ВаЛеРа42rus
Рулевой редуктор zf на бизнес
УТЮГ888
12 часов назад, lelby77 сказал:
АТФ сразу залил после покупки машины. Ищу ГУР ZF с небольшим пробегом, б/у ...
фильтрец менял? б\у это как повезёт
lelby77
Ну, после того как я его разбирал и регулировал, я знаю как его проверить перед покупкой. Под заказ ничего не покупаю, всегда нужно потрогать, подергать, глазами увидеть. Оффлайн типа...
Может кто подскажет крупные разборки по газелям в Екб. Или тему соответствующую. Или ссылкой...?
Vovka31
@lelby77 У ZF есть возможность люфт уменьшить? У меня 500 с лишним уже прошел, кажется мне люфт великоать стал. Ходовка в норме. На простых редукторах подшипники боковые по моему поджимаются симметрично, тут так же?
Игорь85
1 час назад, Vovka31 сказал:
Ни как. Менять на новый.
Vovka31
@Игорь85 разбирал?
Shurik-96
В 15.11.2019 в 02:37, УТЮГ888 сказал:
фильтр в бачке он не съёмный, меняется вместе с бачком, стоит недороХо. Заливай ATFку брендовую.Прокачивать надеюсь знаешь как.
Интересно как. Ладно, поменяем бочонок, лишь бы были в магазинах.
Атф -ку вообще любую? Декстрон? 3?4?5?. Вообще любой???
По-поводу прокачки, тоже надеюсь знаю как, но всё же уж растолкуйте, чтоб наверняка.
Изменено пользователем Shurik-96
13 часов назад, lelby77 сказал:
в берёзовском.гуглится на раз.
  • Спасибо 1
УТЮГ888
15 часов назад, Vovka31 сказал:
вот, хороший пробег с качественной вещью.Пока кататься,эксплуатировать в штатном режиме, не мешать работать.
1 час назад, Shurik-96 сказал:
значит не меняли фильтр! вышлем тебе оригинал, если не найдёшь.
мусор всякий то не лей туда.ATФку брендовую как минимум.
букварь если есть, там читай или в сети найди, видеоурок даже полезней будет.
Изменено пользователем УТЮГ888
Vovka31
Собственно такой вопросик. Литературы по устройству редуктора ZF на газель, ни у кого нету? Не находили на просторах паутины?
Буксировка на веревке может повредить ГУР ZF ? Может накручиваю себя, но после 115 км на веревке и 5-6 поворотов на 90  и 180 градусов , стало казаться , что появился небольшой люфт у рулевого колеса и кажется, что "подруливаю", руль чуть сместился вправо. Опять же может кажется мне))
Когда качаешь рулем , то есть небольшой люфт в редукторе и стук.
Vovka31
Только что, Алексей Ф. сказал:
Наверно у них особенность такая. У меня при вращении руля резко влево вправо тоже стучок в ГУРе, причем чуть ли не с новья машины и кажется как будто люфт большеват.  Хотя не ездил в холостую, без работающего ГУРа.
Маркич
В редукторе сверху, где рулевой вал крепится, стоит клапан золотникового типа (там штуцер,куда шланг ВД ), он управляет давлением от насоса, а переключается децельным перемещением вала редуктора по оси вверх-вниз. Это номально, когда слышен стучёк при резкой перекладке руля или на мелкой колейке, когда колёса в обратку отрабатывают. Был бы какой-то резиновый демпфер на рулевом валу (ну как у Волги) и не слышно было бы
В шлицах, когда вылет колонки годами не менятся, нарабатывается ступенька и в неё долбит. Если чуть изменить вылет, вроде затихает, но не надолго
Да вроде стука пока нет на ходу , по сравнению с бывшими авто, где вообще ГУРа не было все тихо.
Vovka31
10 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Когда рулевой вал постукивает на шлицах хорошо слышно на поворотах. Или точнее разоваричиваешься и такое ощущение как подшипники в ступице квадратные. Я поначалу долго причину искал, потом руль дернул вверх и опа, все затихло. Но через 2 дня также. Япотом у вал рулевой новый купил, чуть поездил и опятья все тоже самое. Там шлицы через пласмассовую прокладку которой они покрыты,  работают. Естественно этот пластмасс все равно быстро выработку даст и будет микролюфт в шлицах. А при  быстрой перекладке руля стучит именно в редукторе. Вот как бы люфт на редукторе проверить бы?
