Встречный 3 Опубликовано 28 августа, 2020 Одну выдерни, делов на 15 минут, промеряй по всей длине и всех делов) потом поставь обратно) в самом тяжелом случае- все это можно сделать у магазина, народ тебя поймет) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 28 августа, 2020 1 час назад, Alex030569 сказал: Хороший вариант,но не мой.Если я сниму направляйки,то до магазина не доеду. Направляйки все равно в любом случае покупать.Вот с них и начни. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 932 Опубликовано 28 августа, 2020 5 минут назад, газель2005 сказал: Направляйки все равно в любом случае покупать.Вот с них и начни. Скоба в продаже идёт без направляек? В принципе так и хотел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 530 Опубликовано 28 августа, 2020 2 часа назад, Alex030569 сказал: Скоба в продаже идёт без направляек? В принципе так и хотел. заводская скоба стоит от 1500 рублей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 781 Опубликовано 29 августа, 2020 (изменено) @Alex030569 Берёшь новую направляшку и айда с ней по магазинам. В большинстве случаев направляшка будет болтаться, что капец. Шлёшь всех продавцов лесом и всё таки находишь с минимальным зазором. Я с десяток магазов обошёл, но выбрал. Даже думал втулить. Где это г.. делают? Какими руками и инструментом? Чуть не забыл. Направляшки тоже разные, у некоторых юбка под пыльник близко к головке и потом закрепить его тяжело и вообще исполнение корявое, свою ( заводскую ) рассмотри хорошенько, такие и ищи. Изменено 29 августа, 2020 пользователем rool Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 29 августа, 2020 (изменено) @Alex030569 Один раз только видел в сборе, а так пальцы идут с болтами.Пыльники и скоба так же по отдельности. Да и не гонись ты за заводской скобой Такие изделия даже Китай лучше делает. Изменено 29 августа, 2020 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 675 Опубликовано 29 августа, 2020 Два раза покупал ремкомплект ГАЗ в ДМ на два суппорта за 800 руб, там поршня , все резинки и 4 направляющие. Одну поставил, так как родную поломал нечаянно. Скобу видел отдельно на витрине, вроде 1100 руб. Резинки хорошие в этом комплекте, год точно стоят )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 29 августа, 2020 Подскажите, диаметр барабана 279 стандартные колодки влазят и он не греется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Встречный 3 Опубликовано 29 августа, 2020 5 часов назад, Gazecus59 сказал: Подскажите, диаметр барабана 279 стандартные колодки влазят и он не греется? Не должен. У меня столько же, колодки с 5- ти миллиметровым остатком, все оделось без вопросов и ещё и разводить неслабо пришлось. 19 часов назад, Встречный сказал: Завтра утром начну вторую сторону ломать. Вскрыл вторую сторону, все детали на месте. Возможно брякали не разведенные колодки.)) Прокачал, воздух в задних цилиндрах выгнал, в передних не было. Педаль теперь как должна быть, тормозим энергичней.) Регулировочный болт колдуна ввернуть полностью, однако не похоже что бы зад тормозил первым. Вернусь из рейса - продолжу допиливать.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 29 августа, 2020 @Встречный у меня непроточенныйбарабан 280мм есть, Новый, на 282 должен выйти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Встречный 3 Опубликовано 29 августа, 2020 19 минут назад, Gazecus59 сказал: Новый, на 282 должен выйти Размерный предел 283, если мне не изменяет память. Твои после проточки только от крайней нужды можно пользовать, а лучше в чермет.))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 30 августа, 2020 Первое что вылезло в Яндексе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 932 Опубликовано 30 августа, 2020 (изменено) Купил комплект направляек с РТИ. Полез менять на правой стороне.Поменял.Поехал,а шумок все тот же при торможении.Снял левое колесо.Оппа!!! Накладки кончились,пыльник цилиндра сгорел.Блин,да как так то? Я же отчётливо слышал этот звук с правой стороны,а тут оказывается с лева проблемы.Снял суппорт,поменял пыльник на цилиндре,поставил другие накладки-все путем стало.Пока менял пыльник,со шланга вытекло почти пол литра тормозухи.Хорошо купил литр,почти весь ушел.