dvitriy.40rus 500 Опубликовано 25 октября, 2011 я колдун не трогал ни разу. задние тормоза есть всегда. рессоры не просевшие. на пустой подрессорники подушек не касаются что значит колдун не зажат.если колодки разведены под самый самый барабан то схватывают сразу. количество щелчков ручника не очем не говорит. щелчков у меня сейчас где то 7. а когда были не разведены 3-4 и толку от малого хода ручника не было ни какого.важно сколько колодкам надо раздвигаться до касания с барабаном. чем меньше ход тем быстрее схватит. колдун должен снижать давление а не перекрывать тормозуху.умные слесаря мне говорили так, колдун либо работает либо нет, перестанет работать снимай и выкидывай и ставь тройник а регулировать и перебирать толку нет ни какого и новый на верняка купишь не работающий.как то так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 25 октября, 2011 мужики еще такой вопрос. Сегодня заходил в Балткам узнать сколько стоит главный тормозной. Оказывается ест с АБС и без))) Так вот продавец советовал купить с АБС, типа надежнее и лучше работает. так ли это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость валерон Опубликовано 25 октября, 2011 Купи от бизнеса. Там вместе с вакумником, а родные хоть с АБС хоть без гуано ещё то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 25 октября, 2011 Купи от бизнеса. Там вместе с вакумником, а родные хоть с АБС хоть без гуано ещё то..точный проверенный совет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 30 октября, 2011 (изменено) Купи от бизнеса. Там вместе с вакумником, а родные хоть с АБС хоть без гуано ещё то. Кстати в Питере на фучика можно найти уже за 4500р, я могу себе сделать без наценки за 3800. Но без установочного набора. Изменено 30 октября, 2011 пользователем MARAZMC Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 30 октября, 2011 Кстати в Питере на фучика можно найти уже за 4500р, я могу себе сделать без наценки за 3800. Но без установочного набора.Юр,проверь чтоб "левым" не оказался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romangrv 0 Опубликовано 19 ноября, 2011 Томоза пропали практически. В самом конце хода педали брали чуть передние. Стал искать причину. Перепускал гтц в вакумник. Грамм 50 из вакумника выкачал тормозухи плюс к этому перетерло заднюю тормозную трубку. Трубку и гтц заменил, тормоза прокачал. Берут тормоза также практически в самом конце хода педали, но на снегу все 4 идут юзом. На заведенном движке педаль с первого качка уходит в пол, со 2-3 качка становится посередине. Чуть подождешь-опять уходит в пол. На незаведенном двигателе педаль при накачивании стоит колом.Еще заметил, что в бачке при резком нажатии педали тормоза брызгает жидкость, откуда передний контур заполняется. помогите, пож-та, что делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 125 Опубликовано 19 ноября, 2011 Томоза пропали практически. В самом конце хода педали брали чуть передние. Стал искать причину. Перепускал гтц в вакумник. Грамм 50 из вакумника выкачал тормозухи плюс к этому перетерло заднюю тормозную трубку. Трубку и гтц заменил, тормоза прокачал. Берут тормоза также практически в самом конце хода педали, но на снегу все 4 идут юзом. На заведенном движке педаль с первого качка уходит в пол, со 2-3 качка становится посередине. Чуть подождешь-опять уходит в пол. На незаведенном двигателе педаль при накачивании стоит колом.Еще заметил, что в бачке при резком нажатии педали тормоза брызгает жидкость, откуда передний контур заполняется. помогите, пож-та, что делать?Манжерты в главном менять или весь главный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 19 ноября, 2011 Манжерты в главном менять или весь главный..сразу ему уж от бизнеса BOSCH в сборе ставить надо.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 125 Опубликовано 19 ноября, 2011 .сразу ему уж от бизнеса BOSCH в сборе ставить надо..Я и себе не прочь поставить, но дорогой собака.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 19 ноября, 2011 Я и себе не прочь поставить, но дорогой собака...оно того стоит! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romangrv 0 Опубликовано 20 ноября, 2011 Манжерты в главном менять или весь главный.ведь новый гтц поставил, значит с новья херня попалась. А булькать в бачке вообще не должно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 20 ноября, 2011 ведь новый гтц поставил, значит с новья херня попалась. А булькать в бачке вообще не должно?Не должно совсем! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николас 5 0 Опубликовано 18 декабря, 2011 Парни здравствуйте . Проблема в постепенном прпадании тормозов , подтеканий тж нет ., колодки подведены , ручник держит .Прокачиваю тормоза -в каждом цилиндрие воздух, начинаю снова-опять воздух в каждом колесе .Не пойму в чем проблема! Помогите кто сталкивался! