ViN 405.22 0 Опубликовано 13 апреля, 2011 сегодня воткнул перемычку и мне наморгал такие ошибки:12 - ?????53-Неисправность датчика угловой синхронизации64-Неисправность чтения энергонезависимой памяти ЭБУ54-Неисправность датчика положения распредвала13-Низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха91-Неисправность в цепи зажигания 1.8 (КЗ)94-Неисправность в цепи зажигания 1.8 (КЗ)как понимаю датчики менять, с ними ничего нельзя сделать? а где датчик угловой синхронизации?а вот эти: неиспр. цепи зажигания? это что? помогите, а то в этих датчика еще не силен...стоит двигатель 405,22, микас 7. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 24 апреля, 2011 сегодня воткнул перемычку и мне наморгал такие ошибки:12 - ?????53-Неисправность датчика угловой синхронизации64-Неисправность чтения энергонезависимой памяти ЭБУ54-Неисправность датчика положения распредвала13-Низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха91-Неисправность в цепи зажигания 1.8 (КЗ)94-Неисправность в цепи зажигания 1.8 (КЗ)как понимаю датчики менять, с ними ничего нельзя сделать? а где датчик угловой синхронизации?а вот эти: неиспр. цепи зажигания? это что? помогите, а то в этих датчика еще не силен...стоит двигатель 405,22, микас 7.ошибки 91,94- катушка 1,4 цилиндр, или провода катушки12- режим самодиагностики Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 082 Опубликовано 30 апреля, 2011 Всем привет! ЭБУ проговаривает ошибку 831, но почему-то не расшифровывает. Посмотрел здесь, оказывается вот что: Р0831 Переключатель А педали сцепления: низкий уровень сигнала. Что это такое и как исправляется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей-174 0 Опубликовано 1 мая, 2011 (изменено) Привет всем!Приобрел себе аппарат ГАЗ-2752, движок 405.22, контроллер СОАТЭ 302.3763000-12. Сразу возникла куча вопросов:1. На ходу загорается CHECK и то гаснет, то нет. Машина тоже по разному едет, то рвет из под себя, а то тупит и обороты выше 3500 на развивает. Подцепил БК Мультик, он выдает кучу ошибок (11 штук!). Ошибки сбросил, но он опять при след. пуске двигателя орет и эти же ошибки выдает. Коды: 73, 36, 183, 169, 133, 139, 136, 143, 163, 166, 176. Первые две - это по лямда-зонду высокий уровень и богатая смесь (хотя свечи не черные), остальные - КЗ на массу различных цепей. Но при таких неисправностях движок КМК просто не заведется, а он вполне себе хорошо пускается. Где копать???2. Указатель уровня топлива постоянно пляшет около 0, залил бензика 20 л., а стрелка еще ниже упала. Остальные приборы работают правильно.3. На ходу, когда машина едет под уклон или тормозишь, загорается СТОП и рядом с ним какая-то красная лампа (справа) в виде руля что-ли. Что это за лампа, во всех описанях по Соболю панель старая, не как у меня?Спасибо за ответы. Изменено 1 мая, 2011 пользователем Андрей-174 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 1 мая, 2011 Всем привет! ЭБУ проговаривает ошибку 831, но почему-то не расшифровывает. Посмотрел здесь, оказывается вот что: Р0831 Переключатель А педали сцепления: низкий уровень сигнала. Что это такое и как исправляется?регулировкой концевика,выставь что бы срабатывал на 2/3 хода при нажатии сцепления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СветЪ 3 Опубликовано 1 мая, 2011 (изменено) 3. На ходу, когда машина едет под уклон или тормозишь, загорается СТОП и рядом с ним какая-то красная лампа (справа) в виде руля что-ли. Что это за лампа, во всех описанях по Соболю панель старая, не как у меня?Спасибо за ответы. низкий уровень тормозухикрасная лампа, помоему ручник Изменено 1 мая, 2011 пользователем СветЪ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 1 мая, 2011 Привет всем!Приобрел себе аппарат ГАЗ-2752, движок 405.22, контроллер СОАТЭ 302.3763000-12. Сразу возникла куча вопросов:1. На ходу загорается CHECK и то гаснет, то нет. Машина тоже по разному едет, то рвет из под себя, а то тупит и обороты выше 3500 на развивает. Подцепил БК Мультик, он выдает кучу ошибок (11 штук!). Ошибки сбросил, но он опять при след. пуске двигателя орет и эти же ошибки выдает. Коды: 73, 36, 183, 169, 133, 139, 136, 143, 163, 166, 176. Первые две - это по лямда-зонду высокий уровень и богатая смесь (хотя свечи не черные), остальные - КЗ на массу различных цепей. Но при таких неисправностях движок КМК просто не заведется, а он вполне себе хорошо пускается. Где копать???2. Указатель уровня топлива постоянно пляшет около 0, залил бензика 20 л., а стрелка еще ниже упала. Остальные приборы работают правильно.3. На ходу, когда машина едет под уклон или тормозишь, загорается СТОП и рядом с ним какая-то красная лампа (справа) в виде руля что-ли. Что это за лампа, во всех описанях по Соболю панель старая, не как у меня?