Гость lom.47 Опубликовано 4 февраля, 2012 Какой из фильтров для нас предпочтительней,различие только в открытии клапана.Mann W940/24Внешний диаметр [мм] 93 Внутренний диаметр 1(мм) 62 Внутренний диаметр 2 (мм) 71 Размер резьбы 3/4-16 UNF Высота [мм] 142 Доп. информация 2 с возвратным клапаном Давление открытия обгонного клапана [бар] 0,7 Mann W940/25Внешний диаметр [мм] 93 Внутренний диаметр 1(мм) 62 Внутренний диаметр 2 (мм) 71 Размер резьбы 3/4-16 UNF Высота [мм] 142 Доп. информация 2 с возвратным клапаном Давление открытия обгонного клапана [бар] 2,5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вован 425 121 Опубликовано 4 февраля, 2012 Какой из фильтров для нас предпочтительней,различие только в открытии клапана.Mann W940/24Внешний диаметр [мм] 93 Внутренний диаметр 1(мм) 62 Внутренний диаметр 2 (мм) 71 Размер резьбы 3/4-16 UNF Высота [мм] 142 Доп. информация 2 с возвратным клапаном Давление открытия обгонного клапана [бар] 0,7 Mann W940/25Внешний диаметр [мм] 93 Внутренний диаметр 1(мм) 62 Внутренний диаметр 2 (мм) 71 Размер резьбы 3/4-16 UNF Высота [мм] 142 Доп. информация 2 с возвратным клапаном Давление открытия обгонного клапана [бар] 2,5вообще-то по штаеровскому букварю надо MANN 940/15N. но посмотрев по описанию он такой же как и 940/25 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima1988 0 Опубликовано 4 февраля, 2012 по букварю помимо MANN 940/15N прописан так же mann 940(дешевле в 2 раза, параметры одинаковые) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость lom.47 Опубликовано 5 февраля, 2012 Так все-таки на что влияет давление открытия обгонного клапана?В 24-м оно 0,7 барв 25-м оно 2.5 бар. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость lom.47 Опубликовано 5 февраля, 2012 Какой из фильтров для нас предпочтительней,различие только в открытии клапана.Mann W940/24Внешний диаметр [мм] 93 Внутренний диаметр 1(мм) 62 Внутренний диаметр 2 (мм) 71 Размер резьбы 3/4-16 UNF Высота [мм] 142 Доп. информация 2 с возвратным клапаном Давление открытия обгонного клапана [бар] 0,7 Mann W940/25Внешний диаметр [мм] 93 Внутренний диаметр 1(мм) 62 Внутренний диаметр 2 (мм) 71 Размер резьбы 3/4-16 UNF Высота [мм] 142 Доп. информация 2 с возвратным клапаном Давление открытия обгонного клапана [бар] 2,5Технические характеристики детали Номер W 940/15 n Производитель MANN Название Масляный фильтр Внешний диаметр [mm] 93 Внутренний диаметр 1(мм) 62 Внутренний диаметр 2 (мм) 71 Размер резьбы 3/4-16 UNF Высота (в мм) 142 Доп. информация 2 с возвратным клапаном Давление открытия обгонного клапана [бар] 2,5 По раскладу нам подходит Mann W940/25 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 13 февраля, 2012 (изменено) сёдня по случаю приобрёл запчастюльки в тракторном магазе: 1 манометр с трубкой переходящей в шланг (трубка 1,5 метра на фото не влезла)420р , 2 кронштейн 300р, 3 градусник 55р, ай да тракторный магаз! Изменено 13 февраля, 2012 пользователем колобок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 13 февраля, 2012 сёдня по случаю приобрёл запчастюльки в тракторном магазе: 1 манометр с трубкой переходящей в шланг (трубка 1,5 метра на фото не влезла)420р , 2 кронштейн 300р, 3 градусник 55р, ай да тракторный магаз! кронштейн для топливного фильтра? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 13 февраля, 2012 (изменено) кронштейн для топливного фильтра?да,да от Д-245,долго я его искал! Изменено 13 февраля, 2012 пользователем колобок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЛЁНЬКА336 5 Опубликовано 14 февраля, 2012 Технические характеристики детали Номер W 940/15 n Производитель MANN Название Масляный фильтр Внешний диаметр [mm] 93 Внутренний диаметр 1(мм) 62 Внутренний диаметр 2 (мм) 71 Размер резьбы 3/4-16 UNF Высота (в мм) 142 Доп. информация 2 с возвратным клапаном Давление открытия обгонного клапана [бар] 2,5 По раскладу нам подходит Mann W940/25я вообще ни где не встречал 940/15, ставлю постоянно 940/25 и красота снимать удобно и не подтекает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 14 февраля, 2012 да,да от Д-245,долго я его искал!может подскажешь его каталожный номер? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 14 февраля, 2012 может подскажешь его каталожный номер?нет неподскажу,т.к. в магазе он был только с магазинным номером, а каталожный надо смотреть в интернеткаталоге Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 14 февраля, 2012 (изменено) может подскажешь его каталожный номер?