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DorianGray_71 0 Опубликовано 26 декабря, 2011 (изменено) Потек цилинд. Сегодня поменял и цилинд и трубки и колодки (зад и перед) прокачали все вкруг, аж три раза, а тормоза только со второго качка появляются. У меня правда барабаны подизношены хорошо, но на старых колодках тормозила нормально. И биение появилось при торможении. Не пойму че за херь. Может кто подскажет? Изменено 26 декабря, 2011 пользователем DorianGray_71 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 26 декабря, 2011 Потек цилинд. Сегодня поменял и цилинд и трубки и колодки (зад и перед) прокачали все вкруг, аж три раза, а тормоза только со второго качка появляются. У меня правда барабаны подизношены хорошо, но на старых колодках тормозила нормально. И биение появилось при торможении. Не пойму че за херь. Может кто подскажет?Еще раз разведи задние колодки, в ту сторону куда надо, была уже тема, поищи. Потек цилинд. Сегодня поменял и цилинд и трубки и колодки (зад и перед) прокачали все вкруг, аж три раза, а тормоза только со второго качка появляются. У меня правда барабаны подизношены хорошо, но на старых колодках тормозила нормально. И биение появилось при торможении. Не пойму че за херь. Может кто подскажет?Еще раз разведи задние колодки, в ту сторону куда надо, была уже тема, поищи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ХоСе 119 Опубликовано 26 декабря, 2011 ВОзможно, не развел задние колодки (хотя они самоподводящиеся типа, но пружиной их стягивает обратно), ручник держит? Или воздух в контуре. Биение из-за новых колодок или старых барабанов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DorianGray_71 0 Опубликовано 26 декабря, 2011 Подводил, ручник держит, но блин аж на 17-19 щелчке. Воздуха нет, прокачивали все в круг раза три... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ХоСе 119 Опубликовано 26 декабря, 2011 Желательно чтобы раньше уже начинал схватывать. Держит хорошо? Регулятор тормозных усилий воздух может подсасывать, до замены цилиндра тормозила сразу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 26 декабря, 2011 Подводил, ручник держит, но блин аж на 17-19 щелчке. Воздуха нет, прокачивали все в круг раза три...А че ты хочеш, ручник должен нормально работат на 10 щелчках ( у меня 3-5). А не пробовал двумя качками тормозить, сразу поймеш, первый качек колодки подводит, второй тормозит, РАЗВОДИ, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DorianGray_71 0 Опубликовано 26 декабря, 2011 Желательно чтобы раньше уже начинал схватывать. Держит хорошо? Регулятор тормозных усилий воздух может подсасывать, до замены цилиндра тормозила сразу? Сразу. Держит хорошо со второго-третьего качка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DorianGray_71 0 Опубликовано 26 декабря, 2011 А че ты хочеш, ручник должен нормально работат на 10 щелчках ( у меня 3-5). А не пробовал двумя качками тормозить, сразу поймеш, первый качек колодки подводит, второй тормозит, РАЗВОДИ, А может такое быть, если сильный износ у барабанов и колодки уже на максимуме.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 26 декабря, 2011 А может такое быть, если сильный износ у барабанов и колодки уже на максимуме..Ручник на половину подними,да покатайся.Сразу станет понятно.Колодки подведуться.Если тормоза с первого будут,то ответ понятен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kapitoshkabmw 5 Опубликовано 26 января, 2012 Вобщем прошу совета что может быть?газель бизнес дизель 40000 км.Машинка постояла в праздники и пропали тормоза,точнее с первого качка их нет.магистрали все сухие,колодки новые(передние),задние в норме.колдун работает и отрегулирован,тормоза прокачал,ручник отрегулировал,гтц снял посмотрел,все резинки вроде целы и наместе,а тормоза только со второго качка.при первом качке тормозит еле еле и тащит влево,второй качек нормальные тормоза на юз.тормозуха не уходит и не сопливит,даже в барабаны залезал задние,все нормально.вопрос-в чем еще может быть проблема?все почти пролазил,только направляющие суппортов не смазал,а так все везде пролез.Что еще может быть ума не приложу!!!!!??????ПОДЕЛИТЕСЬ СООБРАЖЕНИЯМИ!!!ЧУДЕС ТО НЕ БЫВАЕТ !!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 26 января, 2012 Вобщем прошу совета что может быть?газель бизнес дизель 40000 км.Машинка постояла в праздники и пропали тормоза,точнее с первого качка их нет.магистрали все сухие,колодки новые(передние),задние в норме.колдун работает и отрегулирован,тормоза прокачал,ручник отрегулировал,гтц снял посмотрел,все резинки вроде целы и наместе,а тормоза только со второго качка.при первом качке тормозит еле еле и тащит влево,второй качек нормальные тормоза на юз.тормозуха не уходит и не сопливит,даже в барабаны залезал задние,все нормально.вопрос-в чем еще может быть проблема?все почти пролазил,только направляющие суппортов не смазал,а так все везде пролез.Что еще может быть ума не приложу!!!!!??????ПОДЕЛИТЕСЬ СООБРАЖЕНИЯМИ!!!ЧУДЕС ТО НЕ БЫВАЕТ !!!!!Ну немного сузим круг поисков,пусти машину юзом,а потом посмотри какие колеса тормозят а какие нет ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
