом научился держать тормоз и газ одновременно. В 22.03.2022 в 06:34, Алексей Ф. сказал: Всегда так, левая нога не привыкла просто к дозировке усилия. Вернее мозгу непривычно тормозить левой ногой. На сцеплении тоже дозировать приходится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 407 Опубликовано 2 апреля, 2022 @MAGNUS на сцеплении другая дозировка, там надо дозировать отпуская педаль, а не нажимая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 505 Опубликовано 20 апреля, 2022 (изменено) Добрый вечер коллеги. Отдельную тему создавать не стал, спрошу тут, может кто подскажет как определить или точно скажет. Как определить колодка из железа или чугун? Мне надо бы заварить и зачистить эту выработку, но если чугун то он не варится? Это от Китайского минитрактора Уралец колодка. Изменено 20 апреля, 2022 пользователем Vovka31 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 720 Опубликовано 20 апреля, 2022 4 минуты назад, Vovka31 сказал: то он не варится? сваривается. Знаю, что блоки цилиндров заваривают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 606 Опубликовано 20 апреля, 2022 Варят чугун специальными электродами, и чугун вроде не магнитится, как сталь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 505 Опубликовано 20 апреля, 2022 9 минут назад, L2140 сказал: сваривается. Знаю, что блоки цилиндров заваривают. Это чугун, по виду? 4 минуты назад, Олег Ф. сказал: Варят чугун специальными электродами, и чугун вроде не магнитится, как сталь. Магнитом пробовал, магнитится. Правда неодимовым пробовал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 477 Опубликовано 27 апреля, 2022 ребята такая проблема. на задней оси поставил новую резину диски старые. все отбалансировалось в идеале все ровное.но при торможении задняя ось очень сильно бьет.снял все заново проглядел почистил все посадочные места диски барабаны. проблема не ушла. че я не так делаю. вроде где то эту проблему обсуждали но не могу найти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 531 Опубликовано 27 апреля, 2022 23 минуты назад, jeka1981 сказал: ребята такая проблема. на задней оси поставил новую резину диски старые. все отбалансировалось в идеале все ровное.но при торможении задняя ось очень сильно бьет.снял все заново проглядел почистил все посадочные места диски барабаны. проблема не ушла. че я не так делаю. вроде где то эту проблему обсуждали но не могу найти Бьёт в педаль? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 477 Опубликовано 27 апреля, 2022 Только что, Alex030569 сказал: Бьёт в педаль? нет.только по задней оси чувствуется неравномерность торможения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 531 Опубликовано 27 апреля, 2022 1 минуту назад, jeka1981 сказал: нет.только по задней оси чувствуется неравномерность торможения Как будь то рывками,прыгает задний мост? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 477 Опубликовано 27 апреля, 2022 5 минут назад, Alex030569 сказал: Как будь то рывками,прыгает задний мост? да так и есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 531 Опубликовано 27 апреля, 2022 Только что, jeka1981 сказал: да так и есть Сейчас у меня так же.Но я поменял ВУТ,был Бошш,поставил от Субару.Теперь задок тормозит и срывается в юз,причем жопа прыгает. С грузом такого нет. 2 минуты назад, jeka1981 сказал: да так и есть Сейчас у меня так же.Но я поменял ВУТ,был Бошш,поставил от Субару.Теперь задок тормозит и срывается в юз,причем жопа прыгает. С грузом такого нет. Вообще ГТЦ должен срабатывать сперва передний контур,потом задний? Вроде так? У меня передок вообще не тормозит.Буду менять местами трубки в ГТЦ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 477 Опубликовано 27 апреля, 2022 а вообще можно ли загнуть ступицу . так как приворачавали на шинке хорошим пневмо пистолетом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 531 Опубликовано 27 апреля, 2022 7 минут назад, jeka1981 сказал: а вообще можно ли загнуть ступицу . так как приворачавали на шинке хорошим пневмо пистолетом Думаю что нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 965 Опубликовано 27 апреля, 2022 @jeka1981 так ты жопу подними и покрути колеса. Если всё ровно крутится, само притрется) У меня тоже что то подобное было после установки новых шин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 477 Опубликовано 27 апреля, 2022 Только что, Slavyan сказал: так ты жопу подними и покрути колеса. Если всё ровно крутится, само притрется) да вывешивал мост крутил смотрел все ровно крутиться. а само притрется что то не очень устраивает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 407 Опубликовано 27 апреля, 2022 @jeka1981 может затягивали на домкрате? Пишут, что затягивать надо спарку, только сняв с домкрата. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 477 Опубликовано 27 апреля, 2022 42 минуты назад, Алексей Ф. сказал: может затягивали на домкрате? Пишут, что затягивать надо спарку, только сняв с домкрата. да всю жизнь на домкрате затягиваю. потом без домкрата протягиваю 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
