vitalik1981
Сдвижная дверь газ2705
Джейзел
ZAN57, ну не знаю, у меня там вагон места, вот где крепится каретка, там я бы увеличил дырки. Выгни лыжу и тебе будет достаточно. Инструмент такой нужен, как у каждого кузовщика есть, чтоб подогнуть нижнюю часть вверх. А у шоколадки есть ход, правда вообще чуть.
ZAN57
Про лыжу ты прав, надо выгнуть, тк она получается в сечении не прямоугольник а трапеция, те нижняя плоскость, по которой катится подшипник с уклоном наружу. Это создает боковое усилие при качении, выдавливает кронштейн наружу, быстрее изнашивает подшипник. Только лучше делать вс-таки на снятой лыже- под болтами видна коррозия, пожалуй единственная на машине, и лыжа быстро снова выгнется вниз- надо что- то подложить под нижнюю плоскость.
А кронштейн выйдет без снятия двери? Без кронштейна вроде ничего не помешает снять лыжу не снимая дверь.
Что- же подшипничек такой масенький? Если чуть больше поставить, то и дверь поднимется и катится будет легче... Или кольцо фторопластовое одеть... Никто не пробовал?
ZAN57, сними все обивки,так же и те что закрывают гайки крепления "лыжи"  к кузову,ослабь ВСЕ крепежи,пошатай дверь из нутри,посмотри что где и как ходит...95% вопросов твоих просто отпадут.
Джейзел
На лыже торцевую заглушку снимешь и упор внутри двери на двух болтах (можно 1 болт открутить и повернуть), тогда дверь выйдет, я так подшипники меняю на коретке. Только я сомневаюсь, что с дверью лыжу снимешь -_-
А насчёт одеть что-то на подшипник не слышал, но может и прокатит. Хотя у меня не одеть, лыжа подогнута и там всё впритык.
Ни когда не видел как у маршрутчиков дверь при открытии на землю падает? Так вот это из-за прослабленной лыжи.
ZAN57
У меня обивка на кузове снята, вижу, что коррозия под болтами лыжи, всё равно снимать нужно, заодно и подогнуть, подложить. Я то спрашивал, можно ли снять лыжу не снимая дверь? Машина не перед глазами сейчас- за КПП. Если вынуть кронштейн из лыжи, думаю лыжа снимется без снятия двери..
Что-то уже совсем запарился, работы цепляются одна за другую.. До поездки 20 дней, а только с полом закончил, в салоне ни обивки ни сидений, еще амы менять, глушак покупать и менять, мафон 2 дин ставить, задние колодки проверить и наверное менять, хотелось и проставки в рессоры вкорячить, масла проверить и заменить, прошприцеваться, с геной разобраться и ремнем- до 16В выдает.. Н-да.. всё это только по вечерам. Наверное до доп. печки, рессор, подкраски, правки заднего бампера, столика в салон уже и не доберусь.. Видимо и лыжу после поездки править..
Изменено пользователем ZAN57
можно,поставить обратно нет.снимать дверь.
ZAN57
?? Обычно все процессы обратимы. В обед ходил к бусику, если вынуть кронштейн из двери, то лыжа снимется. А назад вроде так- же- лыжу в щель открытой двери, крепим. Кронштейн суем в лыжу и потом в окно двери. Или не так?
Внимательно посмотрел на лыжу. Ничего под неё не подложишь, тк углубления в кузове практически нет, опереться не на что... разве что тонкостенный уголок под лыжу, чтобы не давал разгибаться... Но отодвинет лыжу от кузова на 3-4мм. Получается, что нижняя полка лыжи просто висит в воздухе, значит снова разогнется. Они её хотя бы из нержавейки делали что-ли.
. Они её хотя бы из нержавейки делали что-ли..
из неё родимой и сделано.. -_-
ZAN57
А писали, что люмень... Значит тонкая сильно, раз гнется. Уголок бы где найти со стенкой 2-2,5мм, угол меньше 90гр сделать и подложить под низ лыжи. Будет подпружинивать, года на 3 хватит...
Джейзел
Мож у тебя лыжа не правильная :D , я за 10 лет эксплуатации и 5 из них на маршруте!!! только раз подгибал. Дверь очень просто снять, правда вдвоем, чем танцы с бубном выполнять.
Владимир116
Я когда сдвижную дверь регулировал чуть её не уронил. Тоже думал один осилю.  :D
Валерий(69)
Я тоже. Хоть и осилил в итоге, но все же дорогого стоило.
Вы чего смеетесь,я свою дверь сам раз пять уже снимал.Ни скажу,что я геракл.Тем более я после первого раза её всю шумкой заклеил,она ещё на порядок стала тяжелее.Может вы её не правильно снимаете?
Там нужно то только заднею паласмаску с рельсы центральной открутить.Ну ещё,что бы не мешался задний буфер отбойник открутить от двери,хотя можно его и не откручивать.Но им как раз и царапаетца кузов.
ZAN57
А я точно уроню со своими суставами без прокладок. Надо приспособы городить- подставлять, подвешивать. Вчера посмотрел лыжу на комби 2705- примерно как у меня выгнута, но машине 20 лет... а моей 5. Проточки под подшипником сильной не ощущается. Думаю лыжу подогнуло из-за того, что дверь прыгала и из-за того, что передний болт вывернут полностью и нагрузка перераспределялась больше на лыжу. Но в этой 2705 нашел ответ на регулировку кронштейна- у него окно (внутренне) на 2-3см больше моего и зазор 8-10мм в общей сложности между краями окна и кронштейном. А у меня зазора практически нет. Поэтому видимо прежний владелец при проседании двери не кронштейн поднимал, а опускал рычаг на переднем болту, чтобы устранить перекос. Сниму обивку, разделаю окно, отрегулирую. лыжу сниму подправлю, но наверное после поездки. А как всё- таки идея насчет фторопласта на подшипник? Или просто подшипник больше диаметром?
Джейзел
ZAN57, даже и не думай один, аToyota007, ну, ты конечно Геракл :D
valemat
Я не Геракл, но снимал 3 раза и ставил один.Тяжело правда не спорю. Было время когда ента дверь мне весь мозг вынесла, пока снятую всю не перебрал с пристрастием.
shkiper
то же ,думаю рискнуть одному или с друзьями "пива попить" :P
ZAN57
Потом пиво покажется очень дешевым по сравнению с краской...
Снять то не проблема,ставить одному тяжелее,но у меня это было без проблем. :D
Джейзел
Да вы морите все :D , может в вас по 100кг. чистого мяса, но с моими 70кг. разбавленных жирком это не реально!!! :D
valemat
Всякие подкладочки, чурочки, и прочая фигня тебе в помощь
66edward
Куда эти две нижние на фото шайбы ставятся. Похоже я их потерял при установке двери. Дверь сверху сзади при открывании смещается к кузову и почти трёт.
и чего там сложного?
valemat
 Это не шайбы это ролики или вместо них еще подшипники предлагают  а ставятся они на (первом фото) две рогульки на них и ставится.
Дверь сверху сзади
 Смотри на нижний направляющий кронштейн, он ползает мимо направляющей.
66edward
Большим диаметром вверх или как?
да
