Денис22 430 Опубликовано 15 июля Парниии! Я лошара дважды. Пофиг к какой камере в ГТЦ подключать контуры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Madness 0 Опубликовано 17 июля Народ, подскажите что может быть. В общем: Газель бизнес. Проблема с тормозами. Плавающая проблема. Они то есть, то их нет. Бывает что нажимаю на педаль, а она будто дубовая. прожимается совсем немного, при этом тормозит, но очень слабо. Когда прокачивал тормоза, из трубки ушло много тормозухи, а в бочке уровень не ушёл ни капли. Один раз троила, но после перезапуска все нормально. Когда педаль дубеет, при прожатии тормоза, машину резко дергает влево. Течей нигде нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 17 июля 6 часов назад, Madness сказал: Когда прокачивал тормоза, из трубки ушло много тормозухи, а в бочке уровень не ушёл ни капли. ну конечно прокачай нормально по инструкции,ну или как удобней тем кто оной пользовался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 136 Опубликовано 17 июля 12 часов назад, Madness сказал: Когда прокачивал тормоза, из трубки ушло много тормозухи, а в бочке уровень не ушёл ни капли. Ага. Тормозуха в бачке черная? Посмотри внутрь, а не на черный уровень снаружи бачка. Как дети, ей-богу, в чудеса верят! Тормозуха течет, но не уходит! Фиксики доливают! Кстати, тормоза обслуживать надо. заменить тормозуху, прокачать. если неисправность останется - смотреть дальше: шланги (расслоились), суппорта и РТЦ. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
umz42164 9 Опубликовано 9 декабря Напишу здесь! Ситуация сложились следующая. Не помню в какой период это произошло, но стали плохие тормоза, не тормозит зад. Прокачка и подвод колодок давали результат на два дня и то со второго качка. Ездил так, томозуха чёрная в бачке,ну думаю время пришло главному больше десяти лет, куплю новый. Купил новый, солар вроде, результат ноль. Забил я на это дело, смириться вообщем. Тормозуха почернела через месяц примерно. Ну как-то стали плохо включатся передачи, сцепление вроде поменял, ну главный думаю родной сакс не меняный, точно он. Рабочий сцепления стоит от змз железный, просто был заменён умз на змз. Решил поставить железный который с бачком,так как главного хорошего не было. Поставил поехал, либо мне попался брак или это после сакса ,выжим дубовый. Отъездил день понял, что сцепление лучше не стало поставил обратно родной сакс. За этот рабочий день я заметил, что появились у машины тормоза и не со второго качка, а сразу. Этому значению я не предал особо, так как дубовая педаль сцепления испортила настроение. Тут на днях вспомнил, что да как, как говорится. Если разделить бачки тормоза и сцепления, то тормоза есть. Если тормозить при выжатом сцеплении, зад хватает сразу, тормоза огонь, но если при торможении отпустить сцепление то педаль тормоза проваливается дальше и тормоза становятся очень плохие. Кстати регулятора нет. Поставил бачок отдельно от ваза на сцепление. Братцы я понимаю, что это какой-то бред ,который у меня не укладывается в голове, но всё же разделить бачки жидкости дало результат. Кто что думает по поводу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 767 Опубликовано 9 декабря 8 минут назад, umz42164 сказал: Напишу здесь! Ситуация сложились следующая. Не помню в какой период это произошло, но стали плохие тормоза, не тормозит зад. Прокачка и подвод колодок давали результат на два дня и то со второго качка. Ездил так, томозуха чёрная в бачке,ну думаю время пришло главному больше десяти лет, куплю новый. Купил новый, солар вроде, результат ноль. Забил я на это дело, смириться вообщем. Тормозуха почернела через месяц примерно. Ну как-то стали плохо включатся передачи, сцепление вроде поменял, ну главный думаю родной сакс не меняный, точно он. Рабочий сцепления стоит от змз железный, просто был заменён умз на змз. Решил поставить железный который с бачком,так как главного хорошего не было. Поставил поехал, либо мне попался брак или это после сакса ,выжим дубовый. Отъездил день понял, что сцепление лучше не стало поставил обратно родной сакс. За этот рабочий день я заметил, что появились у машины тормоза и не со второго качка, а сразу. Этому значению я не предал особо, так как дубовая педаль сцепления испортила настроение. Тут на днях вспомнил, что да как, как говорится. Если разделить бачки тормоза и сцепления, то тормоза есть. Если тормозить при выжатом сцеплении, зад хватает сразу, тормоза огонь, но если при торможении отпустить сцепление то педаль тормоза проваливается дальше и тормоза становятся очень плохие. Кстати регулятора нет. Поставил бачок отдельно от ваза на сцепление. Братцы я понимаю, что это какой-то бред ,который у меня не укладывается в голове, но всё же разделить бачки жидкости дало результат. Кто что думает по поводу? У меня раздельные бачки,разницы не почувствовал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
umz42164 9 Опубликовано 9 декабря @Alex030569 какой разницы, что нет тормозов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 767 Опубликовано 9 декабря 56 минут назад, umz42164 сказал: @Alex030569 какой разницы, что нет тормозов? Тормоза есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 97 Опубликовано 9 декабря 3 часа назад, umz42164 сказал: Тут на днях вспомнил, что да как, как говорится. Если разделить бачки тормоза и сцепления, то тормоза есть. Если тормозить при выжатом сцеплении, зад хватает сразу, тормоза огонь, но если при торможении отпустить сцепление то педаль тормоза проваливается дальше и тормоза становятся очень плохие. Кстати регулятора нет. Поставил бачок отдельно от ваза на сцепление. Братцы я понимаю, что это какой-то бред ,который у меня не укладывается в голове, но всё же разделить бачки жидкости дало результат. Кто что думает по поводу? Похоже, что рабочий сцепления перепускает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
umz42164 9 Опубликовано 9 декабря @Alex Himki 20 минут назад, Alex Himki сказал: Похоже, что рабочий сцепления перепускает. Как это происходит технически, я немогу понять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 97 Опубликовано 9 декабря 8 минут назад, umz42164 сказал: @Alex Himki Как это происходит технически, я немогу понять? Если у них дин бачок, то вся система связана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
