УТЮГ888 943 Опубликовано 25 августа, 2020 16 часов назад, Fin-09 сказал: За комплект отдал 34 000 руб. что было в комплекте? 5 часов назад, Vovka31 сказал: А что ему станется то. Масло Шел синтетика, замена каждые 60тыс км, правда подшипники и сальники менялись. 10ка за насос под 405, это ты имеешь ввиду уже с переделанным шкивом и кроншетйном? Ну у Петровича видел на картинке комплект переделки. насос туда такой надо ставить, на родном кронштейне Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 513 Опубликовано 26 августа, 2020 18 часов назад, УТЮГ888 сказал: что было в комплекте? насос туда такой надо ставить, на родном кронштейне Слав извиняюсь за флуд. кронштейн такой впервые вижу. У Петровича там на кронштейн для Борисовского еще один лепится, а тут сразу готовый. Другой вопрос интересен. Они разве идут готовые для 405 оригинальные ZF, я думал только с шкивом для 4216? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 704 Опубликовано 26 августа, 2020 В 22.08.2020 в 10:33, Fin-09 сказал: Но при движении руль туговат. Как бы это объяснить... Оно так и есть.По началу даже не привычно после машины без гура.Хотя настройки рулевого зф(бош) самые отвратительные на газели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 26 августа, 2020 3 часа назад, Vovka31 сказал: Слав извиняюсь за флуд. кронштейн такой впервые вижу. У Петровича там на кронштейн для Борисовского еще один лепится, а тут сразу готовый. Другой вопрос интересен. Они разве идут готовые для 405 оригинальные ZF, я думал только с шкивом для 4216? вот и посмотри внимательно.Готовое решение на замену борисовскому насосу.Кронштейн насоса оригинал заводской +шкив+насос оригинал ZF это именно оригинальный комплект для ЗМЗ 405-409, поставлялось в таком виде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yumata 41 Опубликовано 8 января, 2021 Кто может подсказать каталожный номер ремкомплекта ГУР ZF (Bosh)? Люфтил очень сильно, лило отовсюду (машину только купил с пробегом 300 000, ушатанную). Разобрал, хотел подтянуть эксцентрики, но без замены резинок и сальника смысла нет собирать. Там еще подшипник на ведущем валу открытого типа, лежат просто ролики в обойме, обойма уже рассыпается. Или может стоит купить б/у? У нас за 5 000 продают... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 364 Опубликовано 8 января, 2021 (изменено) 47 минут назад, Yumata сказал: Кто может подсказать каталожный номер ремкомплекта ГУР ZF (Bosh)? Люфтил очень сильно, лило отовсюду (машину только купил с пробегом 300 000, ушатанную). Разобрал, хотел подтянуть эксцентрики, но без замены резинок и сальника смысла нет собирать. Там еще подшипник на ведущем валу открытого типа, лежат просто ролики в обойме, обойма уже рассыпается. Или может стоит купить б/у? У нас за 5 000 продают... Купи бу за пятак. Потом свой отремонтируешь. В европе все резинки и подшипники стандартные Изменено 8 января, 2021 пользователем Таракан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yumata 41 Опубликовано 12 января, 2021 (изменено) Обманул меня продаван с разбора - поехал к нему, а там ГУР старого образца, а он фото выложил Bosh! Пока стоит машинка разобранная, ищу ГУР... Изменено 12 января, 2021 пользователем Yumata Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yumata 41 Опубликовано 31 января, 2021 Тек ГУР ZF (пробег 300 т.к.), разобрал, поменял сальник на валу сошки - родной найти не смог, размер наружный 25,5, внутренний 18, все магазины в городе объехал, в интернет магазинах искал - нет такого. Поставил диаметром 25,0 - на герметик, вроде стоит в области без давления, надеюсь - будет держать. Прокачать не смог пока - кончилась жидкость, завтра куплю, залью и проверю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vik777 3 Опубликовано 11 сентября, 2021 В 31.01.2021 в 16:47, Yumata сказал: , надеюсь - будет держать. Прокачать не смог пока - кончилась жидкость, завтра куплю, залью и проверю. Интересно, чем всё закончилось? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 11 сентября, 2021 Только что, vik777 сказал: Интересно, чем всё закончилось? давненько дело было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vik777 3 Опубликовано 11 сентября, 2021 Да ладно, полгода всего)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yumata 41 Опубликовано 15 сентября, 2021 В 12.09.2021 в 01:58, vik777 сказал: Интересно, чем всё закончилось? До конца люфт устранить не смог, довел до приемлимого уровня. Пока полет нормальный. Еще сильно мотало на дорого - пока не поменял подушки кабины и сайлентблоки рессор. