str76 2 Опубликовано 29 марта, 2011 Квадратик,туда вставляется держатель сот. телефона,решетка,там должен стоят датчик кондея и замерять воздух в салоне.Кнопка режим для обнуления стрелок.Нажми её и держи,потом включи зажигание,стрелки должны уйти в максимум,а потом встать на ноль,перезагрузка панели.спасибо ! оказывается все так просто. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 29 марта, 2011 ...кнопки доп.оборудования на панель-бизнес доступны.светодиодная подсветка разные символы.всё в сборе с разьёмом для подключения.вышлю всем желающим любое количество. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gl32 0 Опубликовано 5 мая, 2011 А кто нибудь может объяснить как верхний бардачек снять и от магнитолы провода до дверей протянуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 6 мая, 2011 (изменено) А кто нибудь может объяснить как верхний бардачек снять и от магнитолы провода до дверей протянуть?Снятие верхнего бардачка тебе ни чего не даст,под бардачком ещё пластмасса,а проводка под ней.Нужно снимать весь передок.(музыка,блок печки и центральные воздуховоды.) Изменено 6 мая, 2011 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 6 мая, 2011 (изменено) ...кнопки доп.оборудования на панель-бизнес доступны.светодиодная подсветка разные символы.всё в сборе с разьёмом для подключения.вышлю всем желающим любое количество.а что за дые колодки там есть?и почём кнопки и кокие они Изменено 6 мая, 2011 пользователем vingod Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 6 мая, 2011 а что за дые колодки там есть?и почём кнопки и кокие они Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALAN 5 Опубликовано 6 мая, 2011 ...кнопки доп.оборудования на панель-бизнес доступны.светодиодная подсветка разные символы.всё в сборе с разьёмом для подключения.вышлю всем желающим любое количество.А где с тобой в НН можно встретиться, что бы купить? А кто нибудь может объяснить как верхний бардачек снять и от магнитолы провода до дверей протянуть?Я у себя вытаскивал приборы и магнитолу. Там будет виден профиль железный, по нему и протягивал в обе стороны! А с правой стороны снимал нижний бордачёк, верхний не снимай под ним пластмасса, там ни чего не увидишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gl32 0 Опубликовано 17 июня, 2011 Снятие верхнего бардачка тебе ни чего не даст,под бардачком ещё пластмасса,а проводка под ней.Нужно снимать весь передок.(музыка,блок печки и центральные воздуховоды.)Дофига делов... И как же добиться такого результата?))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 18 июня, 2011 Дофига делов... И как же добиться такого результата?)))Разбирается,все очень просто.Главное с пластмассой по аккуратней и всё! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gl32 0 Опубликовано 18 июня, 2011 Разбирается,все очень просто.Главное с пластмассой по аккуратней и всё!Благодарю, надеюсь что будет просто)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 15 октября, 2011 Плохо открывается верхний правый бардачек на панели, нужно сильно дергать. Никто не пробовал регулировать, может возможно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 15 октября, 2011 Плохо открывается верхний правый бардачек на панели, нужно сильно дергать. Никто не пробовал регулировать, может возможно?Сам думаю надфилем собачки подточить..Тоже это бардак весь мозг вынес.. :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 18 октября, 2011 Toyota007, главное,чтобы потом сам не открывался... :D ,...но видимо механически подгонять единственный вариант. Меня аж бесит, да и поломать недолго. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kirill_D 0 Опубликовано 3 ноября, 2011 Тоже это бардак весь мозг вынес.. :lol: Там надо не дёргать, а слегка на центр изгиба крышки нажать и ручку тащить... Это наверно защита от любопытных такая, так и было задумано :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВаЛеРа42rus 38 Опубликовано 4 ноября, 2011 А кто нибудь может объяснить как верхний бардачек снять и от магнитолы провода до дверей протянуть?они же протянуты на штатные места , тяни дальше в двери. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ewerest 3 Опубликовано 25 сентября, 2012 парни как снять серебристые элементы в центре торпеды, если можно с фото) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 25 сентября, 2012 парни как снять серебристые элементы в центре торпеды, если можно с фото)С начало нужно снимать по центру планки,очень сложно они отстегиваются,П образную нужно поднимать в верх.Под ними саморезы!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alektrik 0 Опубликовано 21 октября, 2012 Я туда поставил кнопки подъемников.а кнопки я врезал в дверь, рядом с карманами, две с водительской и одну с пасажирской стороны, для удобства управления Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mik777_11 2 Опубликовано 30 января, 2013 (изменено) С начало нужно снимать по центру планки,очень сложно они отстегиваются,П образную нужно поднимать в верх.Под ними саморезы!!! А подстаканники не мешают поднимать вверх? Если ДА, то думаю надо бы пояснить как их снимать, что-то бегло глянул и не понял как они снимаются! Изменено 30 января, 2013 пользователем mik777_11 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dim36 43 Опубликовано 30 января, 2013 Я п-образную приподнимал вверх,при этом да она упирается в подстаканники,но низ у нее отщелкивается,это позволяет открутить болтики под ней,а дальше тянем на себя всю среднюю часть целиком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 30 января, 2013 А подстаканники не мешают поднимать вверх? Если ДА, то думаю надо бы пояснить как их снимать, что-то бегло глянул и не понял как они снимаются!Открываешь подстаканник,он доходит до упора,отгибаешь упор,и подстаканник выходит полностью на себя,главное,что бы пружинка не вылетела из подстаканник,хотя если вылетит,вставляться без проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dim36 43 Опубликовано 30 января, 2013 Я вытаскиваю не снимая подстаканники. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 215 Опубликовано 8 февраля, 2013 (изменено) .кнопки ДОП- оборудования подключаемого к бортовой сети,авто с панелью -бизнес,доступны в разных вариациях.Куплю 2 кнопки: слева вторую и правую крайнюю. Скинь пожалуйста номер карты и количество рублей в ЛС. Подскажите, как вынуть прикуриватель, тот что в пепельнице. Перестала подсветка гореть. Изменено 8 февраля, 2013 пользователем serushok Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ADM227 20 Опубликовано 8 февраля, 2013 (изменено) УТЮГ888, скажите а что означают предпоследняя и последняя с права кнопки ДОП- оборудования подключаемого к бортовой сети Изменено 8 февраля, 2013 пользователем ADM227 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vic740 1 Опубликовано 8 февраля, 2013 УТЮГ888, скажите а что означают предпоследняя и последняя с права кнопки ДОП- оборудования подключаемого к бортовой сети Предпоследняя относится к автоматике сдвижной двери если она установленна, а последняя рискну предположить что относится каким то боком к газовой аппаратуре Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
