sweet 11 Опубликовано 2 апреля, 2011 (изменено) Коллеги! подскажите что делать? на бизнесе умз4216 е3 потекло масло из-под головки блока.Отчего это может быть? пробег 12 000 км. Изменено 6 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 254 Опубликовано 2 апреля, 2011 Коллеги! подскажите что делать? на бизнесе умз4216 е3 потекло масло из-под головки блока.Отчего это может быть? пробег 12 000 км.со стороны толкателей , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
пашка 36 Опубликовано 2 апреля, 2011 Коллеги! подскажите что делать? на бизнесе умз4216 е3 потекло масло из-под головки блока.Отчего это может быть? пробег 12 000 км.полюбому касяк с прокладкой, пусть гарантийщики делают (согласен не приятно) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил286 0 Опубликовано 3 апреля, 2011 там везде течет особенно из боковых крыжек замучился с ними Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 254 Опубликовано 4 апреля, 2011 там везде течет особенно из боковых крыжек замучился с нимине фига там не чего не течет ,руками и головой надо думать ,и причем не течет не где , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg544 70 Опубликовано 4 апреля, 2011 Sweet, как вариант, посмотрите систему вентиляции. Хотя конечно если из-под ГБЦ, то это прокладка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wkw28 0 Опубликовано 6 мая, 2011 течёт и сопливит особенно боковые, даже на герметик сажал прав-до прокладки не выкинул, осталось поставить чисто на герметик и посмотреть что будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg544 70 Опубликовано 8 мая, 2011 течёт и сопливит особенно боковыеа масло в двигателе какое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис_23RUS 0 Опубликовано 8 мая, 2011 не фига там не чего не течет ,руками и головой надо думать ,и причем не течет не где ,Ну незнаю,я там все протянул,и один фиг сопливит,выкинул даже масло-радиатор.Пробег 30т.На 405 такого небыло до самой смерти его. А вот из под ГБЦ точно не течет,может протяжку надо сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 254 Опубликовано 8 мая, 2011 Ну незнаю,я там все протянул,и один фиг сопливит,выкинул даже масло-радиатор.Пробег 30т.На 405 такого небыло до самой смерти его. А вот из под ГБЦ точно не течет,может протяжку надо сделать?денис то то что тто ты протянул не чего не значит ,я же написал ,делать надо с умом , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 8 мая, 2011 ... с умом ...Ссылку дай - где продают... :rolleyes: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 8 мая, 2011 Коллеги! подскажите что делать? на бизнесе умз4216 е3 потекло масло из-под головки блока.Отчего это может быть? пробег 12 000 км.У моего соседа по стоянке та же беда.Вдоль блока где толкатели вся прокладка мокрая от масла.Но других проблем больше нет.Машина у него на гарантии и пробег всего 13 тысяч.Говорит,что при 15 тысячах,будет то же выяснять,в чем причина.Хотя у него даже меньше греться чем у меня.До сотки двигатель не разу не доходил.Хотя работает каждый день на термо будке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 254 Опубликовано 9 мая, 2011 (изменено) Ссылку дай - где продают... :rolleyes:продают что ,ах теперь понял ,о чем речь ,ошибка там у меня ,,, Изменено 9 мая, 2011 пользователем мамонт 74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K_O_L_Y-78 0 Опубликовано 17 мая, 2011 Ну незнаю,я там все протянул,и один фиг сопливит,выкинул даже масло-радиатор.Пробег 30т.На 405 такого небыло до самой смерти его. А вот из под ГБЦ точно не течет,может протяжку надо сделать?ПРОТЯЖКУ МОЖНО СДЕЛАТЬ ХОТЯ КАК ЗНАТЬ НАДО С УМОМ НА СВОЁМ ОПЫТЕ УБЕДИЛСЯ ПОСЛЕ ПРОТЯЖКИ ПОШЛО МАСЛО В ТОСОЛ ПОВРЕДИЛИ КОЛЬЦО НА ПРОКЛАДКЕ БОЛЬШЕ СЕРВИСАМ НЕДОВЕРЯЮ ДЕЛАЮ ВСЁ САМ С НОВИ ТОЖЕ САПЛИВИЛА НО ЭТО ДУМАЮ ОТ МАСЛА ЗАВИСИТ СЕЙЧАС ЗАМЕНИЛ ПРОКЛАДКУ ЗАЛИЛ МАСЛО ЭСО ПОЛУСИНТЕТИКУ И ВСЁ ОКЕЙ УЖЕ 30000 ПРОЕХАЛ И ПРОБЛЕМ НЕТУ ТАК-ЧТО НЕСОВЕТУЮ СИЛЬНО ТЯНУТЬ КАК ГОВОРИТСЯ СОВСЕЙ ДУРИ :D :D :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 254 Опубликовано 18 мая, 2011 ПРОТЯЖКУ МОЖНО СДЕЛАТЬ ХОТЯ КАК ЗНАТЬ НАДО С УМОМ НА СВОЁМ ОПЫТЕ УБЕДИЛСЯ ПОСЛЕ ПРОТЯЖКИ ПОШЛО МАСЛО В ТОСОЛ ПОВРЕДИЛИ КОЛЬЦО НА ПРОКЛАДКЕ БОЛЬШЕ СЕРВИСАМ НЕДОВЕРЯЮ ДЕЛАЮ ВСЁ САМ С НОВИ ТОЖЕ САПЛИВИЛА НО ЭТО ДУМАЮ ОТ МАСЛА ЗАВИСИТ СЕЙЧАС ЗАМЕНИЛ ПРОКЛАДКУ ЗАЛИЛ МАСЛО ЭСО ПОЛУСИНТЕТИКУ И ВСЁ ОКЕЙ УЖЕ 30000 ПРОЕХАЛ И ПРОБЛЕМ НЕТУ ТАК-ЧТО НЕСОВЕТУЮ СИЛЬНО ТЯНУТЬ КАК ГОВОРИТСЯ СОВСЕЙ ДУРИ :D :D :Dвот вот ,как раз толку то и не будет , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис_23RUS 0 Опубликовано 18 мая, 2011 вот вот ,как раз толку то и не будет ,Не знаю может толку и не будет,но даже в мануале написано что требуется протяжка,конечно с определенным усилием, а не пока ключ или болт светнешь!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