Спасибо за ответы.судя по всему в проводке косяк,смотри жгуты под капотом.вариант не исправен контроллер,подключи рабочий микас вместо соатэ и посмотри что будет.если сохраняться,то проводка не в порядке подкапотная,если не будет.то эбу косячит,за соатэ такое наблюдается.по указателю смотри массу на указатель,там 4 провода,2 питание насоса,2 указатель.скорей всего перевёрнуты или замыкают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей-174 0 Опубликовано 1 мая, 2011 низкий уровень тормозухикрасная лампа, помоему ручникУ ручника другая лампа, она с правой стороны, а эта с левой рядом с лампой СТОП. Может правда уровень, пойду глядеть, а то я смотрел бачок полный, а только сейчас понял, что это бачок сцепления был. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей-174 0 Опубликовано 1 мая, 2011 судя по всему в проводке косяк,смотри жгуты под капотом.вариант не исправен контроллер,подключи рабочий микас вместо соатэ и посмотри что будет.если сохраняться,то проводка не в порядке подкапотная,если не будет.то эбу косячит,за соатэ такое наблюдается.по указателю смотри массу на указатель,там 4 провода,2 питание насоса,2 указатель.скорей всего перевёрнуты или замыкают.Под капотом жгут на вид нормальный, я шевелил все провода, может массы нет где-то? Про контроллер тоже думал, но взять на проверку не у кого, а покупать за 6 руб. не вариант. Микас любой подойдет 7.1 или можно и 11 попробовать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 1 мая, 2011 у тебя нужен микас 7.1 под нормы Е2. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей-174 0 Опубликовано 4 мая, 2011 1. На ходу загорается CHECK и то гаснет, то нет. Машина тоже по разному едет, то рвет из под себя, а то тупит и обороты выше 3500 на развивает. Подцепил БК Мультик, он выдает кучу ошибок (11 штук!). Ошибки сбросил, но он опять при след. пуске двигателя орет и эти же ошибки выдает. Коды: 73, 36, 183, 169, 133, 139, 136, 143, 163, 166, 176. Первые две - это по лямда-зонду высокий уровень и богатая смесь (хотя свечи не черные), остальные - КЗ на массу различных цепей. Но при таких неисправностях движок КМК просто не заведется, а он вполне себе хорошо пускается. Где копать???.3. На ходу, когда машина едет под уклон или тормозишь, загорается СТОП и рядом с ним какая-то красная лампа (справа) в виде руля что-ли. Что это за лампа, во всех описанях по Соболю панель старая, не как у меня?По п.1. Ездил на диагностику к спецам. Оказалось ДК умер, то выдавал что-то, то нет. Поменяли, поставили от ВАЗа бошевский. Стало все нормально. По остальным ошибкам мастер объяснил, что на этих движках бывает от просадки напряжения, при включении стартера, выдает комп ошибки (у меня стартер здоровый безредукторный - такой и должн быть???)По п.3. Лампочка действительно оказалось контролем уровня тормозухи в бачке, пришлось долить до макс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rus174 4 Опубликовано 4 мая, 2011 Указатель уровня топлива постоянно пляшет около 0, залил бензика 20 л., а стрелка еще ниже упала. Остальные приборы работают правильно.а с уровнем топлива решил? возможно насос не правильно стоит, было такое ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей-174 0 Опубликовано 4 мая, 2011 а с уровнем топлива решил? возможно насос не правильно стоит, было такое ;)Пока нет. Да, возможно фишки перепутаны на поплавке в баке. Бак негде снимать, не во дворе же, а сам модуль бензонасоса в салон не вытащишь, т.к. он большой по диаметру, а дырка в полу узкая овальная. Уроды - не могли нормальное отверстие в полу сделать что-ли? :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rus174 4 Опубликовано 4 мая, 2011 Пока нет. Да, возможно фишки перепутаны на поплавке в баке. Бак негде снимать, не во дворе же, а сам модуль бензонасоса в салон не вытащишь, т.