philimon 794 Опубликовано 17 июня, 2024 3 часа назад, Alex030569 сказал: Снял ролик,если интересно,могу скинуть сюда. Просто снял и никуда не заливал? Ютуб, Рутуб, Дзен????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 940 Опубликовано 18 июня, 2024 9 часов назад, Alex030569 сказал: Снял ролик,если интересно,могу скинуть сюда Скинь на всеобщее обозрение. 9 часов назад, Alex030569 сказал: Забежал к продавцам,посмотрел что за муфту продают.Крепление пружинки отличается от твоей.Цена 9800. так фирма другая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 768 Опубликовано 18 июня, 2024 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 940 Опубликовано 29 июня, 2024 Надоедло слушать рёв вентилятора, сейчас жара и если выше +30 муфта вообще не отключается по трассе, в городе иногда, до первого перехода на нейтраль. В общем заказал на емексе BW (как стояла) и хочу сразу подшипник поменять. Что лучше заказать SKF FAG или Японию? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 29 июня, 2024 @Vovchikk по идее самый дорогой.много подделок.если в газдеталях есть родной китайский можно его думаю поставить. я в подшипниковом магазине беру.говорю ,какого качества мне нужно и мне предлагают . ещё не разу не обманули . @Vovchikk если всё по дальнобойному то нужен один в запасе ( у меня в сборе опора лежит) и ещё один ролика двух рядный. Их не пойдешь и не купишь просто так в магазине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 74 Опубликовано 17 июля, 2024 Машина стала нагреваться на холостых!?? На ходу всё норм. Даже в подьём чуть начнёт повышаться, но как только дорога выравнивается температура опять падает 82-83 гружёный. Пустой вообще 80. Но как только начинает работать на месте температура лезет вверх к 100 ке. Есть датчик температуры на верхнем патрубке. Как только температура на приборке растёт, на нём наоборот начинает падать.Т.е получается, что на холостых по большому кругу жидкость не идёт. Как только начинает ехать, даже не сильно 1200-1500 об температура на датчиках начинает выравниваться. Сначала датчик на патрубке резко догоняет датчик на приборке, а потом они синхронно начинают падать к 80 градусам. Что может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бамбинна 102 Опубликовано 17 июля, 2024 13 минут назад, megaladon сказал: Что может быть? Крыльчатка на помпе не сгнила от "хорошего " антифриза? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 500 Опубликовано 17 июля, 2024 26 минут назад, Бамбинна сказал: Крыльчатка на помпе не сгнила от "хорошего " антифриза? на камне пластиковая крыльчатка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 74 Опубликовано 17 июля, 2024 1 час назад, Бамбинна сказал: Крыльчатка на помпе не сгнила от "хорошего " антифриза? Тоже Есть такое подозрение ибо замена термостата ничего не дала. Проверил их (старый и новый. открываются практически синхронно. Новый на несколько секунд пораньше. Завтра, наверно буду помпу снимать смотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 768 Опубликовано 17 июля, 2024 2 часа назад, megaladon сказал: Тоже Есть такое подозрение ибо замена термостата ничего не дала. Проверил их (старый и новый. открываются практически синхронно. Новый на несколько секунд пораньше. Завтра, наверно буду помпу снимать смотреть. Лично я не верю в такое.На ЗМЗ или УМЗ ещё могут такие проблемы случиться,но на камне! Это не тот уровень. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 196 Опубликовано 18 июля, 2024 @megaladon А вязко муфта включается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 74 Опубликовано 19 июля, 2024 Дело было не в бабине!))) Тупо было мало антифриза (бачок не прозрачный). После замены термостата (хотя и старый, как я говорил был рабочий) долил почти 2.5 литра! Сегодня целый день катался и в пробках и по трассе всего порядка 550 км. Температура больше 85 не поднималась. В пробках 80-81. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 768 Опубликовано 19 июля, 2024 @megaladon ну пипец!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 74 Опубликовано 19 июля, 2024 (изменено) А новый термостат всё же работает по другому. Как я уже говорил Датчик температуры есть ещё и на верхнем патрубке. Так вот он, пока температура на приборке не заняла 80 градусов стоял как вкопанный, а потом прям резго начинает расти. А когда стоишь в пробке температура на приборке 80+1-2 градуса, а на патрубке 76-78. На трассе , если обороты 2000+ разницы или нет или 1-2 градуса. Мерил ещё программой через сканер разница с приборкой примерно 1-2 градуса в плюс. Т.