валдис 0 Опубликовано 17 декабря, 2016 Видел некоторых в фаре где дальний свет что то похожее на ближний.Вобщем горели все 4 но не слепили.Я бы так сделал. Кто посоветует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 058 Опубликовано 17 декабря, 2016 всем привет, а подскажите как установить доп фары на газелевский бампер нового образца ,как их закрепить, саморезом в пластик не вариант. Раньше стоял кенгурятник и было все просто,а теперь проблема.Внутри бампера есть усилитель металлический,к нему можно прикрепить кронштейны и вывести через какое нибудь отверстия.Кронштейны можно сделать из уголков и др.,которые в магазах Строительного крепежа продается - там уже куча дырочек,только знай собирай,на любой вкус Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barbos 80 Опубликовано 17 декабря, 2016 Видел некоторых в фаре где дальний свет что то похожее на ближний.Вобщем горели все 4 но не слепили.Я бы так сделал. Кто посоветует.может быть у него массы в фарах не было, вот и горели все четыре и не слепили? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 21 декабря, 2016 (изменено) апну темку. Товарисчи, перечитал всю тему, запутался. вот у меня дальний светит норм, но встречки моргают, их слепит, а с ближним сам ни чего не вижу, по мокрой дороге вообще на осчупь еду, слишком близко светит. Хочу вкорячить что то дополнительно чтоб светило гдето посередине, и встречку не слепить и мне норм чтоб было. Какие лучше доп.фары подойдут для этого, ближнего или дальнего света??? какие искать? Изменено 21 декабря, 2016 пользователем alexey-71 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 990 Опубликовано 21 декабря, 2016 апну темку. Товарисчи, перечитал всю тему, запутался. вот у меня дальний светит норм, но встречки моргают, их слепит, а с ближним сам ни чего не вижу, по мокрой дороге вообще на осчупь еду, слишком близко светит. Хочу вкорячить что то дополнительно чтоб светило гдето посередине, и встречку не слепить и мне норм чтоб было. Какие лучше доп.фары подойдут для этого, ближнего или дальнего света??? какие искать?Новые фары бошевские ставь, свет будет хороший.Не вздумай фары дальнего света поставить в качестве дополнительных, их как в низ не опускай- всё равно слепят. Я таким встречным тупо дальний включаю 4 огня и пока не выключат свой колхоз не переключаюсь.У меня сейчас билинзы стоят моримото мини аш 1, в них поставил галоген. Светит вполне не плохо, но уступает новым фарам. С ксеноном в них свет был почти вдвое лучше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 21 декабря, 2016 Новые фары бошевские ставь, свет будет хороший.Не вздумай фары дальнего света поставить в качестве дополнительных, их как в низ не опускай- всё равно слепят. Я таким встречным тупо дальний включаю 4 огня и пока не выключат свой колхоз не переключаюсь.У меня сейчас билинзы стоят моримото мини аш 1, в них поставил галоген. Светит вполне не плохо, но уступает новым фарам. С ксеноном в них свет был почти вдвое лучшеновые фары менять жадно. они и старые светят норм, но близко на ближнем, а на дальнем высоковато. по раздельности отражатели я так понимаю не регулируются? чтоб ближний приподнять а дальний опустить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 21 декабря, 2016 апну темку. Товарисчи, перечитал всю тему, запутался. вот у меня дальний светит норм, но встречки моргают, их слепит, а с ближним сам ни чего не вижу, по мокрой дороге вообще на осчупь еду, слишком близко светит. Хочу вкорячить что то дополнительно чтоб светило гдето посередине, и встречку не слепить и мне норм чтоб было. Какие лучше доп.фары подойдут для этого, ближнего или дальнего света??? какие искать?Для начала замеряешь напряжение на лампах ближнего света, если в норме, пробуй заменить сами лампы.Это все при условии правильной регулировки фар и целостности отражающего покрытия в фарах!!! И не надо ставить лампы с голубым светом, типа ксенон-эффект, не светят они в сырую погоду ни фига. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 21 декабря, 2016 присматриваюсь к чему то подобному http://wesemshop.ru/shop/faryi-wesem/golovnyie-faryi/golovnye-reflektornye-fary-blizhnegodalnego-sveta-v-korpuse-ursus-re16610.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 21 декабря, 2016 новые фары менять жадно. они и старые светят норм, но близко на ближнем, а на дальнем высоковато. по раздельности отражатели я так понимаю не регулируются? чтоб ближний приподнять а дальний опустить?Регулируются дальний от ближнего отдельно. ((На косых фарах)) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 21 декабря, 2016 Для начала замеряешь напряжение на лампах ближнего света, если в норме, пробуй заменить сами лампы.Это все при условии правильной регулировки фар и целостности отражающего покрытия в фарах!!! И не надо ставить лампы с голубым светом, типа ксенон-эффект, не светят они в сырую погоду ни фига.синие знаю, хлам. отражатели в норме, проверил, не покоцанные. напряжение не мерял. даже если оно в нормевсе равно хочу доп свет.Регулируются дальний от ближнего отдельно. ((На косых фарах))ооо. это хорошо. у меня косые. не вникал и даже не знал что раздельно можно регулировать. ближний подниму.присматриваюсь к чему то подобному http://wesemshop.ru/shop/faryi-wesem/golovnyie-faryi/golovnye-reflektornye-fary-blizhnegodalnego-sveta-v-korpuse-ursus-re16610.htmlколлеги так что по поводу этих фонарей? мнения, отзывы(если есть владельцы), интуиция, догадки? :mellow: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 990 Опубликовано 21 декабря, 2016 коллеги так что по поводу этих фонарей? мнения, отзывы(если есть владельцы), интуиция, догадки?