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Victor 55 0 Опубликовано 15 января, 2022 В 13.11.2019 в 20:14, lelby77 сказал: Мой ZF стучит как барабан, поджал ведомый вал, в среднем положении нормально, в крайних люфт приличный. Хватило на 15-20 тысяч. Не течёт, не шипит. Износ просто, а новый стоит дорого и не ремонтопригоден. Руки от куда надо, и Борисовский я легко переберу если нужно будет. Насос оставлю zf. Руки видать не от туда,и Борисовский ты не переберешь как положено.Если ты не смог отрегулировать ЗФ,а принцип работы у них один и тот же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Victor 55 0 Опубликовано 15 января, 2022 В 31.01.2021 в 15:47, Yumata сказал: Тек ГУР ZF (пробег 300 т.к.), разобрал, поменял сальник на валу сошки - родной найти не смог, размер наружный 25,5, внутренний 18, все магазины в городе объехал, в интернет магазинах искал - нет такого. Поставил диаметром 25,0 - на герметик, вроде стоит в области без давления, надеюсь - будет держать. Прокачать не смог пока - кончилась жидкость, завтра куплю, залью и проверю. А ты ничего не путаешь?Вал то на сошке 40 мм В 11.09.2021 в 23:58, vik777 сказал: Интересно, чем всё закончилось? Исход один,сразу потек.Никакой герметик на ГУРе не поможет,тем более сальник прослаблен на 5 десяток Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 693 Опубликовано 30 января, 2022 В 13.11.2019 в 02:01, УТЮГ888 сказал: там всё своё.входной вал, сошка, кронштейн крепления.кардан рулевой придётся менять и колонку рулевую, штуцера на шлангах другие. Подумай, зачем тебе этот головняк, да и Борисовский "утюг" отродясь не работает как надо.Вечно с ним проблемы у всех. что с твоим ZFом? А если тупо поменять местами Борисовский ГУР и ZF ГУР ? То есть снять с нового бизнеса 21 года ГУР Борисов и прикрутить ГУР ZF c авто 12 года выпуска? На старое авто прикрутить ГУР Борисовский и при продаже сказать, что так и было)) Подойдет ГУР ZF на рулевую колонку Бизнеса 21 года выпуска(декабрь) с карданчиком между ГУР Борисов и рулевым? Панель аля Некст с круглыми дефлекторами . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lelby77 5 Опубликовано 30 января, 2022 В 16.01.2022 в 01:12, Victor 55 сказал: Руки видать не от туда,и Борисовский ты не переберешь как положено.Если ты не смог отрегулировать ЗФ,а принцип работы у них один и тот же. За своими руками следи. А ЗФ если износ, то хер ты его отрегулируешь, только замена деталей... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 708 Опубликовано 30 января, 2022 Вот в моём Бизнесе что-то стучит слева на плохой дороге, где покрытие типа стиральной доски, сколько ни пытался найти источник стука, всё тщетно, не пойму откуда стук. Может это редуктор ЗФ и издаёт его. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 743 Опубликовано 30 января, 2022 2 минуты назад, Олег Ф. сказал: Вот в моём Бизнесе что-то стучит слева на плохой дороге, где покрытие типа стиральной доски, сколько ни пытался найти источник стука, всё тщетно, не пойму откуда стук. Может это редуктор ЗФ и издаёт его. вал рулевой может стучать в шлицах попробуй вылет руля изменить бывает помогает 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lelby77 5 Опубликовано 30 января, 2022 Отцепи короткую тягу от сошки, попроси напарника зафиксировать рукой вал у самого Гура, а сам подергай за сошку. Если люфта нет, то ищи люфт в карданчике, шлицах или шаровых пальцах тяги. Ещё может быть шкворень разбит только с левой стороны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 708 Опубликовано 30 января, 2022 Точно не шкворень, балку установил новую в сборе, в рулевых шарнирах нет люфта, проверяли. Стук глухой, как пионеры бьют в барабан, но очень неприятный, давно езжу так уже, пробег машины 385, много ездила она по разбитой гравийке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 693 Опубликовано 30 января, 2022 Стук у него очень неприятный, как будто там рессора отвалилась и стучит по полу, а визуально ничего криминально не видно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 513 Опубликовано 30 января, 2022 2 часа назад, zhn36 сказал: вал рулевой может стучать в шлицах попробуй вылет руля изменить бывает помогает Согласен. Там шлицы через капроновую прокладку. Но и вылет руля не надолго помогает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 743 Опубликовано 30 января, 2022 1 час назад, Vovka31 сказал: Согласен. Там шлицы через капроновую прокладку. Но и вылет руля не надолго помогает. так сказать диагностику сделать посмотрел на них цены немного офигел 5 рублей просят за вал( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 704 Опубликовано 30 января, 2022 3 минуты назад, zhn36 сказал: немного офигел 5 рублей просят за вал Нормальная цена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 743 Опубликовано 30 января, 2022 1 минуту назад, газель2005 сказал: Нормальная цена. не нормальная, цены на казель не оправданно дорого а качества нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