goldstar_83 3 Опубликовано 18 мая, 2011 вот вот ,как раз толку то и не будет ,хорош умничать то напиши как оно с умом то???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
айро 7 Опубликовано 18 мая, 2011 хорош умничать то напиши как оно с умом то????Да ни как,пока боролся не сопливел и намека не давал,как плюнул,весь засранный.Ну как ни крути двиг такой и сделать из него конфетку вряд ли получится,чем дальше тем веселее...Короче не трать лишние бабки на "типо" странение течей,помогает временно,я и на герметик сажал с новья и протяжки все делал по мануалу,толку "0",бороться бесполезно еще раз повторюсь,единственный выход как мне подсказали-это масло толковое!!!!Что б не лилось со всех щелей! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 254 Опубликовано 19 мая, 2011 хорош умничать то напиши как оно с умом то????где ты видешь что я умничаю ,голова для чего нужна ,хотябы немножко подумать ,а писать я уже гдето в темах про evp 4216 писал не сколько раз ,уже писать устал одно и тоже ,тебя какая конкретно течь задолбала ??? Да ни как,пока боролся не сопливел и намека не давал,как плюнул,весь засранный.Ну как ни крути двиг такой и сделать из него конфетку вряд ли получится,чем дальше тем веселее...Короче не трать лишние бабки на "типо" странение течей,помогает временно,я и на герметик сажал с новья и протяжки все делал по мануалу,толку "0",бороться бесполезно еще раз повторюсь,единственный выход как мне подсказали-это масло толковое!!!!Что б не лилось со всех щелей!я тебе потом фотки скину ,посмотришь ,и кстати я эту борьбу зделал один раз ,на 40000тыс ,и больше я не чего не делал ,я просто вижу ,у некоторых ,какие они чистые ,просто кусок мазута стоит ,туда чтобы залезть на до комплектов 5 робы сменить ,да неделю в бане отмыватся , 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
айро 7 Опубликовано 19 мая, 2011 где ты видешь что я умничаю ,голова для чего нужна ,хотябы немножко подумать ,а писать я уже гдето в темах про evp 4216 писал не сколько раз ,уже писать устал одно и тоже ,тебя какая конкретно течь задолбала ??? я тебе потом фотки скину ,посмотришь ,и кстати я эту борьбу зделал один раз ,на 40000тыс ,и больше я не чего не делал ,я просто вижу ,у некоторых ,какие они чистые ,просто кусок мазута стоит ,туда чтобы залезть на до комплектов 5 робы сменить ,да неделю в бане отмыватся ,Антоха,я не знаю...!8 тысяч назад менял прокладку поддона (Ремофф) посадил все на герметик и итог-вчера снимал радиатор промывал,увидел,что вся эта борьба бестолку начинает уже подтекать с лобовой части-где шкив колена.А со стороны толкателей вообще молчу,сколько тряпкой не прохожусь все равно на следующий день все в налете!P.s всех этих прокладок хватает как бабам на один день! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALAN 5 Опубликовано 19 мая, 2011 (изменено) У меня подтекало с крышки штанг, над которой катушка стоит, я её снял, всё протёр, намазал герметиком и проблем не знаю!!! Осталось только с поддоном разобраться... Изменено 19 мая, 2011 пользователем VALAN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PROVOD-SPB 6 Опубликовано 19 мая, 2011 Коллеги! подскажите что делать? на бизнесе умз4216 е3 потекло масло из-под головки блока.Отчего это может быть? пробег 12 000 км.Ссыт и ещё как ссыт.Пока была на гарантии,затрахал им все мозги.Толку ноль. Плюнул,доливаю.Это наверное только у Мамонта одного ни где и ни чего не течёт.Ну всё же с УмоМ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 254 Опубликовано 19 мая, 2011 завтра я вам фотки кину ,чтобы не думали что я пи,,,,,,ол,сегодня не охота в гараж идти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис_23RUS 0 Опубликовано 19 мая, 2011 Ссыт и ещё как ссыт.Пока была на гарантии,затрахал им все мозги.Толку ноль. Плюнул,доливаю.Это наверное только у Мамонта одного ни где и ни чего не течёт.Ну всё же с УмоМ!Тыкая же фигня,а еще решил мыть раз в неделю,благо мойка халявная. Тыкая же фигня,а еще решил мыть раз в неделю,благо мойка халявная.Кстати двиг у меня сейчас тоже чистый ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shpalin 2 Опубликовано 20 мая, 2011 тоже мокро под ГБЦ, но мне кажется это не масло, больше на антифриз похоже, может все таки на ТО-2000 не протянули сервисмэны :huh: больше движка не где не сопливет, но картер сцепления мокрый, не могу понять от куда там бежит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
