колобок 7 168 Опубликовано 8 марта, 2012 Считаю, если лампа ав.давления не горит, а тупо стрелка не поднимается, нефиг париться.вот и именно что лампа не гаснет пока стрелка не поднимется 3-4 сек Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость lom.47 Опубликовано 8 марта, 2012 (изменено) вот и именно что лампа не гаснет пока стрелка не поднимется 3-4 секТогда, да, вероятно что плохо. :(Вот зараза и пробег для дизеля плёвый.Ино. с таким в 3 раза скрученый ходят ещё столько. Изменено 8 марта, 2012 пользователем lom.47 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вован 425 146 Опубликовано 8 марта, 2012 нет не забыл 11 это только работану поменяй ремень заодно... а так я честно говоря офигеваю... 11 тыр дорого!!! ну ездий так... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей98 0 Опубликовано 13 марта, 2012 Продам запчасти б.у. на штаер в СПб. цены договорные. 89817432323 Андрей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Del0voy 0 Опубликовано 15 марта, 2012 двигатель по запчастям 2006 год. Фарсунки рабочии, турбина почти новая, мозги прошиты. Пока всё есть, состояние моноблока не известно, вскрытие покажет провернуло вкладыши.нужны мозги на 5601. еще может кто нибудь подскажет,есь ли разница в мозгах от 560 и 5601? ( У меня двигатель стоит на катере Марс 700) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValdeMar 7 Опубликовано 15 марта, 2012 нужны мозги на 5601. еще может кто нибудь подскажет,есь ли разница в мозгах от 560 и 5601? ( У меня двигатель стоит на катере Марс 700)У 5601 прошивка под интеркулер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 15 марта, 2012 (изменено) нужны мозги на 5601. еще может кто нибудь подскажет,есь ли разница в мозгах от 560 и 5601? ( У меня двигатель стоит на катере Марс 700)что с твоим эбу, может можно сделать, а ты паникуеш. Изменено 15 марта, 2012 пользователем SA.DIESEL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Del0voy 0 Опубликовано 15 марта, 2012 что с твоим эбу, может можно сделать, а ты паникуеш.Я в принципе не паникую,вобщем купили катер Марс 700(б.у) начали разбираться,проверили жидкости и т.д. подключили аккумулятор,зажигание постоянно включено,на повороты ключа зажигания ничто не реагирует,пробовал включить стартер принудительно-двигатель крутит но даже не схватывает,отсоединил шланг подачи топлива-топливо не поступает вообще,проверил насос-работает. предохранители все целые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Del0voy 0 Опубликовано 15 марта, 2012 что с твоим эбу, может можно сделать, а ты паникуеш.видно подгоревшие провода на генератор,понятно что нужно проверять всю проводку,привозили электрика-с проводкой говорит разберется,но комп скорее всего умер,по этому и решили сразу заняться поиском такового. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 15 марта, 2012 видно подгоревшие провода на генератор,понятно что нужно проверять всю проводку,привозили электрика-с проводкой говорит разберется,но комп скорее всего умер,по этому и решили сразу заняться поиском такового.Очень сильный блок.вырубить его надо посторатся , бывает отгорают дорожки на плате или детали в силовой части.все это лечится.сначало проверть проводку в частности питание на эбу. постоянный +должен быть на 24 ножке эбу, или на 86 ножке главного реле. +от замка на 19 ножке эбу, или на 86 ножке реле топ насоса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Del0voy 0 Опубликовано 15 марта, 2012 Очень сильный блок.вырубить его надо посторатся , бывает отгорают дорожки на плате или детали в силовой части.все это лечится.сначало проверть проводку в частности питание на эбу. постоянный +должен быть на 24 ножке эбу, или на 86 ножке главного реле. +от замка на 19 ножке эбу, или на 86 ножке реле топ насоса.проверю отпишусь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Del0voy 0 Опубликовано 15 марта, 2012 Очень сильный блок.вырубить его надо посторатся , бывает отгорают дорожки на плате или детали в силовой части.все это лечится.сначало проверть проводку в частности питание на эбу. постоянный +должен быть на 24 ножке эбу, или на 86 ножке главного реле. +от замка на 19 ножке эбу, или на 86 ножке реле топ насоса.возможно потребуется ремонт самого двс,где на них запчасти можно приобрести не посоветуеш? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 15 марта, 2012 возможно потребуется ремонт самого двс,где на них запчасти можно приобрести не посоветуеш? дешевле и выбор побольше естественно в Нижнем Новгороде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 38 Опубликовано 15 марта, 2012 дешевле и выбор побольше естественно в Нижнем Новгороде.