_Tem4ik_
РоднаЯ антенна на Газель Бизнесе , как правильно подключать?
_Tem4ik_
не работает антеена , почему?
AHдрей
_Tem4ik_:
я не чё делать не буду сам пусть на ГАЗ сервисе сморят , машина всего прошла 1,2 тяс.км
san20
какая антенна?
VALAN
Посмотри разъём и провод, там больше не чему ломаться!
У меня антена работает, но ловит ужасно плоха!!! Хочу её снять и поставить нормальную!
Самосвальщик
Народ, у кого "Бизнес" - можете выложить фотку антенны и место установки? Есть у меня одна мысль по этому вопросу но нужны подробности.
Igor61
Самосвальщик, какой, на стекле наклеенной или новой штыревой?
Самосвальщик
Новая штыревая. И ещё хорошо бы на её жопную часть посмотреть, то есть то место, где к самой антенне подходит кабель.
Танчик
У меня такая же фигня была Как оказалось там провод антенны заканчивается за бадачком а дальше удлинитель идет на магнитолу Так вот провод антенны был недовставлен в удлинитель
agressor353
Демонтируйте этот мусор и установите антенну. Я когда ее впервый раз увидел. Долго смеялся!
alex 76
[/quote
Привет! Подскажите, че ставить то, вместо мусора? Реально задолбала- работает только у ретранслятора, и преимущественно при выключенном зажигании!
Mafia
Не знаю в чём особенность антенн в бизнесе, но вообще хорошие антенны фирмы calearo. На 2 машинах стоят оч. доволен. Ща планирую и в Газельку поставить. Правда за активные ничего не скажу, не знаю как как приём. Но они относительно дороговаты.
Toyota007
[/quote
На первых бизнесах ставили активный Бош!Тоже полная гадость.Слабые станции умирают через 20км.А сильные через 40км. :lol: :lol: :lol:
Igor61
Саша, все от места зависит. У нас работает ... Или у тебя плохо было?
Toyota007
Пишу про свою антенну!И мафон блюю-пунктом.Гадость в комплекте полнейшая.Помню на волгах ставили антенны обычные выдвижные.С Китайской шарманкой работали более 100км отлично.
гаэелист96
и у меня блюпуп родной , с волнами не дружет обсолютно !! вот думаю антену с усилител поставить , как думаете поможет ??
Шота
кассетник старенький,но антенна с усилителем,берет соседние регионы,правда местность горная :o
корешок72
Антенна так себе.И удлинитель не был засунут.Ловит сильные станции 60 км ,слабые 30 км.Надо менять однозначно.
НикА62
А у меня возникают помехи при прослушивании радио, если включено зажигание. Если выключено - приём хороший, чистый.
Что можно сделать?
Магнитола и акустика Алпайн.
makcum
ребят хочу себе приобрести антенну. не подскажите оптимальный вариант?
УТЮГ888
для FM диапазона достаточно будет активная BOSCH или BLAUPUNKT по копейкам 500-700р соответственно клеется сверху на стекло по центру или в угол.будут предлагать всякие разные prology-(пролежни) и прочую муть непонятного производства-дешевле в два раза, брать не советую-работать эти "кишки" всё равно не будут.
Радченко
Товарищи, а что, штатная антенна у Газели Бизнес не подходит для приёма AM режима?
хочу себе рацию для связи с дальнобойщикам поставить. И вот не знаю какую антенну выбрать.
ну всё-таки доверие к разрабам аппарата имеется, так что склоняюсь к штатной антенне, если она отвечает разумным требованиям.
Так она отвечает им или нет?
с точки зрения связи с дальнобойщиками
соболевич
2 часа назад, Радченко сказал:
Штатная антенна в Бизнес - это просто кусок проволоки.i?id=5b9477f8824aa232faaa981af9eb5910766876a5-8341807-images-thumbs&n=13
Изменено пользователем соболевич
Alex030569
Покупай хорошую антенну для рации.С родной проволкой ничего не поймаешь.
Раньше хорошие антенны были Lemm 2000.У меня такая стоит.После несложной доработки работает уже много,много лет.Единственный недостаток,она очень высокая.
  • Спасибо 1
philimon
7 часов назад, Радченко сказал:
Антенна для рации это совсем другое устройство. В такой антенне заключено два устройства: для передачи (излучении) в эфир радиосигнала и для приёма радиосигнала. Никакая "Штатная" ни от какой машины не подойдёт. LEMM2000 (Идеал) но длинная ок 2,0м. Потом сам не настроишь - надо к спецам ехать. Полазий тут https://forum.ci-bi.ru/ много про связь СиБи.
Радченко
В 25.03.2025 в 11:22, philimon сказал:
В 25.03.2025 в 06:42, Alex030569 сказал:
Мне слесарь отказался её ставить по центру чуть выше лобового стекла. Говорит, что крышу сломает антенна. И предлагает полутора метровую антенну прикрутить на место штатной антенны.
а я в инструкции прочитал, что лучше ставить на самую высокую точку машины. Вот и парюсь теперь - куда её воткнуть.
у тебя где установлена?
