PanDiman 1 530 Опубликовано Понедельник в 06:43 2 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: Т.е он "хитрит" на оба контура? На колдун зачем-то два контура сходятся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 501 Опубликовано Понедельник в 06:51 7 минут назад, PanDiman сказал: На колдун зачем-то два контура сходятся И Денису юзить не дает...хитрец)))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 394 Опубликовано Понедельник в 07:44 Парни! Я лошара жуткая В натуре перепутал на ГТЦ трубки переднего и заднего контуров. Правда это может никакой роли не играет, если объёмы камер в ГТЦ одинаковые. 52 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: И Денису юзить не дает...хитрец)))) Ты в субботу к Шершнёвскому подъезжай - прокачаем и поюзим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 530 Опубликовано Понедельник в 07:47 49 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: И Денису юзить не дает...хитрец)))) Я когда купил соболь, юз был , но не такой как на газель, потом юз пропал. Потёк колдун, поставил новый (стоит как чугуниевый мост), течь перестала и юз не появился, забил. Может конечно он так и должен работать ?! Тормозит нормально, юз появляется когда например тормозишь и на кочке подпрыгиваешь , слышно юз задних колес. Перебрал полностью задние тормоза (барабаны, кододки, цилиндры, трубки и тп), но ещё не катался, не проверял, может опять появится юз ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 394 Опубликовано Понедельник в 07:50 (изменено) 3 минуты назад, PanDiman сказал: может опять появится юз ) Не появится. Изменено Понедельник в 07:51 пользователем Денис22 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 501 Опубликовано Понедельник в 07:54 Колдун и колдует что бы юза небыло...работа у него такая...))) 9 минут назад, Денис22 сказал: Ты в субботу к Шершнёвскому подъезжай - прокачаем и поюзим. Я через час не знаю где буду, но информацию принял... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 394 Опубликовано Вторник в 03:34 Парниии! Я лошара дважды. Пофиг к какой камере в ГТЦ подключать контуры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Madness 0 Опубликовано Четверг в 06:20 Народ, подскажите что может быть. В общем: Газель бизнес. Проблема с тормозами. Плавающая проблема. Они то есть, то их нет. Бывает что нажимаю на педаль, а она будто дубовая. прожимается совсем немного, при этом тормозит, но очень слабо. Когда прокачивал тормоза, из трубки ушло много тормозухи, а в бочке уровень не ушёл ни капли. Один раз троила, но после перезапуска все нормально. Когда педаль дубеет, при прожатии тормоза, машину резко дергает влево. Течей нигде нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано Четверг в 12:48 6 часов назад, Madness сказал: Когда прокачивал тормоза, из трубки ушло много тормозухи, а в бочке уровень не ушёл ни капли. ну конечно прокачай нормально по инструкции,ну или как удобней тем кто оной пользовался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 132 Опубликовано Четверг в 18:51 12 часов назад, Madness сказал: Когда прокачивал тормоза, из трубки ушло много тормозухи, а в бочке уровень не ушёл ни капли. Ага. Тормозуха в бачке черная? Посмотри внутрь, а не на черный уровень снаружи бачка. Как дети, ей-богу, в чудеса верят! Тормозуха течет, но не уходит! Фиксики доливают! Кстати, тормоза обслуживать надо. заменить тормозуху, прокачать. если неисправность останется - смотреть дальше: шланги (расслоились), суппорта и РТЦ. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