Не австрия конеш, но найти можно почти все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей98 0 Опубликовано 16 марта, 2012 нужны мозги на 5601. еще может кто нибудь подскажет,есь ли разница в мозгах от 560 и 5601? ( У меня двигатель стоит на катере Марс 700)мозги есть, звони договоримся 89817432323 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 38 Опубликовано 17 марта, 2012 нужны мозги на 5601. еще может кто нибудь подскажет,есь ли разница в мозгах от 560 и 5601? ( У меня двигатель стоит на катере Марс 700)разница в количестве подаваемого топлива, т.е. в прошивке, в самом железе разницы нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Del0voy 0 Опубликовано 19 марта, 2012 С мозгами разобрались,не было массы на панель релюх. Сейчас новая проблема,двигатель все так же не запускается,пригласили электрика,выяснили что сгорел датчик количества оборотов распредвала,вопрос такой,возможно ли что двигатель не запускается только по этой причине? И еще,в местных магазинах я не нашел такого датчика,есть похожие но с бензиновых двигателей,может быть они взаимозаменяемые,просто внешне разные? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 19 марта, 2012 (изменено) С мозгами разобрались,не было массы на панель релюх. Сейчас новая проблема,двигатель все так же не запускается,пригласили электрика,выяснили что сгорел датчик количества оборотов распредвала,вопрос такой,возможно ли что двигатель не запускается только по этой причине? И еще,в местных магазинах я не нашел такого датчика,есть похожие но с бензиновых двигателей,может быть они взаимозаменяемые,просто внешне разные?без него работать не будет и заводиться, ес-но, тоже. стОит 700р, не дефицит. датчик фаз(или распредвала) то же, что и датчик коленвала. мозги без него ваще не понимают что происходит: оборотов типа нету, че надо?можно рейку толкнуть вручную и покрутить стартером - должна и без него заводиться. сам то где? Изменено 19 марта, 2012 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость lom.47 Опубликовано 19 марта, 2012 (изменено) С мозгами разобрались,не было массы на панель релюх. Сейчас новая проблема,двигатель все так же не запускается,пригласили электрика,выяснили что сгорел датчик количества оборотов распредвала,вопрос такой,возможно ли что двигатель не запускается только по этой причине? И еще,в местных магазинах я не нашел такого датчика,есть похожие но с бензиновых двигателей,может быть они взаимозаменяемые,просто внешне разные?Модель 384300000-390000 датчик числа оборотов 39.3843 дв.560(ан.2176734/2) Цена продажи 775,00В местных магазинах есть. :rolleyes: Изменено 19 марта, 2012 пользователем lom.47 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 19 марта, 2012 можно рейку толкнуть вручную и покрутить стартером - должна и без него заводиться. сам то где?Без него вряд ли, откуда ж "мозги" поймут, что двигатель крутиться? А если не поймут, команду на пуск не дадут. Или не так? И еще,в местных магазинах я не нашел такого датчикаПриезжай, запасной есть, за 600 рублей осенью покупал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 20 марта, 2012 Без него вряд ли, откуда ж "мозги" поймут, что двигатель крутиться? А если не поймут, команду на пуск не дадут.ты же рейкой вручную форсами управляешь, а стартер колено вертит. что ешо для запуска надо ? так можно завести, чтоб остальное исключить, но не эксплуатировать... :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 20 марта, 2012 ты же рейкой вручную форсами управляешь, а стартер колено вертит. что ешо для запуска надо ? так можно завести, чтоб остальное исключить, но не эксплуатировать... :(А какого художника тогда глохнет двигатель, если во время работы датчик распредвала отцепить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 20 марта, 2012 А какого художника тогда глохнет двигатель, если во время работы датчик распредвала отцепить?не ожидал от тебя... :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 20 марта, 2012 не ожидал от тебя... :(Не ожидал чего-что он глохнет, что я это знаю или того, что не могу понять, как без исправного датчика распредвала двигатель все ж заведется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgenT 57 Опубликовано 23 марта, 2012 Если удерживать рейку принудительно, двигатель заведется вообще без датчиков и даже без блока управления - достаточно подать напряжение на топл. насос и включить стартер... :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
