Ivan Rogozin 422 Опубликовано 29 октября, 2012 Подскажите кто знает при очень резком нажатии на тормоз, например на месте просто ради эксперемента, вакумник может запищать !! не всегда но бывает. Что это за симптом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 29 октября, 2012 Подскажите кто знает при очень резком нажатии на тормоз, например на месте просто ради эксперемента, вакумник может запищать !! не всегда но бывает. Что это за симптом?Если не на заведенном,то это нормально.На заведенном,может клапан на шланге такое выдавать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 422 Опубликовано 29 октября, 2012 Ну да у меня на заведенном Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Trip77 3 Опубликовано 30 октября, 2012 Поставил по 1 листу рессор назад,стало машину держать,пропал накат. Ослабление троса ручника изменений не приносит. Совместное расслабление троса и регулировка колодок,тоже не увенчалась успехом. Держит правое заднее колесо. Может что то делаю неправильно? Куда дальше копнуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 2 ноября, 2012 У меня вылезла сегодня проблема с тормозами! Кто что знает помогите советами! Заметил что пропала эффективность торможения и появился большой свободный ход педали!Жмешь - свободный ход примерно 60-70% расхода педали а потом чуть схватывает!Если педаль в пол - замедление примерно 50% силы от того что должно!Но если отпустить и сразу снова нажать - педаль сразу откликается как и должна! Так и ездил сегодня - быстрое первое нажатие и быстро за ним уже основное!Тормозука из бачка не убывает! На всяк случай долил еще до верху! Подтеков нет нигде! При втором нажатии эффективность замедления нормальная - если в пол нажать будет аварийное торможение с блокировкой! Значит не колодки и не суппорта!В тормозную систему не лез до этого и не вмешивался!Два дня назад откатал и поставил машину на две ночи возле дома! Стояла на ручнике! И неожиданно сегодня - то что и происходит! Что за 2е ночи могло произойти? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol09 1 Опубликовано 2 ноября, 2012 Наверное пришло время поиметь интимные отношения с вакуумником. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 2 ноября, 2012 Механики на бывшей работе сказали что еслиб вакуумник был не исправен двигатель колбасило бы от подсоса неучтеного воздуха! А этого не наблюдается! 1)Есть подозрение на пузырек воздуха в системе невесть откуда взявшийся!2)На гигроскопичность тормозухи и конденсат в вакуумнике3)На кристалы льда в тормозухе4)на задубевшие манжеты на ГТЦ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 121 Опубликовано 2 ноября, 2012 Механики на бывшей работе сказали что еслиб вакуумник был не исправен двигатель колбасило бы от подсоса неучтеного воздуха! А этого не наблюдается! 1)Есть подозрение на пузырек воздуха в системе невесть откуда взявшийся!2)На гигроскопичность тормозухи и конденсат в вакуумнике3)На кристалы льда в тормозухе4)на задубевшие манжеты на ГТЦ100 процентов 4я причина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 3 ноября, 2012 Спасибо за мнение! И что теперь с этими манжетами делать?Морозы были божеские еще! Ночью до -7 только падала! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 3 ноября, 2012 У меня вылезла сегодня проблема с тормозами! Кто что знает помогите советами! Заметил что пропала эффективность торможения и появился большой свободный ход педали!Жмешь - свободный ход примерно 60-70% расхода педали а потом чуть схватывает!Если педаль в пол - замедление примерно 50% силы от того что должно!Но если отпустить и сразу снова нажать - педаль сразу откликается как и должна! Так и ездил сегодня - быстрое первое нажатие и быстро за ним уже основное!Тормозука из бачка не убывает! На всяк случай долил еще до верху! Подтеков нет нигде! При втором нажатии эффективность замедления нормальная - если в пол нажать будет аварийное торможение с блокировкой! Значит не колодки и не суппорта!В тормозную систему не лез до этого и не вмешивался!Два дня назад откатал и поставил машину на две ночи возле дома! Стояла на ручнике! И неожиданно сегодня - то что и происходит! Что за 2е ночи могло произойти?Проверь задние колодки, разведи их . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 3 ноября, 2012 Что значит разведи их? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 3 ноября, 2012 Что значит разведи их?