УТЮГ888 943 Опубликовано 8 февраля, 2013 УТЮГ888, скажите а что означают предпоследняя и последняя с права кнопки ДОП- оборудования подключаемого к бортовой сети ...напряжение бортовой сети, переход на G азовое оборудование Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ADM227 20 Опубликовано 9 февраля, 2013 ...напряжение бортовой сети, переход на G азовое оборудование а напряжение бортовой сети где начинает показывать при нажатии этой кнопки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 9 февраля, 2013 а напряжение бортовой сети где начинает показывать при нажатии этой кнопки? .это куда выведешь, там и будет отображаться.это всего лишь кнопка, все "кишки" под неё надо тянуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ruslan67 2 Опубликовано 19 февраля, 2013 . новый ремкомплект ручки надо ставить-вышлю, есть он.для установки 2DIN аппарата потребовалось много внутреннего пространства т.к глубина его 20см .пришлось вырезать пластик внутри.ну а остальное-дело техники.Подскажите,пожалуйста,как разобрать крышку нижнего бардачка.Нашел ремкомплект,хочу заменить сломаную ручку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vic740 1 Опубликовано 19 февраля, 2013 (изменено) ...напряжение бортовой сети, переход на G азовое оборудованиеПредпоследняя кнопка относится к автоматике сдвижной двери и нужна как объяснил изготовитель автоматики сдвижной двери для ускоренного закрытия двери ФУНКЦИЯ Vmax Эта функция позволяет закрыть дверь, если микроавтобус стоит на подъ- ёме до 10° и обычной скорости не хватает для полного закрытия двери. Запустите цикл закрытия двери и, во время движения двери, нажмите и удерживайте Кнопку Vmax. Пока Вы удерживаете Кнопку Vmax, дверь бу- дет закрываться с максимальной скоростью. Изменено 19 февраля, 2013 пользователем vic740 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ruslan67 2 Опубликовано 21 февраля, 2013 Подскажите,пожалуйста,как разобрать крышку нижнего бардачка.Нашел ремкомплект,хочу заменить сломаную ручку.Попробовал-крышка неразборная,но ручку можно заменить не разбирая крышку . 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
C-WEST 0 Опубликовано 20 марта, 2013 А как облицовка приборной панели крепится. Два самореза открутил под козырьком, дергаю дергаю, неснимается. больше ненашел ничего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 20 марта, 2013 А как облицовка приборной панели крепится. Два самореза открутил под козырьком, дергаю дергаю, неснимается. больше ненашел ничего.и два под заглушками с боков от колонки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
C-WEST 0 Опубликовано 20 марта, 2013 и два под заглушками с боков от колонкиИмеешь в виду с боков рулевой колонки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 20 марта, 2013 (изменено) Имеешь в виду с боков рулевой колонки?с боков от колонки Изменено 20 марта, 2013 пользователем колобок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
C-WEST 0 Опубликовано 21 марта, 2013 с боков от колонкиВсе равно непонял. За серебристыми вставками чтоли? Их тоже дергал(несильно), неслезают... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex123 17 Опубликовано 21 марта, 2013 должны слезать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maks4444 0 Опубликовано 29 марта, 2013 привет, фотки можешь выложить? а у меня ети кнопки под рулем справа,как раз где заглушка под держатель сотового,зато пассажиры теперь спрашивают разрешение покурить :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексей 56 0 Опубликовано 23 апреля, 2013 Привет сегодня сломал ручку на верхнем среднем бардачке,как она меняется просто ручка или весь бардачок в сборе? Если весь как его вынуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 19 июля, 2013 .кнопки ДОП- оборудования подключаемого к бортовой сети,авто с панелью -бизнес,доступны в разных вариациях..кнопки ДОПов -расширение ассортимента 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир68 22 Опубликовано 25 июля, 2013 подскажите нужно снять верхний бардачок как я понял у него два крепления за центральной вставкой в панель а еще есть где нибудь крепления бардачка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 25 июля, 2013 подскажите нужно снять верхний бардачок как я понял у него два крепления за центральной вставкой в панель а еще есть где нибудь крепления бардачка По-моему еще сверху есть под накладками черными. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир68 22 Опубликовано 25 июля, 2013 надо бы по точнее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 25 июля, 2013 надо бы по точнеездесь глянь.. https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/26981-razbor-paneli-na-gazeli-biznes/page-3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 25 июля, 2013 здесь глянь.. https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/26981-razbor-paneli-na-gazeli-biznes/page-3 Точно, я попутал) Чтобы бардачок снять надо открутить болты под серебристой накладкой! А чтобы снять верхние черные накладки торпеды, надо открутить болты под верхним бардачком :wacko: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир68 22 Опубликовано 29 июля, 2013 разобрался,что бы снять бардачок верхний надо еще обшивки стоек снять а потом аккуратненько снять накладку черную на панели где обдув ветрового стекла,сидит крепко но аккуратно и повнимательней и ничего не сломается,под ней еще 4 самореза которые держат верхний бардачок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igor2140sl 1 Опубликовано 31 августа, 2013 А накладку чёрную, что у лобового стекла отдельно можно купить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergGo 0 Опубликовано 11 сентября, 2013 Привет Всем, на верхнем бардачке сломалась ручка, отдельно у нас не нашел в продаже, да и как заменить не очень понятно, у кого подобное было подскажите, что сделать, можно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 722 Опубликовано 11 сентября, 2013 .кнопки ДОПов -расширение ассортиментаЧто за первая,третья кнопка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 11 сентября, 2013 Привет Всем, на верхнем бардачке сломалась ручка, отдельно у нас не нашел в продаже, да и как заменить не очень понятно, у кого подобное было подскажите, что сделать, можно?...посмотри , сломано на самой клавише или на крышке. есть в наличии и ремкомплект ручки и крышка бардачка, всё по отдельности.Что за первая,третья кнопка? ...это всё- нужные вещи... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
