KOCMOHABT 1 Опубликовано 12 апреля, 2011 (изменено) Мужики, выручайте.Купил баргузин 2003г., но машина какое-то время стояла, и за это время пионеры унесли КПП родную ) т.к. баргузин пассажирский, тяжелого не тягает, купил волговскую 5ст КПП. но... непойму как подключить спидометр (торпеда нового образца с спидометром как на 3110). Трос нигде не болтается, какой-то электронной фишки тоже вроде нет... куда смотреть то ? да и что искать ? ) что должно быть со стороны машины и куда в тыкать в коробку, да и желательно чтоб не врал :) ?Спасибо. Изменено 18 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol615 45 Опубликовано 12 апреля, 2011 Мужики, выручайте. Купил баргузин 2003г., но машина какое-то время стояла, и за это время пионеры унесли КПП родную ) т.к. баргузин пассажирский, тяжелого не тягает, купил волговскую 5ст КПП. но... непойму как подключить спидометр (торпеда нового образца с спидометром как на 3110). Трос нигде не болтается, какой-то электронной фишки тоже вроде нет... куда смотреть то ? да и что искать ? ) что должно быть со стороны машины и куда в тыкать в коробку, да и желательно чтоб не врал :) ? Спасибо.Троса и не должно быть,покупай датчик скорости и ищи под него разъем снизу.Новая это от Бизнеса?Торпеду хозяин сам ставил или была уже? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 511 56 Опубликовано 12 апреля, 2011 Мужики, выручайте. Купил баргузин 2003г., но машина какое-то время стояла, и за это время пионеры унесли КПП родную ) т.к. баргузин пассажирский, тяжелого не тягает, купил волговскую 5ст КПП. но... непойму как подключить спидометр (торпеда нового образца с спидометром как на 3110). Трос нигде не болтается, какой-то электронной фишки тоже вроде нет... куда смотреть то ? да и что искать ? ) что должно быть со стороны машины и куда в тыкать в коробку, да и желательно чтоб не врал :) ? Спасибо.Три провода тащишь из под панели к коробке,подключаешь согласно схеме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOCMOHABT 1 Опубликовано 13 апреля, 2011 Троса и не должно быть,покупай датчик скорости и ищи под него разъем снизу.Новая это от Бизнеса?Торпеду хозяин сам ставил или была уже?Не правильно наверное выразился, нет - панель не от бизнеса, а предидущая. Чет просто на коробке места под датчик не нашел :wacko: фотки бы найти где-нибудь. Три провода тащишь из под панели к коробке,подключаешь согласно схеме.Я так просто подозреваю что они должны быть, раньше то спидометр как-то работал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOCMOHABT 1 Опубликовано 13 апреля, 2011 видимо сюда датчик ставится, осталось еще теперь проводку под него найти, куда делась -непонятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 13 апреля, 2011 видимо сюда датчик ставится, осталось еще теперь проводку под него найти, куда делась -непонятно.Датчик ставится сюда, провода должны выходить из под лючка, там 4 провода с задним ходом, + зажигания общий. На волговской коробке привод спидометра другой, врать будет пока в приводе пару шестеренок не поменяеш. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOCMOHABT 1 Опубликовано 13 апреля, 2011 (изменено) Датчик ставится сюда, провода должны выходить из под лючка, там 4 провода с задним ходом, + зажигания общий. На волговской коробке привод спидометра другой, врать будет пока в приводе пару шестеренок не поменяеш.Тогда опять пару вопросов :)Какой датчик брать (сколько импульсов) я так понимаю они по форме отличаются?Шестеренки в приводе меняются без разборки коробки? И я так понял шестеренки эти мне нужны с соболевской коробки ? p.s. Спасибо всем откликнувшимся ) Изменено 13 апреля, 2011 пользователем KOCMOHABT Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 13 апреля, 2011 Тогда опять пару вопросов :)Какой датчик брать (сколько импульсов) я так понимаю они по форме отличаются?Шестеренки в приводе меняются без разборки коробки? И я так понял шестеренки эти мне нужны с соболевской коробки ? p.s. Спасибо всем откликнувшимся )Наши вроде бы 6-и импульсные. Шестерня на валу меняется (маркировка 3302), и на соболевской и на газелевской, надо разбирать, наружние шестерни разные, с торца набито (соболь 4,55), (газель 5,1), диаметр одинаковый, а количество зубов разное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOCMOHABT 1 Опубликовано 14 апреля, 2011 (изменено) Наши вроде бы 6-и импульсные. Шестерня на валу меняется (маркировка 3302), и на соболевской и на газелевской, надо разбирать, наружние шестерни разные, с торца набито (соболь 4,55), (газель 5,1), диаметр одинаковый, а количество зубов разное. ОНО ?Этж ппц, всю коробку раскидиывать нужно :unsure: сам не осилю. Изменено 14 апреля, 2011 пользователем KOCMOHABT Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 14 апреля, 2011 (изменено) ОНО ?Этж ппц, всю коробку раскидиывать нужно :unsure: сам не осилю.подумай оно того стоит? Не проще купить GPS навигатор купить?а шестерёнку уже при оказии поменяешь..у меня тоже спидометр пи...т примерно км на 10 (по сравнению с навигатором) когда едешь примерно в голове прикидываешь а когда точно нужно то уже на навигатор гляжу Изменено 14 апреля, 2011 пользователем Артём Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol615 45 Опубликовано 14 апреля, 2011 подумай оно того стоит? Не проще купить GPS навигатор купить?а шестерёнку уже при оказии поменяешь..у меня тоже спидометр пи...т примерно км на 10 (по сравнению с навигатором) когда едешь примерно в голове прикидываешь а когда точно нужно то уже на навигатор гляжуНе торопись разбирать.ставь 6-импульсный датчик,подключай его к спидометру(три провода кинуть не проблема,в сборе отдельно тоже есть и стоят недорого),купи самый простой БК,и определяй точную скорость пока по нему,корректировка там есть.А шестерню поменяешь заоодно с чем-нибудь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 340 Опубликовано 14 апреля, 2011 С соболевским редуктором 4,5 шестеренка на коробке (привод спидометра) должна быть с 15 зубьями. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOCMOHABT 1 Опубликовано 15 апреля, 2011 Все-таки наверное подожду как потеплеет, и нужно будет поменять шестерню.С GPSами и т.п. сильно геморно будет пробег отслеживать.Потом отпишусь если кому интересно будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