Я ставил доп фары этой фирмы, но там дальний/ ближний был, так вот с найт брэкером свет был совсем так себе.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 21 декабря, 2016 (изменено) Я ставил доп фары этой фирмы, но там дальний/ ближний был, так вот с найт брэкером свет был совсем так себе..эти тоже дальний и ближний. а вот что свет "так себе" плохо. хуже штатного? коллега а какие именно были не помниш? Изменено 21 декабря, 2016 пользователем alexey-71 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 990 Опубликовано 21 декабря, 2016 эти тоже дальний и ближний. а вот что свет "так себе" плохо. хуже штатного? коллега а какие именно были не помниш?Вот этиСвет хуже штатного. Только по началу их включал, потом перестал.Всех лучше биксеноновые линзы светят. Но в связи с недавним кипишем по поводу изменений конструкции пришлось ксенон снять. Теперь езжу и стекло изнутри вытираю))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 21 декабря, 2016 Не вздумай фары дальнего света поставить в качестве дополнительных, их как в низ не опускай- всё равно слепят.так вроди разрешается ставить доп. именно дальний. за ближний товарисчи в погонах могут поиметь не дурственно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 990 Опубликовано 21 декабря, 2016 так вроди разрешается ставить доп. именно дальний. за ближний товарисчи в погонах могут поиметь не дурственно. Ну так и пользоваться в режиме дальнего, а при виде встречки - выключать. А когда такие фары направляешь в низ, они пятном светят на дорогу, но при этом встречку слепят.Птф надо ставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 21 декабря, 2016 Ну так и пользоваться в режиме дальнего, а при виде встречки - выключать. А когда такие фары направляешь в низ, они пятном светят на дорогу, но при этом встречку слепят.Птф надо ставитьпля. а птф будет под носом и все светить. разрешено дальний, он на. не нужен, включаеш редко и штатного хватает, ближний нельзя, птф мура, хз что ставить :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexTv 169 Опубликовано 21 декабря, 2016 Я дополнительные фары дальнего света на техосмотре снимал. Не пропускали с ним. Хотя сотрудники за 10 лет ни разу не спросили за них. Стояли на крыше, hella rally 1000, свет был дальше штатного дальнего. Меня всем устраивали. П.С. На Некст ставить не буду-и так свет хороший. Да и дырявить крышу не охота. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 21 декабря, 2016 hella rally 1000мне ближнего не хватает. птф и дальний не нужен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexTv 169 Опубликовано 21 декабря, 2016 Японские лампы. PIAA хорошие,- но дорого. И если с увеличенным световым потоком - не очень долговечные. На легковой на год не хватило. А по одной не купить было... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антифриз 112 Опубликовано 21 декабря, 2016 Ну так и пользоваться в режиме дальнего, а при виде встречки - выключать. А когда такие фары направляешь в низ, они пятном светят на дорогу, но при этом встречку слепят.Птф надо ставитьПо тех регламенту возможна установка только фар установленной заводом конструкции и в предусмотренные для этого места. , то бишь ПТФ если в комплекте с авто не было. Все остальное переоборудование. А за свет дрючат не как за газ , можно и пешком пол года походить . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 21 декабря, 2016 (изменено) Регулируются дальний от ближнего отдельно. ((На косых фарах))перелопатил кучу инфы. кажется Вы коллега таки ошибаетесь. инструктаж регулировок кругом гласит что регулируются сразу обе фары, в смысле ближний и дальний в одной фаре разом. тоесть весь блок целяком а не раздельно. нет таких регулировок. или я что то не допонял. хз. Изменено 21 декабря, 2016 пользователем alexey-71 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 21 декабря, 2016 перелопатил кучу инфы. кажется Вы коллега таки ошибаетесь. инструктаж регулировок кругом гласит что регулируются сразу обе фары, в смысле ближний и дальний в одной фаре разом. тоесть весь блок целяком а не раздельно. нет таких регулировок. или я что то не допонял. хз.ХзТож читаю форум, кто говорит отдельно, кто говорит вместе...Может фары разных производителей отличаются .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-71 38 Опубликовано 21 декабря, 2016 ХзТож читаю форум, кто говорит отдельно, кто говорит вместе...Может фары разных производителей отличаются ..тут вот пост 179 фото. хорошо видно что оба отражателя вместе одно целое. соответственно регулируется все разом. https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/3524-korrektor-fary-i-regulirovka/page-9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 21 декабря, 2016 там две крутилки и две под шестигранник,тока ХЗ чё там куда движется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 21 декабря, 2016 тут вот пост 179 фото. хорошо видно что оба отражателя вместе одно целое. соответственно регулируется все разом. https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/3524-korrektor-fary-i-regulirovka/page-9там фары AL BOSCH ! на ОСВАРе есть возможность регулировки по каждому отражателю. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