е. если на приборке 80 на сканере 81-82. Радиатор до сих пор родной. Интеркулер впаяный вплотную к основному.. Изменено 19 июля, 2024 пользователем megaladon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 725 Опубликовано 19 июля, 2024 Пустяки, дело житейское, у некоторых вон из-за плохой компрессии обороты растут, а скорость нет. Я в семь лет назад в Питере хотел Камазёнок купить с малым пробегом, 3 года ему вроде было, а я как раз свой укатанный продал. Так когда я его стал осматривать, подняв кабину, то увидел, что в расширителе пусто. Водитель наверное 3 года и не проверял уровень в бачке, и когда при мне принесли канистру ОЖ, то все 4 литра туда и вошли. Мне это сильно не понравилось, да и по цене не сговорились, поэтому плюнул, и купил Газон новый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 940 Опубликовано 4 августа, 2024 Поменял вчера снова вязкомуфту. На Емексе пришла ноунейм, только на этикетке приклеенной к лопастям ( а должны быть без пропеллера) написано Борг Варнер, сразу завернул её обратно. Заказал на Озоне ПремАвто. Пришло что надо, пропеллер жёсткий, как заводской. Сегодня день в рейсе отъездил ни разу не сработала, даже не привычно. Срабатывает когда машина постоит заглушенная, но отключается быстро в движении, родная даже после простоя не включалась. Ну ладно, с этим можно смириться, главное в движении тихо. Поменял подшипник на шкиву на SKF, правда он мне не очень понравился. Для окручивания муфты на скорую руку сварганил приблуду, чтобы шкиф держать, открутил ключом, тяжело но не долбил по гайке. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 768 Опубликовано 4 августа, 2024 19 минут назад, Vovchikk сказал: Поменял вчера снова вязкомуфту. На Емексе пришла ноунейм, только на этикетке приклеенной к лопастям ( а должны быть без пропеллера) написано Борг Варнер, сразу завернул её обратно. Заказал на Озоне ПремАвто. Пришло что надо, пропеллер жёсткий, как заводской. Сегодня день в рейсе отъездил ни разу не сработала, даже не привычно. Срабатывает когда машина постоит заглушенная, но отключается быстро в движении, родная даже после простоя не включалась. Ну ладно, с этим можно смириться, главное в движении тихо. Поменял подшипник на шкиву на SKF, правда он мне не очень понравился. Для окручивания муфты на скорую руку сварганил приблуду, чтобы шкиф держать, открутил ключом, тяжело но не долбил по гайке. Почему не регулируешь спираль? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 940 Опубликовано 4 августа, 2024 @Alex030569 А зачем на новой муфте регулировать спираль? Я считаю на нормальной всё с завода должно быть ОК Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 768 Опубликовано 4 августа, 2024 (изменено) 7 минут назад, Vovchikk сказал: @Alex030569 А зачем на новой муфте регулировать спираль? Я считаю на нормальной всё с завода должно быть ОК Зачем покупать новую,если можно отрегулировать старую.Если только деньги ляжку жгут) Изменено 4 августа, 2024 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 940 Опубликовано 5 августа, 2024 20 часов назад, Alex030569 сказал: Зачем покупать новую,если можно отрегулировать старую.Если только деньги ляжку жгут) На старой подшипнику кирдык, а та которая бракованная, я её покупал не в магазине Сделай Сам, чтобы после покупки сразу ремонтировать. Сегодня сдал назад в ДМ, правда там такая дичь работает, Что говорят, пободаться с нами хочешь. Составим претензию, отправим на экспертизу. Но я почему-то на 99% скажут всё в порядке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 768 Опубликовано 5 августа, 2024 1 час назад, Vovchikk сказал: На старой подшипнику кирдык, а та которая бракованная, я её покупал не в магазине Сделай Сам, чтобы после покупки сразу ремонтировать. Сегодня сдал назад в ДМ, правда там такая дичь работает, Что говорят, пободаться с нами хочешь. Составим претензию, отправим на экспертизу. Но я почему-то на 99% скажут всё в порядке. Действительно дичь!!! Экспертиза нужна им,а не тебе.Требуй деньги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