Я правда ещё прокачал тормоза самотёком. Изменено 30 августа, 2020 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vafindriver 5 Опубликовано 22 ноября, 2020 (изменено) Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста. Машина Соболь 2012г. При резком торможении, почти экстренном, заднее правое колесо тормозит раньше всех, от того машину ведёт в право. Куда копать? Колдун был сильно зажат, точнее регулировочный болт, ослабил. На асфальте остаётся след от правого заднего колеса. Заранее спасибо! Изменено 22 ноября, 2020 пользователем Vafindriver Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 932 Опубликовано 22 ноября, 2020 24 минуты назад, Vafindriver сказал: Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста. Машина Соболь 2012г. При резком торможении, почти экстренном, заднее правое колесо тормозит раньше всех, от того машину ведёт в право. Куда копать? Колдун был сильно зажат, точнее регулировочный болт, ослабил. На асфальте остаётся след от правого заднего колеса. Заранее спасибо! Наверное отрегулировать зазор в колодках при помощи эксцентрика.Это в первую очередь.Хотя,нет.В первую очередь проверить износ колодок,подтекание тормозной жидкости или масла. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 22 ноября, 2020 30 минут назад, Vafindriver сказал: На асфальте остаётся след от правого заднего колеса 30 минут назад, Vafindriver сказал: Машина Соболь 2012г а должен быть 4 канальный абс который исключает данную ситуацию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 22 ноября, 2020 1 час назад, Vafindriver сказал: Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста. Машина Соболь 2012г. При резком торможении, почти экстренном, заднее правое колесо тормозит раньше всех, от того машину ведёт в право. Куда копать? Колдун был сильно зажат, точнее регулировочный болт, ослабил. На асфальте остаётся след от правого заднего колеса. Заранее спасибо! У соболя,очень капризная тормозная система,из за дурацкого колдуна в котором сходятся оба контура.Воздух бывает прячется в апендиксе от переднего контура в колдуне,вот этот апендикс и нужно хорошо прокачать,на соболях на колдуне есть спускной,пролей его хорошо. Да кстати,наш гребаный соболь прокачивать нужно не с задних колес по кругу как у всех,а с переднего правого,потом передний левый,потом колдун,и только потом задок. Все через шоколадный глаз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 246 Опубликовано 22 ноября, 2020 8 минут назад, Toyota007 сказал: У соболя,очень капризная тормозная система,из за дурацкого колдуна в котором сходятся оба контура.Воздух бывает прячется в апендиксе от переднего контура в колдуне,вот этот апендикс и нужно хорошо прокачать,на соболях на колдуне есть спускной,пролей его хорошо. Да кстати,наш гребаный соболь прокачивать нужно не с задних колес по кругу как у всех,а с переднего правого,потом передний левый,потом колдун,и только потом задок. Все через шоколадный глаз. неее, сам же сказал, что через перед )) а газель через зад ) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 538 Опубликовано 23 ноября, 2020 13 часов назад, Crady сказал: а должен быть 4 канальный абс и японский двигатель? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 23 ноября, 2020 7 часов назад, L2140 сказал: и японский двигатель? ну это у тех кто не может себе позволить содержать продукцию умз. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 388 Опубликовано 18 октября, 2021 появилась проблема, левая сторона задн колодки -больше половины, правая сторона износ до 2.5 мм, с чего может такое быть, в накат едет хорошо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 932 Опубликовано 18 октября, 2021 3 минуты назад, Ivan Rogozin сказал: появилась проблема, левая сторона задн колодки -больше половины, правая сторона износ до 2.5 мм, с чего может такое быть, в накат едет хорошо Так разводили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 538 Опубликовано 18 октября, 2021 6 минут назад, Ivan Rogozin сказал: появилась проблема, левая сторона задн колодки -больше половины, правая сторона износ до 2.5 мм, с чего может такое быть, в накат едет хорошо отказ ртц, например Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 388 Опубликовано 18 октября, 2021 11 минут назад, Alex030569 сказал: Так разводили. ну я у одного и того же ручник делаю, у меня ручник модный, щелчков на 10, короче когда натянут с уровня седенья не торчит в перендикулярном положении, такой укороченный где то купил... последний раз развел мне колодки, ручник даже на один щелчек ели ели встает, а надо хотя бы на 3-4, возможно мастер расслабил одно колесо , а другое криво сделал, короче это от последней разводки колодок, в тот раз ничего не заметил, а щас говорит у тебя колодка 2.5 мм, на тормоз понажимал и лево и право все четко работает, отжимается и сжимается... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 687 Опубликовано 18 октября, 2021 18 минут назад, Ivan Rogozin сказал: на тормоз понажимал и лево и право все четко работает, отжимается и сжимается... В смысле колесо тормозится, или через смотровые окошки смотрел шевеление колодок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