Fin-09
Всем привет.
Вот поставил ГУР ZF. До этого ездил без ГУРа. На месте на асфальте хоть одним пальцем крути руль. Но при движении руль туговат. Как бы это объяснить... На ходу всегда приходится подруливать чуть-чуть. вот это подруливание, незначительное шевеление рулём, довольно тугое. И при приложении некоторого усилия получается чуть большее движение руля. Машину реально водит по дороге. При скорости больше 80 км/час страшно становится. Что не так с ГУРом? Регулируется эта беда? В металлолом жалко... много денег стоит :(
PS. С рулевой колонкой всё хорошо. Не в ней проблема. Это точно :)
УТЮГ888
14 часов назад, Fin-09 сказал:
Всем привет.
насос какой стоит? и на какое давление рассчитан?с подвеской всё хорошо у тебя?
Fin-09
Борисовский.
В подвеске всё новое. До установки ГУРа ездил на простом рулевом. Было всё отлично. Как только поставил ГУР, возникла эта проблема. А проблема связана точно с ГУРом.
L2140
1 час назад, Fin-09 сказал:
Борисовский.
непонятный насос, тугой руль, необходимость подруливания, рысканье по дороге -всё в кучу.
На повышенных оборотах ДВС (2000-3000)на неподвижном авто изменение усилия на руле есть? возрастает? Если да,то производительность насоса не та в тч по причинам от насоса не зависящим. Если усилие изменяется по-разному при повороте влево вправо, то возможно дело в неправильной регулировке гидровыключателей.
характеристики насоса 7692.955.418 ZF для бизнес Cummins
Объемная подача насоса при давлении
1 МПа (10 кгс/см2) и температуре масла 50 °С
при частоте вращения
вала насоса, л/мин:
1000-3000 мин-1…………………………………….7,8-9,2
Давление срабатывания
предохранительного клапана, МПа (кгс/см2)………………..11,5-12,5 (115-125)
надо сравнить с БЗАГУ
Изменено пользователем L2140
Vovka31
13 минут назад, L2140 сказал:
насос ГУР  шнкф 453471.125т
Технические характеристики
Максимальная объемная подача, дм³/мин., не более 12,0
Номинальная объемная подача при 800 об/мин., дм³/мин., 5,6
Номинальная объемная подача при 2000 об/мин, дм³/мин., 7,3
Давление, МПа 12,5±0,5
Температура рабочей жидкости, °С -20+90
Интервал частоты вращения входного вала, мин-¹ 800-7500
Теоретический рабочий объем, см³ 8,0
Масса, кг. 3,2
Это не с официального сайта, с драйв 2 скачано.
У меня например такой насос уже 530000 ходит с гуром Бизнеса ZF, тоже есть люфток, но у меня и пробег. А так насос нормально ГУР продавливает, сейчас правда на холорстых на асфальте уже не протягивает на месте, видимо износ лопаток.
УТЮГ888
4 часа назад, Fin-09 сказал:
Борисовский.
насос борисовский не даёт нужного давления,ставь ZF на 120bar
Vovka31
18 часов назад, УТЮГ888 сказал:
полмиллиона на Борисовском. Он дает 125 бар, если Соболевский, не Волговский. Слав во сколько сейчас насос ZF оригинал обойдется?
Fin-09
 Я понял как объяснить проблему. Если бы не ГУР, я бы сказал: сильно затянуты подшипники. Вот ощущение, если сильно затянуть ступичные подшипники и на место колеса поставить руль - вот точно такое ощущение когда едешь. Ну а тут с ГУРом... не знаю его внутреннее устройство. Что там не так?
На месте и вправо и влево одинаково хорошо крутит.
Да, ещё заметил. При покачивании руля вправо-влево люфта нет вообще. Ни миллиметра. Был бы обычный редуктор, сказал бы что он затянут. А тут...
УТЮГ888
8 часов назад, Vovka31 сказал:
столько не живут они! ZF оригинал новый комплектом на змз 405, около 10ки.
Fin-09
5 часов назад, УТЮГ888 сказал:
За комплект отдал 34 000 руб.
Vovka31
15 часов назад, УТЮГ888 сказал:
А что ему станется то. Масло Шел синтетика, замена каждые 60тыс км, правда подшипники и сальники менялись.  10ка за насос под 405, это ты имеешь ввиду уже с переделанным шкивом и кроншетйном? Ну у Петровича видел на картинке комплект переделки.
