Алексей Ф. 9 819 Опубликовано 27 апреля, 2022 У меня шоркало справа сзади и грелось, пока щит тормозной не поменяли. Вроде и педаль перестало толкать при торможении. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 568 Опубликовано 28 апреля, 2022 В 20.04.2022 в 21:09, Vovka31 сказал: Добрый вечер коллеги. Отдельную тему создавать не стал, спрошу тут, может кто подскажет как определить или точно скажет. Как определить колодка из железа или чугун? Мне надо бы заварить и зачистить эту выработку, но если чугун то он не варится? Это от Китайского минитрактора Уралец колодка. Это чугун.Можно не наваривать,а положить накладку из стали, и винтами её притянуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 514 Опубликовано 30 апреля, 2022 (изменено) В 28.04.2022 в 17:43, Татарин сказал: Это чугун.Можно не наваривать,а положить накладку из стали, и винтами её притянуть. Была такая мысль. Но не стал париться и просто поменял колодки местами. Теперь они работают не на изношенной поверхности. Изменено 30 апреля, 2022 пользователем Vovka31 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 430 Опубликовано 10 июня, 2022 (изменено) Привет. Парни подскажите причину. Тормоза хорошие, хватают все четыре и равномерно. Но если минуты три давить на педаль тормоза, на уклоне например, то педаль постепенно уходит до полика. Но если отпустить и снова нажать то держат колом, но педаль всё равно уходит. Перетекает главный цилиндр? Правильно думаю? Изменено 10 июня, 2022 пользователем Денис22 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 783 Опубликовано 10 июня, 2022 38 минут назад, Денис22 сказал: Привет. Парни подскажите причину. Тормоза хорошие, хватают все четыре и равномерно. Но если минуты три давить на педаль тормоза, на уклоне например, то педаль постепенно уходит до полика. Но если отпустить и снова нажать то держат колом, но педаль всё равно уходит. Перетекает главный цилиндр? Правильно думаю? Всегда так.Но ни один гтц не пропускал.Педаль конечно не до полика уходит,но проваливается при длительном нажатии. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 10 июня, 2022 45 минут назад, Денис22 сказал: Привет. Парни подскажите причину. Тормоза хорошие, хватают все четыре и равномерно. Но если минуты три давить на педаль тормоза, на уклоне например, то педаль постепенно уходит до полика. Но если отпустить и снова нажать то держат колом, но педаль всё равно уходит. Перетекает главный цилиндр? Правильно думаю? Да, меняй главный. Была такая же ситуация. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 783 Опубликовано 10 июня, 2022 8 минут назад, Некст 1971 сказал: Да, меняй главный. Была такая же ситуация. Если жидкость не уходит,то зачем менять гтц? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 10 июня, 2022 2 минуты назад, Alex030569 сказал: Если жидкость не уходит,то зачем менять гтц? Ну не менять, так ремонтировать. Но думаю целесообразней будет заменить на новый. Но это уже на усмотрение владельца 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 430 Опубликовано 10 июня, 2022 17 минут назад, Alex030569 сказал: Если жидкость не уходит,то зачем менять гтц? Жидкость не уходит из системы. Но она перетекает в главном цилиндре из под поршневого пространства. Тогда это перестал работать клапан обратного хода и вопрос времени когда он перестанет работать совсем. Да? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 783 Опубликовано 10 июня, 2022 (изменено) 6 минут назад, Денис22 сказал: Жидкость не уходит из системы. Но она перетекает в главном цилиндре из под поршневого пространства. Тогда это перестал работать клапан обратного хода и вопрос времени когда он перестанет работать совсем. Да? Шланг сдергиваешь воздушный и проволкой мягкой проверяешь.Если там жидкость,то гтц под замену.Жидкость в таком случае будет уходить из бачка. Изменено 10 июня, 2022 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 430 Опубликовано 10 июня, 2022 6 минут назад, Alex030569 сказал: Шланг сдергиваешь воздушный @Alex030569 дружище, реально не пойму какой такой воздушный шланг? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 10 июня, 2022 35 минут назад, Денис22 сказал: @Alex030569 дружище, реально не пойму какой такой воздушный шланг? Он имеет ввиду шланг на вакууме. Но это если уходит жидкость из бачка. У тебя просто перепускает. Так что либо ремонт ГТЦ, либо его замена. Я бы склонился к замене. Но это уже твоё дело решать 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 430 Опубликовано 10 июня, 2022 3 минуты назад, Некст 1971 сказал: Я бы склонился к замене. Разумеется к замене. Только почему такая разница в цене от 3100 до 6500 руб.? Одинаковые по конструкции. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 10 июня, 2022 2 минуты назад, Денис22 сказал: Разумеется к замене. Только почему такая разница в цене от 3100 до 6500 руб.? Одинаковые по конструкции. Ну думаю потому,что дёшево хорошо не бывает. А там конечно как карта ляжет. Вечная дилемма Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 757 Опубликовано 10 июня, 2022 (изменено) @Денис22 купить бош. Или от субару. Изменено 10 июня, 2022 пользователем Игорь85 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 430 Опубликовано 10 июня, 2022 6 минут назад, Игорь85 сказал: @Денис22 купить бош. Или от субару. Встанет без переделок и доработок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 757 Опубликовано 10 июня, 2022 @Денис22 купи от субару, на авито продают полный комплект для установки. Цена была в районе 6/7 руб. Бош выдет в два раза дороже. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 783 Опубликовано 10 июня, 2022 2 часа назад, Денис22 сказал: Встанет без переделок и доработок? Нет,не встанет без доработок.Я поставил.У него давление как у Бошш,поэтому разницы нет.Но если у тебя стоит до Бизнес,то однозначно ставь от Субарика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 430 Опубликовано 11 июня, 2022 Это доБизнес? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 783 Опубликовано 11 июня, 2022 41 минуту назад, Денис22 сказал: Это доБизнес? Да.Меняй на Субару или Тойта.Вобщем изучи тему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 11 июня, 2022 2 часа назад, Alex030569 сказал: Да.Меняй на Субару или Тойта.Вобщем изучи тему. А эта замена на ино, не повлечет ли изменение конструкции транспортного средства? Терзают смутные сомнения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 430 Опубликовано 11 июня, 2022 3 часа назад, Alex030569 сказал: Да.Меняй на Субару или Тойта.Вобщем изучи тему. А зачем если меня устраивает эта конструкция. В чём преимущество ино? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 757 Опубликовано 11 июня, 2022 @Денис22 преимущество ино в том что, что появятся действительно нормальные тормоза. В твоем варианте это не тормоза, а породия на них. Дело конечно хозяйское. Тебе решать. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 430 Опубликовано 12 июня, 2022 21 час назад, Игорь85 сказал: появятся действительно нормальные тормоза Тогда я вообще не понимаю. Сейчас я жму на педаль - головой лечу в лобовое. Ещё какие тормоза нужны? На льду я торможу на грани юза, с отрывом. Чувствую моменты схватывания и отпускания. Объясни что изменится с установкой иноГЦ? Манера езды у меня не Шумахерская. Дышать в жопу нет привычки как у некоторых укурков. Так ты мне приведи конкретный аргумент в пользу иноГЦ. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 757 Опубликовано 12 июня, 2022 Если тебя устраивает, так ездий так. Дело хозяйское. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