разведение колодок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 3 ноября, 2012 Никогда таким не занимался и даже не представляю как это!:( Придется оба задних колеса снимать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 3 ноября, 2012 Никогда таким не занимался и даже не представляю как это! :( Придется оба задних колеса снимать?Нет, ничего не надо снимать, кроме резиновой заглушки, на старых автомобилях она , заглушка, металическая, накидной ключ на 17 и головка на 9. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 4 ноября, 2012 Нет, ничего не надо снимать, кроме резиновой заглушки, на старых автомобилях она , заглушка, металическая, накидной ключ на 17 и головка на 9.У него пластиковая.а то будет металлическую искать ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витаминыч 14 Опубликовано 8 ноября, 2012 (изменено) Заменил ГТЦ и тормозов не стало.Жмёшь с большим усилием,а эффект хреновый.Еле-еле тормозит.Вакум со старым ГТЦ работал же.Что за херня такая?Что может быть с новым ГТЦ или ещё чего? Изменено 8 ноября, 2012 пользователем Витаминыч Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витаминыч 14 Опубликовано 8 ноября, 2012 Заменил ГТЦ и тормозов не стало.Жмёшь с большим усилием,а эффект хреновый.Еле-еле тормозит.Вакум со старым ГТЦ работал же.Что за херня такая?Что может быть с новым ГТЦ или ещё чего?Сам себе отвечаю))))Открутил шас ГТЦ-забыл бляха-муха поставить резиновое колечко на корпус :) Вот и вся проблема.Был подсос воздуха и движок не так работал тоже.Щас и тормоза и обороты холостые не трясутся. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 8 ноября, 2012 Ребят куда лезть чтоб эту заглушку пластиковую или металическую отвинтить ключом на 17?Что произойдет при ее отворачивании? Не понимаю смысл операции!Физически что происходит с тормозами? Если б колодки были заклинены - машина б накатом плохо катилась - что не наблюдается! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 8 ноября, 2012 Поставь под колеса башмаки (можно поддомкратить) и лезь под задний мост, на тормозном щитке увидишь резиновую заглушку, выковыриваешь ее, за ней увидишь торчит шестигранник на 8, а его контрит гайка под ключ на 17. Гайку отпускаешь и шестигранником разводишь колодки, гайкой контришь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 8 ноября, 2012 ...торчит шестигранник на 8, а его контрит гайка под ключ на 17...На 9 мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 9 ноября, 2012 (изменено) Нужна тебе вот эта овальная заглушка,поддень ее отверткой.Инструмент такой:ключ на 17,надо его обточить,а то хрен подлезешь,сорвать можно головкой и длинная головка на 9,в комплектах к машине бывает дают т-образный спецключ,но он обычно зализывается:А дальше по книжкеСоветую при разводке поддомкратить и прокручивать колесо,а то если сильнее подтянешь будут проблемы.Я вот последний раз поленился,в итоге замена рабочего в сборе(поплавился),хорошо,что колодки обычно клепаю,а то сорвало бы и размолотило клеенную. Изменено 9 ноября, 2012 пользователем timur Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 9 ноября, 2012 Ребят куда лезть ... ...Советую при разводке поддомкратить и прокручивать колесо,а то если сильнее подтянешь будут проблемы.Я вот последний раз поленился,в итоге замена рабочего в сборе(поплавился),хорошо,что колодки обычно клепаю,а то сорвало бы и размолотило клеенную.Я делаю так - - Ручник на три щелчка, затем затягиваю эксцентрики до упора.Отпускаю ручник и больше не надо ничего думать. Всё работает, и тормоза, и ручник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timur 9 Опубликовано 9 ноября, 2012 Я делаю так -- Ручник на три щелчка, затем затягиваю эксцентрики до упора.Отпускаю ручник и больше не надо ничего думать. Всё работает, и тормоза, и ручникДа мне тоже так когда то так советовали,а если трос подкис? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 9 ноября, 2012 (изменено) ...а если трос подкис?Тогда надо заменить трос. :rolleyes: Изменено 9 ноября, 2012 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 19 ноября, 2012 Ребят вопрос:Иногда при работе авто начинает шипеть в районе педали тормоза. Нажму на педаль - шипение перестает.И один раз было что при таком шипение упали обороты ХХ двигателя.ВУТ на помойку? Тормоза хорошие, не жалуюсь. Да и не гонщик я, так что экстремально не проверял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