к. он большой по диаметру, а дырка в полу узкая овальная. Уроды - не могли нормальное отверстие в полу сделать что-ли? :angry:на трассе бак снимал и насос менял в -20 :( ,но это от безысходности ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей-174 0 Опубликовано 4 мая, 2011 на трассе бак снимал и насос менял в -20 :( ,но это от безысходности ;)Я теперь тоже, после почти 10 лет владения иномарками, начинаю вспоминать, что такое российский автопром :( ...там 4 провода,2 питание насоса,2 указатель.скорей всего перевёрнуты или замыкают.Методом проб, за неимением схемы, вычислил все провода, которые приходят на бензонасос. Их действительно 4: Серый - общая масса, Желтый - питание насоса, Синий - лампочка резерва топлива, Красный - стрелка указателя уровня топлива на панели. Так что перевернуть провода на фишке не получилось, придется лезть в бак :( .ЗЫ. После замены ДК перестали выскакивать и остальные ошибки о которых писал. Поставил БК Мультитроникс SL-50V, пока все нормально, ттт :rolleyes: . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 082 Опубликовано 4 мая, 2011 Всем привет! ЭБУ проговаривает ошибку 831, но почему-то не расшифровывает. Посмотрел здесь, оказывается вот что: Р0831 Переключатель А педали сцепления: низкий уровень сигнала. Что это такое и как исправляется?Повторяю вышеизложенный вопрос? Так как не было ответов... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mishel 166 Опубликовано 4 мая, 2011 Повторяю вышеизложенный вопрос? Так как не было ответов...Тебе Олег ответил.Концевик-он же переключатель-на педали сцепления отрегулировать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 082 Опубликовано 4 мая, 2011 Тебе Олег ответил.Концевик-он же переключатель-на педали сцепления отрегулировать.Вспомнил))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мишаня 86 2 Опубликовано 5 мая, 2011 Добрый вечер а у меня постоянно выскакивает ошибка 138 ошибка не постоянная а накопленая замыкание цепи форсунки 4 цилиндра (по моему так если не ошибаюсь) в чем ожет быть причина в проводах копался вроде все нормально. И еще такой вопрос как то повлияет это на работу двиготеля если я езжу все время на газу ловато 2 поколения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 392 Опубликовано 20 сентября, 2021 В 01.05.2011 в 10:21, Crady сказал: регулировкой концевика,выставь что бы срабатывал на 2/3 хода при нажатии сцепления. Это как? Больше половины хода педали сцепления получается при выжиме до срабатывания концевика? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 20 сентября, 2021 7 часов назад, Алексей Ф. сказал: Это как? это примерно сантиметр выхода штока при начале нажатия.треть (или около того)нажал,сработать должен.при выборе свободного хода должен молчать 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 222 Опубликовано 20 сентября, 2021 (изменено) В 04.05.2011 в 11:50, Андрей-174 сказал: По п.1. Ездил на диагностику к спецам. Оказалось ДК умер, то выдавал что-то, то нет. Поменяли, поставили от ВАЗа бошевский. Стало все нормально. По остальным ошибкам мастер объяснил, что на этих движках бывает от просадки напряжения, при включении стартера, выдает комп ошибки (у меня стартер здоровый безредукторный - такой и должн быть???) По п.3. Лампочка действительно оказалось контролем уровня тормозухи в бачке, пришлось долить до макс. Изменено 20 сентября, 2021 пользователем Москаль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denmansurovich 0 Опубликовано 6 ноября, 2021 (изменено) Всем привет! Ребята, помогите разобраться. Змз 406, микас 5.4. Троит хотя искра везде есть, если убрать ногу с газа пытается заглохнуть. Думал дмрв, хотя расход воздуха показывает. ДК новый купил поставил, ошибка все равно осталась. Сам делал диагностику ошибки прикладываю. Изменено 6 ноября, 2021 пользователем Denmansurovich Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СлавянСПБ 11 Опубликовано 7 ноября, 2021 @Denmansurovich неисправность датчика угловой синхронизации подозрительна, хотя я не знаю что это - если коленвала, то не должен завестись. На этот микас существует прошивка для ДАД вместо ДМРВ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denmansurovich 0 Опубликовано 7 ноября, 2021 14 минут назад, СлавянСПБ сказал: @Denmansurovich неисправность датчика угловой синхронизации подозрительна, хотя я не знаю что это - если коленвала, то не должен завестись. На этот микас существует прошивка для ДАД вместо ДМРВ Про прошивку можно поподробнее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