я себе собрал вот такой комплект кронштейн фильтра змз 514 +подогреватель +датчик температуры +манометр (резьбу для манометра нарезал отдельно)в боковом отводе (пустышка) Изменено 14 февраля, 2012 пользователем SA.DIESEL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 14 февраля, 2012 (изменено) я себе собрал вот такой комплект кронштейн фильтра змз 514 +подогреватель +датчик температуры +манометр (резьбу для манометра нарезал отдельно)в боковом отводе (пустышка)такой же кронштейн но без подогрева, тупо вход-фильтр-выход. установил перед насосами. кстати фильтра такие тоже в MANN беру. Изменено 14 февраля, 2012 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 14 февраля, 2012 я себе собрал вот такой комплект кронштейн фильтра змз 514 +подогреватель +датчик температуры +манометр (резьбу для манометра нарезал отдельно)в боковом отводе (пустышка)очень удобно менять фильтр,а то со штатными просто беда их заменить! а подогрев для чего нужен? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлТек 4 Опубликовано 14 февраля, 2012 Я себе поставил краштейн с подкачкой от трактора "JCB",фильтр незнаю от чего,подбирал по резьбе.Менять просто удовольствие.На Форд Фокус хочу поставить Хендай,кронштейн с подкачкой и фильтр с подогревом.Нашол магазин,позвонил и уточнил наличае и стоимость,но удивляет цена 1500р.,хотя в других магазинах я комплект дешевле чем за 3000р. не видел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 14 февраля, 2012 (изменено) очень удобно менять фильтр,а то со штатными просто беда их заменить! а подогрев для чего нужен?просто шол штатно в месте к кронштейном.при необходимости можно снять...или использовать при холодном запуске. мне все удовольствее обошлось 1000 кронштейн с датчиком и подогревом и фильтр 150.масляный датчик был в запасе. и того 1150р Изменено 14 февраля, 2012 пользователем SA.DIESEL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KAZ-DIESEL 1 Опубликовано 15 февраля, 2012 (изменено) просто шол штатно в месте к кронштейном.при необходимости можно снять...или использовать при холодном запуске. мне все удовольствее обошлось 1000 кронштейн с датчиком и подогревом и фильтр 150.масляный датчик был в запасе. и того 1150р Судя по фотографии,-это кронштейн от фольсвагена.У меня такой-же. Такой подогрев работать будет только если фильтр топливный установлен,у которого в месте с фильтрующим элементом в фильтре есть фольга.Но таких я нигде не встречал.Может только в фатэрлянде продают?И датчик температуры включения этого подогрева такой же.Кидал его в холодильник,контакты замыкаются при минус 15 градусов.То есть эта приблуда у "ганцев" работает автоматически. Изменено 15 февраля, 2012 пользователем KAZ-DIESEL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 607 Опубликовано 16 февраля, 2012 продам вязкомуфту с вентилятором 560 без гура б\у почти новая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ромашка 1 Опубликовано 20 февраля, 2012 (изменено) Предлагаю б/у з/ч от разных газ-560 штайеров с ценами:форсунки 4000постель в сборе с рокерами, распредвалом, шкивом р/вала и пр. 8000свечи 1000помпы 2500датчики все ~800коленвал 6000поршня с шатунами, кольцами 4000теплообменник 2000крышка 500турбины 5000маховик 1500масл насос 3000сальники коленвала 1000пер крышка (без гур) 1000вакумн насос 500рамочное уплотнение 1000втягивающее стартера 1500клапана с пружинами 500ролик-натяжитель 1500 Изменено 20 февраля, 2012 пользователем ромашка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евген00066 0 Опубликовано 21 февраля, 2012 есть у кого нить генератор на штаер газ 560 ? бошевский.есть без вакуумного насоса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 24 февраля, 2012 я себе собрал вот такой комплект кронштейн фильтра змз 514 +подогреватель +датчик температуры +манометр (резьбу для манометра нарезал отдельно)в боковом отводе (пустышка)сегодня искал куда приколхозить такой фильтр - места подходячего неувидел,делитесь у кого где стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость lom.47 Опубликовано 24 февраля, 2012 сегодня искал куда приколхозить такой фильтр - места подходячего неувидел,делитесь у кого где стоитТак по виду, штатный выкидываем, этот ставим.Вот фотку крутнул. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 24 февраля, 2012 Так по виду, штатный выкидываем, этот ставим.Вот фотку крутнул. пимерял я его туда,всё равно неудобно будет менять ,его надо ставить так что бы откручивать сверху,а если снизу(как штатные),всё равно весь в соляре будешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 24 февраля, 2012 пимерял я его туда,всё равно неудобно будет менять ,его надо ставить так что бы откручивать сверху,а если снизу(как штатные),всё равно весь в соляре будешькартридж целиком отворачивается - ничего не вытекает. по типу масляного. + отстой сливается на раз-два. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 24 февраля, 2012 картридж целиком отворачивается - ничего не вытекает. по типу масляного. + отстой сливается на раз-два.вытекает ещё как,я на Д-245 с такими фильтрами общался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
