АЛИ
Заправка пропана
АЛИ
Кто сталкивался с дозаправкой пропана, с обычного бытового балона в балон автомобиля.
alex933
как ты его перельёшь?там жидкая фракция
Соболёк 282
Полностью ты его не перекачаешь, давление выравняется и останется в балоне бытовом половина , смысла не вижу в этом, если конечно у тебя бытовой балон на пару тонн, тогда можно!!! :lol: Изменено пользователем Соболёк 282
sashok36
Это тебе действительно надо в виду каких то причин или так викторина "пытливые умы"
АЛИ
Мне расказывали что в старых машинах те которые в газовом хозяйстве ботают Газ 52, там ставят балон с которого сливают выше и переворачивают его до горы дном и с помощью переходников переливали. Только вот я этого не видел и не пробывал. Вот я и думаю, в нас, в подающем (заправном) штуцере, есть два шарика обратных, передавит ли давление балона их. А в старых машинах там этих шариков в кранниках нету может поэтому и перетикает?
Изменено пользователем АЛИ
АЛИ
Да диствительно нада, потому что, на фирме где я работаю пропан по без налу проплачивают и хотелось бы чтобы заправки хватало содной точки в другую и обратно. А бензином не выгодно и плюс списание.
Балламут
Помню давно была статья о изготовления редуктора для заправки газовых баллонов бытовым газом, т.е нужен компрессор и редуктор для создания давления.
например: http://manimaiker.narod.ru/metodiki/1/7.htm
Изменено пользователем Балламут
sashok36
Видел на погрузчике (каре) с бытовым балоном работает, через переходник (перелить не получится только если перекрутить с штатного балона на бытовой через переходник , открыть кран и вперёд). Только к чему это на заправках бытовые балоны не заправляют.
Соболёк 282
Не проще поставить дополнительнй балон гбо или свой поменяй на больший!
АЛИ
Да не заправляют, но меняют
Соболёк 282
Это висят таблички на каждой заправке, а заправляют практически везде, только дороже чем по стоимости литра газа!
sashok36
Ну да на свой страх и риск , деньги и не такое делают с людьми :D . Штраф, когда запретили заправлять сами заправщики говорили 200 000р.
АЛИ
Дело в том что, у меня стоит балон на 100 литров, а больше не влезит по 0,5 см от кронштейна и кабины, а сдругой стороны бак для бензина, в кузове будет мешать.
Соболёк 282
Согласен, но тем не менее заправляют только привози!
АЛИ
Компресор дело хорошое, но не дешовое.
sashok36
Разве этого мало, сеть заправок вроде хорошо развита , у меня на 100л, в среднем на 500 км хватает ,по моему за глаза, для подстраховки у тебя бак с бензом и висит ;)
Балламут
Можно дополнительно и тороидальный баллон воткнуть
sashok36
Под легковую запаску стоил 1500р на 43 литра.
Соболёк 282
+100, Али, не мешало бы до конца профиль заполнить, откуда ты..., что у вас на протяжении 200км заправок нет газовых?
АЛИ
Да заправки то есть, полно. Но есть одно, но, безнал не по всех заправках он есть.
Adfer
Шарик в клапане не помешает, он прижимается только давлением газа и при выравнивании давления в баллонах сам откроется. Где-то в нете встречал описание, сейчас вспомню...
Вот, нашел: http://www.alexdcar.narod.ru/gaz6.htm
Kirill_L
Для перекачки может подойти и компрессор от холодильника. Тогда можно обойтись без врезок в баллон, главное -следить, чтобы качалась жидкая фаза.
Эдуард
компрессор от домашнего холодильника должен всасывать газовую фазу а не жидкую, иначе масло из компрессора уйдёт в бак, а так же может клапаны в компрессоре гидроударом поламать. Потом сама процедура очень долгая. Пар нужно после компрессора сконденсировать. потом уже в бак подавать жидкую фазу
Изменено пользователем Эдуард
АЛИ
Я очень благодарен тебе колега, за такую ссылку!!!!!!!!!! Спасибо!!!!!!!!
Я о такам не смел даже и мечтать!!!!!!!!!!
Гром
не мудри найди болон от голланца там уже стоит все с завода
